Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 7.3.2019
Fantocci Napisal:
bk9105 Napisal:Ena shema o pozicioniranju obtočne. Očitno na pv ni toliko narobe, kot se je včeraj pisalo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3G/jv/4SimX5Mr/zajeta-slika8unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3G/jv/4SimX5Mr/zajeta-slika8unichr("46")jpg[/img][/url]
Tudi Fujitsu ima tovarniško vgrajeno OČ na povratni vod notranje enote.
Osebno ne razumem najbolj te dileme okoli lokacije OČ na dvižni ali povratni vod. Ker, kar gre not, mora tudi ven. Se pravi, da bi pretok moral biti stabilen, pa če je zadeva pred TČ, ali za TČ.
Ali se motim?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 7.3.2019
Za otroke je plasticna.
Za ostale pa medenina.
Ker?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 7.3.2019
Itak da medeninasta.
Ne morete mešati materialov, pravi Sašo. Zdaj bodo, poleg pocinkanih fitingov, še plastične štulili zraven. Da uštedijo evro ali dva.
A plastični so uni od Gardene? Naprej pa šlauf?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 7.3.2019
Ma kam to pride? V t komad?
Merilec pretoka? Po mojem, in pri meni, kar na cev.
Ne na cev. Ampak vmes.. kot ventil.
Ce ze delate... se dodajte t kos za manometer oz. Analogni in digitalni.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.3.2019
še vedno tavamo v temi, aliexpress kosov ne želim v svojem sistemu, tako da @csamo001: daj prosim oznako merilca pretoka?
Bom, takoj, ko pridem domov... Ampak, bi rekel, da je dejansko Aliexpressov kos. :lol:
Cena x5 ne pomeni... da ni aliex.
Zal je tko...v
Se mi zdi, da smo na dobri poti k ideoloških debatah o avtih. Ker namreč tudi kar je z aliexpressa in je poceni, velikokrat ni za odpad.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 7.3.2019
csamo001 Napisal:Pa nazaj k mojem sistemu: trenutno dejansko zajebava pretok, sem spustil ven zrak, ki se je ujel v čistilni kos, ki je namontiran tik pred senzorjem pretoka. Se iz grafa delovanja TČ lepo vidi (še boljše pa v logih, ki jih ima Igor), da se v nekem trenutku očitno pretok zmanjša, temperatura v TČ zraste, potem pa se izklopi. Po grafu delovanja sodeč se je danes to v cca 6 urah delovanja zgodilo trikrat.
Sklepa, da težava ni v obtočni črpalki, ampak je nekje drugje. Upam, da je dejansko bila zežava v čistilnem kosu, če ne, pa bo treba iskati naprej. Zato vsi tisti, ki imate oziroma boste imeli čistilne kose v sistemu, bodite pozorni na morebitne zračne žepe v njih (odvisno od konstrukcije čistilnega kosa).
Sta že startata obtočno brez vklopa tč?
Saj čistilni kosi imajo ponavadi na vrhu odprtino za izpust zraka, bolj profi pa kar navoj za privitje odzračevalnega lončka.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 7.3.2019
csamo001 Napisal:
Fantocci Napisal:
Ali se motim?
En velik +1
Ni vse belo kar je črno
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 7.3.2019
Sem gledal sheme vezav za mojo TČ pa je tudi tam OČ na PV.
Če gledamo ogrevani krog, tam so črpalke montirane na DV tako, da potiskajo vodo skozi radiatorje ali skozi talno. Če pogledamo TČ je identično situacijo= potiskamo vodo možno doseči le, če je OČ na PV. Mogoče ima to kaj veze s tlakom, saj je tako voda katera priteče v radiatorje, kot voda katera priteče v TČ na višjem tlaku.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 7.3.2019
yan1234 Napisal:
hitim Napisal:Zd .
Ne trdim, da črpalka ne sme delati na max, ker ne vem kam rine vodo.
Trdim, da je potrebno upoštevati NAVODILA proizvajalcev, če želiš da bo delalo kod mora .
In črpalka lahko skozi izmenjevalec pri IVT09 rine od 600 do 1500l/h vode.
NE VEČ OD TEGA IN NE MANJ!!!
Zakaj tako?
Omogoča , da v sistem ogrevanja lahko dobimo različno tem ogrevne vode.
Na spodnjem linku poglej 4:instaliranje stran 14. počasi preberi , desno izberi svojo mašino (w85) in boš ugotovil ali Hitim zavaja ali želi uporabnikom čim bolj varno delovanje. Link ni od danes, švasan že prej.
"Če mu daš med, mu daj v med še njegov prst"
Če gdo želi , lahko prišvasam priporočljive st C/DT= Dv/pv
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Ecodan/Air/Monoblock/Hydrobox/2015/EHPX-VM2C/EHPX-VM2C_IM_OCH571.pdf">http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Ec ... OCH571.pdf</a><!-- m -->
Ja prosim.
Zd.
Tisti , ki ste alergični na Hitim in vsevedi OBVOZ!
Če ne boste upoštevali navodil za omejitev Max in Min pretoka , Vam bo verjetno lažje crknil kondezator. Je rekel Saapo , da radi spustijo dušo.
Sicer ne ve , da zaradi prevelikega pretoka tudi. Ko jih še par menja bo spoznal , da je potrebno omejiti tudi Max pretok!!! Bo imel manj dela, ali pa si ga želi????
Bomo danes pogledali eno evropsko pumpo, kakšne ima pretoke in temperature .
Nibe ams 10 (podobne moči)
To kupite in naštelajte pretoke kod je navedeno, da ne bo crknil kondezator predčasno .Ali pa poslušate specialca in zakoličite kratek rok uporabe. Sašo rad dela!!!
St 22-
min pretok 0,19l/ sek =684l/h
Max pretok 0,38 l/ sek=1368l/h
Sašo zakaj že max pretok??? Pa priznana evrop. firma
Še več imate tudi podatek, da je zadnji minimalni pretok
pri ogrevanju 0,12l/s =432l/h
pri hlajenju 0,16L/h = 576l/h
Še DT :
Če rečemo , da je ta Eu pumpa je smiselno upoštevati tudi ta navodila
Na strani 32- za serviserja -zagon
Priporočen Dt med Dv /Pv = 7K
Ostalo si poglejte še sami !
Navodilo Mitsu..... Že večkrat prišvasano!!!
Poglej zadnjo stran in se ti posveti, zakaj omejitev hitrost vode skozi toplotno pumpo, če ne prosi B...
Lp.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_Controls_PAC-IF031B-E_Instruct#page-10">https://library.mitsubishielectric.co.u ... ct#page-10</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nibeonline.com/pdf/431172-4.pdf">http://www.nibeonline.com/pdf/431172-4.pdf</a><!-- m -->
