Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 7.3.2019
cheba Napisal:Res je potrebno mal pazit na pritisk in pretok na vodnem delu izmenjevalca. Hitro lahko zbezla čez dovoljeno mejo Smile Glede na spodnji spec čez 30bar in 8.8m3/h.
Upam, da je pravi, če ni, naj me kdo popravi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")industrial-gpunichr("46")ro/media/1534418/ac30eq--ach30equnichr("46")pdf[/url]
Zd.
Si prepozen. Japonci zbezlali čez dovoljeno mejo in zaščitili!!!
Razen, če imaš še kakšno novo za japonce.
Sicer si fuč , kod si že prej bil.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 7.3.2019
bozgom Napisal:
MACKON Napisal:Fery ima prav. Seveda pretok v mejah normale. In oc pravilne moci.
Vecji ko je pretok. Vec je odvajanja dnerije iz izmsnjevalca in manjsa je temperatura plina. Kar pa pomeni vecjo COP
Glej- @hitim trdi, da prevelik pretok ogroža izmenjevalnik v TČ. Pritrdil mu je vsaj še en forumaš. Podatek, da mora OČ delovati na maksimumu ob tem pa ne vedeti, koliko ta OČ ima takrat pretoka lahko torej komu škodi.
In sam imam na TČ OČ, kateri se vodeno sreminjajo obrati. Ko gledam preko spletnega vmesnika se ti obrati na kateri koli vrednosti med 0 in 100%, pač odvisno od razlike med temperaturami DV in PV in trenutni moči kompresorja. Ne vem, zakaj bi avtomatika komplicirala in mi nižala COP če je najboljše 100% :mrgreen:
Bozgom... Že enkrat! Pa še enkrat! Ne primerjaj svoje naprave s tole tukaj! Primerjaj primerljivo! Tvoja OČ ne gre na 1% ampak minimalno 30%, kar sem ti že tudi napisal.
Prevelik pretok ogroža izmenjevalec!? Pa kaj boste še izumili na tem forumu??
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 7.3.2019
Take navedbe brez dokazov/obrazložitev res zavajajo bralce čisto v napačno smer.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 7.3.2019
Zagotavljanje predpisanih pretokov bo neposredno vplivalo na rok trajanja naših IVT, tako, da nadaljujmo konstruktivno debato v tej smeri. Zanima me, kako, da je renomiran proizvajalec IVT samo navedel Mitsubishi tehnične podatke in prodajal TČ brez zaščitnih elementov? V Mitsubishi in IVT navodilih jih tudi ne predpisujejo...
@Sassapo ali Telmos, kaj vgrajujejo npr. v podobne monobloke npr. LG? morda si lahko "sposodimo" takšna pretočna stikala? morda pa rabimo samo kakšen pretočni merilec ga spremljamo in prilagodimo pretoke, da bodo v predpisanih mejah?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 7.3.2019
sassapo je o tem ze pisal, ga citiram:
"V originalni IVT-jevi notranji enoti z bojlerjem je vgrajena OČ, krmilje, elektro grelnik, prekrmilni ventil... ravno tako FSW kateri pri pretoku manjšem od 0,6m3/h varnostno izklopi TČ in javi alarm."
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 7.3.2019
Smiselna je vgradnja merilca pretoka.
Indikator pretoka samo javi, da je/ni pretoka.
Vazno je koliko ga je.
No jaz bi dodal v sistem tudi merilec pritiska.
V primeru povecanega/premajhnega bi izvedel izklop tc.
Seveda mora morate imeti regulator, ki to podpira.
LpMackon
merilec = indikator, potrebno je imeti pretočno stikalo, ki ima primerne preklopne parametre npr. 9l/min...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 7.3.2019
sassapo Napisal:[
O tem sva že debatirala vsaj 2x- meni na displeju kažejo vrednosti, kot sem jih navedel. Ker črpalka obratuje je pa lahko prikaz 0% tudi 30% maksimalnega pretoka. Je pa bila poanta v tem, da se pretok skozi TČ spreminja in ni vseskozi na maksimumu.
Da pa visok pretok bolj škodi,kot pa nizek pa je navedel @hitim (dve strani nazaj) in ne jaz. Sem to tudi jasno navedel.
Drugače pa- verjetno je vseeno kakšno TČ zrak/voda ima kdo pa kljub temu neke fizikalne zakonitosti veljajo za vse. Verjetno je ena od teh zakonitosti tudi pretok skozi TČ.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 7.3.2019
hitim Napisal:Zd .
Ne trdim, da črpalka ne sme delati na max, ker ne vem kam rine vodo.
Trdim, da je potrebno upoštevati NAVODILA proizvajalcev, če želiš da bo delalo kod mora .
In črpalka lahko skozi izmenjevalec pri IVT09 rine od 600 do 1500l/h vode.
NE VEČ OD TEGA IN NE MANJ!!!
Zakaj tako?
Omogoča , da v sistem ogrevanja lahko dobimo različno tem ogrevne vode.
Na spodnjem linku poglej 4:instaliranje stran 14. počasi preberi , desno izberi svojo mašino (w85) in boš ugotovil ali Hitim zavaja ali želi uporabnikom čim bolj varno delovanje. Link ni od danes, švasan že prej.
"Če mu daš med, mu daj v med še njegov prst"
Če gdo želi , lahko prišvasam priporočljive st C/DT= Dv/pv
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Ecodan/Air/Monoblock/Hydrobox/2015/EHPX-VM2C/EHPX-VM2C_IM_OCH571.pdf">http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Ec ... OCH571.pdf</a><!-- m -->
Ja prosim.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 7.3.2019
Te dni se bo na bajti oglasil lokalni "centralnar",ki se na svoj posel razume in je zaupanja vreden, vendar pa problematike naše IVT seveda ne pozna.A mi lahko mal pomagate na kaj naj ga opozorim ob vgradnji le te:
-senzor pretoka?
-pretočno stikalo?
-zadosti močna OČ, ki bo pri meni skoz laufala..npr.25/1-7?
(2 nadstropja talno-skupna površina cca.130m2-cca 950m cevi-1krog)
-antivibracijska cev?
-brez ali čimmanj pocinkanih kosov-3 kolena žal že imam na obstoječi instalaciji STČ(naj jih zamenjam)?
-verjetno bom dal Prof-El krmilje
IVT bom priključil na obstoječ sistem(KO in STČ za sanitarno vodo)
sem pozabil še kaj pomembnega?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 7.3.2019
Ne ga no lomit.
Ta izmenjevalec ima lahko na vodni strani 20 bar pa mu ne bo nič!
Ne pa da mu škodi 2 bar hišne napeljave. Ma kakšne neumnosti eni trosite.
Pa da prevelik pretok škodi. Ne, ne škodi. Kvečjemu koristi, ker preprečuje odlaganje svinjarije na izmenjevalcu!
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 7.3.2019
Ena shema o pozicioniranju obtočne. Očitno na pv ni toliko narobe, kot se je včeraj pisalo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3G/jv/4SimX5Mr/zajeta-slika8unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3G/jv/4SimX5Mr/zajeta-slika8unichr("46")jpg[/img][/url]
Pa še kaj drugega tudi. Replika en post višje.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?biw=1151&bih=597&tbm=isch&sa=1&ei=KNyAXIC_NcrOwALLipD4CA&q=water+erosion+copper+pipes&oq=water+erosion+copper+pipes&gs_l=img.3...32281.34187..35027...0.0..0.96.558.7......0....1..gws-wiz-img.Y6df6_sy6ao">https://www.google.com/search?biw=1151& ... 6df6_sy6ao</a><!-- m -->
Ja, za preprečevanje odlaganja svinjarije na izmenjevalcu obstaja kaj drugega, kot čim večji pretok v sistemu. To bi nekdo, ki je očitno monter, lahko vedel.
Lapaš. Jaz sem svoje povedal.
