Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 6.3.2019
Da se malo javim... Včeraj zaključili, naknadno pride še kak senzor ali dva, en za STČ. Bomo še videli kako najbolje STČ vključiti v sistem upravljanja, če sploh (sem nekaj na glas razmišljal v temi Gorenje STC 100 E). Tudi na stari motorni pogon obstoječega štiripotnega mešalnega ventila na Stadlerci smo dali štrom in ga bo mogoče upravljati preko spleta.
Za enkrat je kot kaže težava s pretokom oziroma bolje, z zaznavanjem pretoka. Ko gre vse gladko, po podatkih s senzorja sodeč moja stara Sundstrandova obtočna obrne dobrih 900 litrov na uro, kar je na spodnjem robu specifikacije IVT-jevih navodi (pretok naj bi znašal med 900 in 1.800 litri na uro). Potem pa občasno izgleda, da pretok pade. Zdaj je seveda vprašanje ali dejansko pade (zaradi obtočne črpalke, ali kakšnega tretjega razloga), ali pa je to zgolj posledica težav s senzorjem. Ker pa je ta senzor varnostni element, ta seveda izklopi toplotno črpalko. Ko je senzor vržen iz sistema (torej odklopljen kot prožilec prekinitve delovanja TČ), pa zadeva normalno deluje. Trenutno se še torej testira in išče napako, verjamem pa, da je to prej stvar ur, kot pa dni.
Nastavitev v samem DEQ je ogromno, kot kaže si lahko dejansko vsak popegla zadevo, ne glede na to kaj vse ima v kurilnici in na strehi in kaj bi rad kombiniral: <!-- m --><a class="postlink" href="http://deq.si/Navodila_za_uporabo_WEB_app_V7.pdf">http://deq.si/Navodila_za_uporabo_WEB_app_V7.pdf</a><!-- m -->.
Fotografije in komentar, ko bo tehnična težava odpravljena, sledijo...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 6.3.2019
Fora je v izkoristkih.
Pri avtomobilu imas prikaz porabe.
Pa se temu potem prilagajas.
Pr Tc pa teh podatkov nimas.
Zato jaz razvijam krmilnik, ki bo to imel.
Se pravi porabo elektrike, in moc na toploti.
Iz tega se dobi cop. Potem pa seveda logiral vse te podatke in jih prikazoval na grafu.
Ok. Bom imel tudi vremensko odvisno regulacijo. Timerje. Seveda aplikacijo na telefonu... blabla.
Ampak to je samoumevno.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 6.3.2019
csamo001: kateri senzor pretoka uporabljaš?
@FAE
Moram pogledat, ga je Igor prinesel, nisem niti prav pogledal kaj gor piše...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 6.3.2019
MACKON: če te prav razumem, ti ko se pripelješ do kakega konkretnega klanca, parkiraš in greš peš naprej, da nimaš previsoke porabe?
Pri TČ pa rabiš toliko energije, kot ti je objekt potroši. No, tudi tukaj se je možno prilagoditi in znižati notranjo temperaturo.
Bk9105 .... hehe...si pa humorist...
Ne... na avtocesti vozim v prvi, ker sem tako prebral na podsvojostreho. Wink
Ce kuris na drva... upam da imas suha...
Ce mas tc pa je poraba elektrike in proizvedena toplotota osnova za nastavitve. Ali delate na uč..
Pri tc ni nic improvizacije.
Brez ustreznih informacij pa je vsaka nastavitev brca v temo...
Tukaj se ze nekaj casa vrti debata o senzorju pretoka. Na voljo sta dva:
1. On/off. Vklopi se ob dolocenem pretoku...
2. Pulzni. Izhod direktno proizvaja pulze v ovezavi z pretokom.
Kateri je boljsi?
Ni veliko za razmisljat.
Seveda nam regulator pogojuje vrsto senzorja.
In spet sevrtimo v krogu.
Zato je moj cilj razviti regulator, ki bo
Podpiral npr. Enega in drugega.
LpMackon
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 6.3.2019
Ne matraj se kaj dosti. Kakšnega bogastva ne boš naredil tukaj.
Glih dobro boš razvil, pa ne boš imel komu prodati. Ali bodo svoje rešitve uporabili, ali pa bodo že po luftu zletele.
@MACKON: saj tole o osnovi za nastavitve drži, samo nekako mi ne klikne, katere nastavitve imaš v mislih konkretno pri IVT?
Izgleda, da če želimo, da bo naša IVT-jka obratovala "mnogo" let v varnem predpisanem območju in če bo priključena na direktni ogrevalni krog, kjer so prisotni termostatski ventili, potem žal ne vidim druge, kot uporaba pretočnega stikala. Ker se med kupci pojavljajo tudi nekateri profesionalni monterji, morda lahko nekdo pripravi group buy ponudbo za primerna stikala, (po možnosti še z 9.5% ddv, kot Fery, ki nam je omogočil dobrodušen in nesebični nakup črpalke) Big Grin
Ah daj no.
Kaj boš pa vancal?
Moja ga nima, btw. Oz. ima, a v druge namene.
FAE Napisal:Izgleda, da če želimo, da bo naša IVT-jka obratovala "mnogo" let v varnem predpisanem območju in če bo priključena na direktni ogrevalni krog, kjer so prisotni termostatski ventili, potem žal ne vidim druge, kot uporaba pretočnega stikala. Ker se med kupci pojavljajo tudi nekateri profesionalni monterji, morda lahko nekdo pripravi group buy ponudbo za primerna stikala, (po možnosti še z 9.5% ddv, kot Fery, ki nam je omogočil dobrodušen in nesebični nakup črpalke) Big Grin
Saj niso samo termostatski ventili tisti, ki znajo v zelje hodit. Termostatski so po mojem še najmanjši problem, ker umerjanje sistema tako začneš s polno odprtimi, najdeš primerne temperaturne nastavitve oziroma temperature krivulje, da je tudi v najhladnejši sobi v vsakem trenutku še dovolj toplo, potem pa po potrebi ostale pripreš. Kar pomeni, da je enih par termostatskih vedno polno odrptih, kar zagotavlja zahtevan minimalni pretok. V navodilih za IVT celo piše (če se ne motim), da morata biti vsaj dva radiatorja vedno polno odprta. Vidim pa zdaj v praksi, ko imam številke v živo pred sabo, kako vsak zaprt radiator pomeni večji upor sistema in posledično zniža pretok.
Lahko pa na tistih radiatorjih, kjer vidiš, da so lahko termostatski vedno polno odprti, celo dol vržeš termostatske in daš gor navadne. Ti vsaj "žvižgali" ne bodo.
@csamo: se pravi imas merilec pretoka in pretocno stikalo? Prosim za oznake
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 6.3.2019
Izgleda mi je crknil sobni termostat Seltron H7. Skoz dela, ceprav lucka ne sveti. Samo, ce ga snamem iz kontaktov neha delat. Reset ne pomaga. Baterija ven/not tudi ne.
Zdaj sem prisel iz rocne regulacije moci toplotne tudi na rocno regulacijo delovanja (ON/OFF) :lol:
A bi lahko bilo kaj drugega krivo? Verjetno ne?
Ima kdo za prodat tak H7 ali si bom moral umisliti pravi kontroler? Wink
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 7.3.2019
bozgom Napisal:
MACKON Napisal:Fery ima prav. Seveda pretok v mejah normale. In oc pravilne moci.
Vecji ko je pretok. Vec je odvajanja dnerije iz izmsnjevalca in manjsa je temperatura plina. Kar pa pomeni vecjo COP
Glej- @hitim trdi, da prevelik pretok ogroža izmenjevalnik v TČ. Pritrdil mu je vsaj še en forumaš. Podatek, da mora OČ delovati na maksimumu ob tem pa ne vedeti, koliko ta OČ ima takrat pretoka lahko torej komu škodi.
In sam imam na TČ OČ, kateri se vodeno sreminjajo obrati. Ko gledam preko spletnega vmesnika se ti obrati na kateri koli vrednosti med 0 in 100%, pač odvisno od razlike med temperaturami DV in PV in trenutni moči kompresorja. Ne vem, zakaj bi avtomatika komplicirala in mi nižala COP če je najboljše 100% :mrgreen:
Zd .
Ne trdim, da črpalka ne sme delati na max, ker ne vem kam rine vodo.
Trdim, da je potrebno upoštevati NAVODILA proizvajalcev, če želiš da bo delalo kod mora .
In črpalka lahko skozi izmenjevalec pri IVT09 rine od 600 do 1500l/h vode.
NE VEČ OD TEGA IN NE MANJ!!!
Zakaj tako?
Omogoča , da v sistem ogrevanja lahko dobimo različno tem ogrevne vode.
Na spodnjem linku poglej 4:instaliranje stran 14. počasi preberi , desno izberi svojo mašino (w85) in boš ugotovil ali Hitim zavaja ali želi uporabnikom čim bolj varno delovanje. Link ni od danes, švasan že prej.
"Če mu daš med, mu daj v med še njegov prst"
Če gdo želi , lahko prišvasam priporočljive st C/DT= Dv/pv
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Ecodan/Air/Monoblock/Hydrobox/2015/EHPX-VM2C/EHPX-VM2C_IM_OCH571.pdf">http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Ec ... OCH571.pdf</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 7.3.2019
kixs Napisal:Izgleda mi je crknil sobni termostat Seltron H7. Skoz dela, ceprav lucka ne sveti. Samo, ce ga snamem iz kontaktov neha delat. Reset ne pomaga. Baterija ven/not tudi ne.
Dobil nadomestni H7 in s tem dela v redu. Do konca te sezone bo ta v redu, potem pa pride en drugi kontroler.
