Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 8.3.2019 Preseki pa se ti s termostaskimi ventili nenehno spreminjajo. Dodaj še na radiator odzračevalni lonček in črpalko na PV... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 8.3.2019 bozgom Napisal:Nevednost sama po sebi ni sramotna. Sramotno je prepričanje v vsevednost ob tem pa kazati svojo nevednost. Kdo je zapisanemu izhodišču dodal neke svoje predpostavke o času, temperaturah in začel dlakocepiti? Vsevednost? Jaz sem daleč od tega, recimo nisem vedel, da se cop lahko računa samo na koncu meseca. So me zavedli zapisi o tem, kako si ga posamezniki z wattmetri na vhodu in kalorimetri na izhodu računajo kar tak v nekem trenutku, ko stojijo pred displeji, morali bi pa počakati cel mesec. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 8.3.2019 @bk9105 ti to resno? PS jaz ti repliciram na: Citat:A to je vsak dan tako, al samo na lihe dneve? ti pa o nekih svojih še starejših neumnostih. :roll: :roll: :roll: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 8.3.2019 Smrtno resno. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 8.3.2019 Če je hidravlično instalacija brezhibna je načeloma vseeno ali ja OČ na dvižnem ali povratnem vodu. Je pa iz naslova zračnih mehurčkov v vodi in s tem možnosti kavitacije pri TČ bolje, da OČ montiramo na PV pred izmenjevalcem. Tudi v primeru pomanjkanja vode v sistemu ogrevanja smo s takšno namestitvijo OČ na varnejši strani, kot na dvižnem vodu. Optimalen dT, med dvižnim in povratnim vodom, je neposredno odvisen od temperature dvižnega voda. Pri zelo nizkih temp. je ta zahtevan višji, tudi 10°C, v srednjem temp. območju je optimum cca 5°C, v visokem zopet višji. Pretok nastavite tako, da bo le ta cca 5°C. Na talnem lahko še (35°C) nekoliko manj, na radiatorskem (45°C) gretju pa nekoliko več. Več, za izkoristek vaše IVT ne morete naredit. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.3.2019 No, razen s krmiljem... Ker obljuba dela dolg, za to dvoje ste me spraševali, kar imam v sistemu... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hotmcu.com/g1-water-flow-sensor-p-312.html">https://www.hotmcu.com/g1-water-flow-sensor-p-312.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=12798">https://www.instal.si/index.php?id=12798</a><!-- m --> Kot kaže je tisto odzračevanje čistilnega kosa včeraj pomagalo in na grafu ni več za videt, da bi temperatura naenkrat zrasla, potem pa bi se TČ ustavila. Tudi Igor po ogledu logov pravi, da bolje izgleda... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - xavi - 8.3.2019 Se pravi, TČ že laufa? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 8.3.2019 csamo001: hvala za oznake, kje spremljaš potem pretok? imaš posebej prikazovalnik ali preko Profel kontrolerja aplikacije? Kdo potem da komando da izklopi TČ ob premajhnem pretoku - verjetno spet kontroler? ali bo senzor pretoka ostal v sistemu ali je samo sedaj ob zagonu in dokler ne urediš tekočega delovanja? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.3.2019 @xavi Laufa od ponedeljka, smo pa peglali tehnične poteškoče. Sem v temi o krmilju zdaj prilepil par stvari. @FAE Kot boš videl v temi o krmilju je na landing page-u od Profelovega krmilja tudi podatek o pretoku, vsi podatki se osvežujejo v prikazovalniku na 1 minuto (v Igorjevih logih naj bi bila podatki "bolj na gosto", če sem ga prav razumel). Senzor zaznava pretok in podatek sporoča kontrolerju, ko pa pretok pade pod nastavljeno raven pa kontroler proži zaustavitev TČ. Senzor ostaja permanentno noter, ker je osnovni varnostni element, hkrati pa je osnovno pomagalo za izračunavanje pridelane toplote in posledično COP ter SCOP. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 8.3.2019 csamo001 Napisal:No, razen s krmiljem... Upam da nisi dal plasticnega.... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.3.2019 Sem oziroma je Igor. In čisto mirno spim. :wink: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 8.3.2019 Saj če bo sam spustil bo itak javil premali tlak ![]() (upajmo) Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 8.3.2019 Reči, ki se dosti vrtijo, so redko narejene iz plastike. No, tale senzor je očitno ena izmed izjem, ali pa je plastika samo zunaj, notri pa vse uležajeno v nulo. Sicer pa vsaka čast Igorju, da uspe profi stvari furati na plastičnih senzorjih in hhtp web dostopu. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 8.3.2019 Meni je tocno tak senzor odprlo... Pa se ne na nekem ornk pritisku. Stvar je popolnoma plasticna... Mel pa sem hladno vodo... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 8.3.2019 bk9105 Napisal:Reči, ki se dosti vrtijo, so redko narejene iz plastike. No, tale senzor je očitno ena izmed izjem, ali pa je plastika samo zunaj, notri pa vse uležajeno v nulo. Je tudi od znotraj plastičen, sem si ga ogledal, ko ga je prinesel. Po mojem, glede na to kako je sistem zastavljen, bi relativno hitro videl, da je nekaj narobe. Če namreč senzor ne sporoča podatkov o pretoku krmilniku, potem krmilnik ne bo vžgal TČ. OK, v najslabšem primeru se ob okvari menja za kovinskega, bom imel v mislih. Kar se pa varnosti web dostopa tiče, pa glede na to, da tudi sam nekoliko poznam te zadeve, sem bil presenečen, da to tako fura. Je rekel, da ima "postavljena sita", ga pa nisem potem več naprej spraševal. Nekak pa iz počasne odzivnosti sistema sklepam, da ima res kakšne varnostne protokole in njegov server ni ravno odprta knjiga. Da spremembe učinkujejo namreč traja 1 minuto. Lahko pa se seveda tudi motim... |
