Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480) |
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 26.11.2016 @speljak mar nismo rekli, da znižaj wilo na hitrost, ki bo pomenila približno enak pretok kot gre v talno. Sedaj si zadevo samo še poslabšal. Ko je zunaj 10 do 15°C, je 5 vklopov na dan vrh glave. Merlin, sem 3x prebral a ne vem o čem pišeš. Bojler je potopljen v vodo zalogovnika. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 26.11.2016 Tone wilo črpalko ki gre iz TČ v zalogovnik se mi zdi da ne morem regulirati, ker je vezana direktno v TČ. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Merlin1 - 26.11.2016 Tone Napisal:Merlin, sem 3x prebral a ne vem o čem pišeš. Bojler je potopljen v vodo zalogovnika. Ravno o tem in tej tematiki sem pisal. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 26.11.2016 speljak Napisal:Tone wilo črpalko ki gre iz TČ v zalogovnik se mi zdi da ne morem regulirati, ker je vezana direktno v TČ.Se mi je kar zdelo. Verjetno pa imaš kak ventil med TČ in zalogovnikom, pripri ga in to precej. Ponavadi se sliši, ko ga povsem zapreš, malo manj kot to nastavi. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 26.11.2016 Se pravi, kroglični ventil priprem skoraj do konca? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 26.11.2016 Ja, če ga boš na pol, se ne bo nič poznalo. Če ga boš preveč priprl, se bo izstopna temp. iz TČ hitro krepko segrela. Najprej pa najdi točko, ko se povsem zapre, takrat ventil preneha šumeti. Lahko to delaš na obeh ventilih, bo lažje ujeti pravi pretok. Najbolje, da gledaš temperaturi na TČ, ko boš ujel pravi pretok, bo temperatura iz zalogovnika začela hitro padati, temperatura voda v zalogovnik pa bo ostala tam tam oziroma se bo počasneje nižala. Ne vem kako ima TČ narejeno varovanje, če boš povsem zaprl, vsekakor naj bo to le za sekunde. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 26.11.2016 Tone, s pripiranjem ventila se ne bo izšlo, saj če ga priprem da ima minimalen pretok, temperatura dvižnega voda zraste v nekaj sekundah in TČ se izklopi. Če ga pa zaprem nekje na polovico pa ima voda takšen šus, da se sliši da bo zalogovnik razgnalo
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 26.11.2016 še pokvarili boste to TČ s takimi neumnimi pripiranji :evil: Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Bumm - 26.11.2016 :lol: pacienti Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 26.11.2016 No ja, TČ mora pa ja imeti zaščito, če ni pretoka, če recimo obtočna odpove. @speljak Potem verjetno zapiraš ventil na dovodu v zalogovnik, v katerega ti iz špranje ventila šprica vodo in še dodatno vrtinči vodo. Prabaj zapirati drugega, vsekakor ne tako močno, da bi se TČ izklapljala. Počasi zapiraj in opazuj temeparturi, povratna v TČ bi se morala začeti zniževati, izstopna pa ne extra zviševati kvečjemu počasneje kot se ponavadi. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Bumm - 26.11.2016 Zastonj vam dajem napotke samo uporabit jih je potrebno. Termotehniko imam v mazincu. Regulacijo poznam do njene programske kode. In tocno vem kaj se da in kaj ne. Dajte brat kar sem napisal. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 26.11.2016 Marsikaj si napisal, ne spomnim pa se, da bi napisal, kako wilotovi pumpi zmanjšati obrate @speljak Upam, da si razumel v čem je predvidoma problem in da si ugotovil, da iz talnega prihaja cca 20°C, v TČ gre pa več kot 30°C. Če je temu tako, potem boš z zapiranjem ventilov stvar saniral, drugače tega ne početi. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Bumm - 26.11.2016 Ta pumpa ima PWM regulacijo. S tem softverjem od TT ne bo slo. Pa tudi ce bi bil softver napisan za PWM pumpo bi bilo potrebno iz pumpe potegnit se tri zice iz PWM izhoda, ker sedaj ima samo prikljucni dovodni kabel in ko dobi 230V gre po defoltu na max hitrost in to pomeni pri tej pumpi pretok 2,6m3/h. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 27.11.2016 @zdravapamet Kaj si mislil s cev v cevi pa res ne vem, sploh če je to v povezavi s sanitarno. Kaj na desni strani zalogovnika je namenjeno sanitarni? Glede tvojega sistema in razmičljanja, poznam boljši sistem, ima ga znanka, dobila je celo subvencijo, to so nonstop kip okna in električni radiatorji, nikoli je ne zebe. Čist zares pa, TČ zrak voda terati na 50°C, morda celo več je zame noro, pomeni vsaj 20, če ne 30% višji račun za elektriko, zate je pa nor moj sistem, ki pri najnižji možni temperaturi še omogoča toplejšo kopalnico. S tvojim sistemom je to simpel, to zna vsak vodovodar, celo moja znanka, na še bolj preprost način. Glede moje sheme sem pa tako uvidel slabost in jo rešil s 4potnim ventilom, ki omogoči, da se toplota iz zalogovnika prenese v bojler. In kaj je po tvoje napaka v speljakovem sistemu? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Poldee - 27.11.2016 Najbrz misli protitocni pretok v cevi, ki je v drugi cevi... |
