Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 5.3.2019
14 dni nazaj je hitim dal gor en link o tč, mislim da je za samograditelje... Tam pa je pisalo o škodi zaradi previsokega pretoka/pritiska.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cheba - 5.3.2019
Res je potrebno mal pazit na pritisk in pretok na vodnem delu izmenjevalca. Hitro lahko zbezla čez dovoljeno mejo Smile Glede na spodnji spec čez 30bar in 8.8m3/h.
Upam, da je pravi, če ni, naj me kdo popravi: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")industrial-gpunichr("46")ro/media/1534418/ac30eq--ach30equnichr("46")pdf[/url]
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 5.3.2019
30 50 naj bi bil. Ali 30 40.
Ampak dosti blizu, ja.
Evo, to sem našel. Piše med 15 in 30 l/min. Tega se držite, pa bo ok.
Jaz se, seveda, kao ne. Res moram stestirati flow meter.
[url=httpsunichr("58")//driveunichr("46")googleunichr("46")com/file/d/0Bys5OrRFE8EERlRvTDhfWmZTSUczRlIzczJ6ejhreUhzaTFR/view?usp=drivesdk]IVT Manual[/url]
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - MACKON - 6.3.2019
Ali ima kdo narisane simbole za risanje hidravlicnih shem. Neki sem brskal po netu. Pa ne najdem nic uporabnega.
Idealno bi bilo, da so v open officu.
LpMackon
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 6.3.2019
Poglej seltronov priročnik za monterje, 400 strani
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 6.3.2019
E? Kakšnem open officu? Kdo pa sheme riše v open officu?
Takole ne gre?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.com/search?rlz=1C1GIWA_enSI637SI637&biw=1920&bih=977&tbm=isch&sa=1&ei=VXN_XNOYI8Gd1fAPieG10Ag&q=symbols+for+hvac&oq=symbols+for+hvac&gs_l=img.3..0i5i30l2.18852.19355..19700...0.0..0.88.333.4......1....1..gws-wiz-img.......0i19.Ya8IC6fJ2Pc">https://www.google.com/search?rlz=1C1GI ... a8IC6fJ2Pc</a><!-- m -->
Fery uporabljam programe , ki niso M$. Smile
Drugace pa... ja. Rad bi imel lepe simbole.
Ne pa kr neki.. z neta...
A si sploh probal? Ti jih naredim ultra lepe.
Ne rabiš žalit neta. Tam je malo mnogo več, kot ti rabiš.
Jaz jim imam v DWG, kar pomeni večanje in manjšanje brez popačenj.
Ti si jih zriši. Ker z neta niso dobre.
Nisi odgovoril na vprašanje. Kakšen format je "open office" format? Za simbole?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 6.3.2019
nekaj zanimivosti iz uradnih navodil:
- montaža OČ na dvižni vod (nekateri na forumu trdijo obratno)
- The heating distribution system must have at least 2 open zones. This could be either 2
radiators without TRV’s or 2 UFH loops without control
Vidiš, jaz oboje imam. Čeprav sem tisti, ki navodil nikoli ne pogledam in sem naredil po svoji pameti.
OČ je ponavadi na toplem vodu. Vedno je bilo tako.
Razen pri kolektorjih. Tam pridejo včasih hecne temperature, ki jih pumpe nimajo rade.
Tudi v shemi, ki si jo včeraj limal na net, je OČ na DV. Itak gre na DV.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 6.3.2019
Jaz mam OC na pv 2m pred pumpo. Sedaj imam na stopnji 3 skos....raje dam na dv? Bo stopnja 3 mela prevelik pretok (max pretok pise 3,8ccm) grundfus alpha 1 180 60
Si še zamenjal izmenjevalec?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 6.3.2019
Eno je max pretok po specifikacijah, drugo pa dejanski pretok, ki je odvisen od sestave konkretnega ogrevalnega sistema.
Fery Napisal:A si sploh probal? Ti jih naredim ultra lepe.
Ok. Se strinjam. Poznam cad programe. Poznam vse zadeve od projektiranja.
Za hobi zadeve naraje uporabim od open offica Draw. Je cel paket zastonj.
Ce si tolk dober, potem pa prosim prilepi sliko svojega sistema.
Da uc vrzem. No tudi ostali. Wink
Ce mas za zrisano. Da se ne mateam se enkrat...
Pivo seveda ...
LpMackon
