Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - yan1234 - 27.4.2013
Ne vem no, če pogledaš te liste delov imajo klime z oznako 25 enoredni uparjalnik, z oznako 35 pa dvorednega. Velja pri fujitsuju in mitsubishiju.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ampair.co.uk/my-amp.html?m_id=4&c1_id=72&c2_id=46&c3_id=43">http://www.ampair.co.uk/my-amp.html?m_i ... 6&c3_id=43</a><!-- m -->
Re: Katera klima - Migaj - 27.4.2013
v tem primeru teža ne more biti enaka
teoretično res, kako je v praksi? Če pogledamo fd35vahb in 25 model, imata oba isto težo, cop pa 25. za 0,5 manjši po celem temp. območju.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.scanoffice.se/se/infovarmepumpar/">http://www.scanoffice.se/se/infovarmepumpar/</a><!-- m -->
Re: Katera klima - Hman - 27.4.2013
Migaj Napisal:Rekel sem, da če sta 2,5 in 3,5 klimi fizično enaki (teža, dimenzije), potem je fizično to dejansko enaka klima. Ponavadi je to tako.
Razlika med njima je ponavadi samo v omejitvi krmiljenja in ceni.
Če se sprijazniš, da z 2,5kW nikoli ne boš mogel pihati '100/uro' ampak samo 80 -kar je še vedno vsaj zame prehrupno in preagresivno
-pomeni v tem primeru 2,5kW različica prihranek pri nakupu,
-izbira 3,5kW-tne pa ni nič drugega, kot plačilo dodatnega marketinškega davka v današnjem času.
Se "pardoniram", sem še 1x prebral ja, da mi je "potegnal" kaj si mislu...
V bistvu ti dam prav ja.
Čeprav pa tudi jaz ne razumem, kako lahko ima potem zunanja enota enako težo, res zanimivo, ker če bi/je uparjalnik drugačen - dvoredni - večji, potem bi morala biti zunanja enota težja, ampak ni, vsaj po papirjih ne...
To, da je nekaj razlike v COP-u vem že dolgo, ampak spet nekako nelogično, če je "zunaj" vse isto?! Madonca, tole se bom pa pozanimal kako je s tem! Tongue
Če bi imeli COP-e v delni moči in ne pri polni -bi bilo enako.
Poglej pri 0 in +5 - npr na zgornjih grafih je skoraj enaki COP.
Mitsubishi MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH -ravno to imam -res je zelo tiha in efektna.
Ogreval pa sem z njo samo 3x po 1 uro - ker me moti pihanje toplega zraka.
Če ogreva na spodnjem minimumu pa ostane pri tleh malo hladno.
Ker jo praktično ne uporabljam za ogrevanje, nimam zadosti izkušenj z njo pri ogrevanju.
Ogreva sicer res odlično(piha hitro zelo vroč zrak tudi, ko je zunaj res mrzlo), samo TČ zrak voda in radiatorji pod okni, s katerimi ogrevam objekt -je nekaj veliko boljšega. Ker so radiatorji na pravih mestih -tam kjer notri čez okna piha mrzlo.
Za hlajenje pa je ta klima fenomenalna. Tiha in efektna ter nemoteča.
Pa za backup ogrevanja.
Boljše za ogrevanje so menda talne - pa še te je potrebno montirati na najbolj hladna mesta oz. tako, da na najbolj hladna mesta pihajo.
Ravno cop pri polni moči bi moral pokazati boljši izkoristek 25ke če bi imeli z 35. enak uparjalnik. težo pa imata enako deklarirano.
to imaš prav - morda pa je le drugačen uparjalnik pri 3,5
čeprav je menda najboljši COP, ko notranja enota klime in zunanji ventiolator pihata na full -samo mene to zelo moti.
Bolj ko gledam, bolj izgleda da je od modela do modela različno.
Migaj Napisal:Mitsubishi MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH -ravno to imam -res je zelo tiha in efektna.
Res je..FH pa še boljša...Wink
Migaj Napisal:Ogreval pa sem z njo samo 3x po 1 uro - ker me moti pihanje toplega zraka.
No, zato pa jih mam montirane na cca 80 višine od tal.... (1x FD25VABH in 1x FH25VEHZ)
Midva še vedno od 18 ure dalje ogrevama vse do nekje 10 dopoldan (2 klimi od treh) in lahko povem samo to da se obnesejo FENOMENALNO! Piha pa tako da niti ne sliši niti ne občutiš...
Hlajenje? To bomo še pa vidl, ampak sploh ne dvomim!
vsaj moja hladi efektno in to na minimumu - skoraj ne zaznaš, da deluje
Re: Katera klima - glavca - 29.4.2013
Ni isto, 9ka (2,5kw) in 12ka (3,5kw) tudi če so fizično enake (navadno niso) je razlika v omejeni maksimalni moči kompresorja.
In ko ti pri -10 zmanjkuje moči gre 12ka še naprej, kljub slabšem izkoristku.... Matematika pa je, da je bolje 10% slabši izkoristek kot da te zebe ali laufaš električne radiatorje ali plin.....
Zmotno je, da ima 12 ka slabši izkoristek če deluje z isto močjo kot 9ka. Slabši je,če obe delujejo s polno močjo (beri mrzlo stanovanje, velik zunanji minus ali pa premajhna naprava).
Navadno so iste 7ka in 9ka, je pa različno od proizvajalca in modela----
l.p. Jože
Re: Katera klima - hooger - 30.4.2013
smo v fazi obnove stanovanja. Zataknilo se je pri izbiri klime. Prostor meri cca. 45m2. Sedaj pozimi ogrevam s kaminom. Rabil bi za poletno hlajenje (sedaj je brez klime poleti temp. okoli 26stopinj), pozimi pa za dogrevanje v času ko nas ni doma. Sedaj se v hudi zimi čez dan shladi do 18 stopinj, potem pa pridemo domov in zakurimo. Se pravi bi rabili klimo za poleti, da je lepo na 23stopinj, pozimi pa da čez dan dogreva na cca. 20stopinj.
Katero klimo bi priporočili? Mogoče talno? kakšno moč? cena nekje do 1000€ +/- 100€ z montažo.
Re: Katera klima - Hman - 1.5.2013
Če imate super duper fajn narejeno izolacijo stanovanja (ampak malce dvomim) bi pogojno šla tudi 2,5kW klima skozi, ampak.........
3,5kW...Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, ampak 3,5kW za 1000 +/- 100 EUR z montažo nea bo šlo, 2.5kw pa ja.....
Re: Katera klima - Migaj - 1.5.2013
A ni odvisno od tega koliko se hladi:
- ali se hladi tako, da je notri cca 2 stopinji hladneje, kot bi bilo brez klime
- ali pa se hladi tako, da je notri cca 4 stopinji hladneje, kot bi bilo brez klime, ali več.
Pa tudi po mojem, če je šlo sedaj brez, pa vzameš 2,5kW in hladiš ves čas vročine po malem -bo gotovo zmogla. Lahko pa vzameš 4kW in jo vklopiš tu pa tam, da hladi na polno in se prehladiš.
Sam imam 2,5kW - pa je bila lani samo tu pa tam malo prižgana.
Hladi(ali greje) pa itak v glavnem samo tisti prostor v katerem je(pri meni 26m2). Prek odprtih vrat se sosednji prostor hladi bolj malo(čeprav se čez nekaj časa malo pozna), pa najbrž ne zato, ker naj bi bila prešvoh, pač pa zato, ker bi v vsakem prostoru rabil svojo klimo/notranjo enoto.
Je pa to samo moj pogled na stvar.
Re: Katera klima - Merlin1 - 2.5.2013
Če hladimo ali grejemo enak prostor z 2,5 ali 3,5. Bosta porabili skoraj eneko razlika bo le ta, da ene lahko ogreje in ohladi hitreje in več, pri enakih toplotnih izgubah pa bosta enako porabili. To je naloga regulacije. Pri enakem izdelku je minimum enak, max, pa različen. (moči)
