Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 15.11.2012
dedek, verjetno si mislil od 1.11.2012?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 15.11.2012
Mi smo jih do danes nakvačkali 297 kWh.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 15.11.2012
ja 1/11 2012 zmotil sem se
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - BLABLABLA - 15.11.2012
Še poraba mojga rižarja.
Skupna elektro poraba 15.10.2012-15.11.2012 je 753kWh (sanitarna+ogrevanje) (z vključenimo ostalo porabo)
Lani v istem obdobju 779 kWh samo s sanitarno vodo prek uporovnega grelca v bojlerju. (z vključeno ostalo porabo)
Sonce in vreme sta pa spremenljivke na katere ne morem vplivat.
TČ Kitajc je pa v funkciji od 30.10.2012
Drugače je pa flet poraba brez energetike pri meni cca 300kWh/mesec +/- 20kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mareee - 15.11.2012
Migaj Napisal:Prej 3.000 l kurilca + nekaj malega elektrike, sedaj pa koliko kWh za 12 mesecev?
Povprečje 20ih let je 3000l kurilca (6mesecev) + elektrčna energija gorilca, obtočne črpalke in pregled dimnikarja kar ni upošteto, pa ni zanemarljivo (okoli 120eur/letno). Sedaj z Daikin HT 11kw pa 7577kwh, kar je naneslo stroška 880eur za ogrevalno sezono 6ih mesecev, pri tem so notri vsi stroški obtočnih črpalk oz. kar spada zraven.
Celoletna poraba 12 mesecev ogrevanja z SV: 8712kwh, v strošku 1021eur
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ef100179 - 16.11.2012
trenutna poraba
9 kWh/dan
Toshiba Estia 8 kW
Program: talno A, SV 45st.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 16.11.2012
Iz kje si?
LJ
15 cm izolacije -črnstiropor
30cm mansarda
Pritličje: Dnevna kuhinja: 23st
1. nadstropje: 21,5
mansarda: 20st.
odprto stopnišče oz. ni vrat
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 16.11.2012
koliko m2 je ogrevano
170m2 (dva odrasla ena beba)
Imaš dvakrat manjšo porabo, kot mi v teh zadnjih dneh. Lepo.
ef100179 Napisal:170m2 (dva odrasla ena beba)
ne morem verjeti(glede na podatke o izolaciji verjamem) da je tako nizka poraba-prepričan sem da je to rezultat izolacije-verjetno tudi nimaš veliko meglenih dni -zaradi odtaljevanja
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dadon - 16.11.2012
Letos prva polovica novembra 9 kwh/dan.
Poraba je sicer ocenjena ker TČ nima svojega števca in ga tudi še nekaj časa ne bo imelaSmile.
Komplet hišna poraba je trenutno 22 na dan (lani v istem obdobju 1 na dan manj). V mesecih ko nismo ogrevali in laufa samo 200l TČ SV pa imamo povprečno porabo 13 na dan (-+1).
Estia 11kw + 200l TČ SV Termotehnika
Wajdušna, TB39+5 stiropor, vseh 180M2 talno, ogrevamo na 23 stopinj
Se popolnoma strinjam. Zima bo naredila svoje. Ko je zunaj sneg mislim d aje bila poraba približno 35 kWH/dan
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nebomgabiksal - 17.11.2012
malo sem vas počistil. V tej temi ni prostora za široke debate - postanejo porabe nepregledne.
