Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 5.3.2019 Zd. Ima tudi Ecodan hidroblok . To je vrhunska možnost!!!! In ni del osnovnega krmiljenja za IVT.... Lp Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - FAE - 5.3.2019 Uporabil bi senzor pretoka, kot ga predlaga hitim (čeprav take na jeziček nekateri odsvetujejo mislim da je ta namenjen profesionalni uporabi) <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01052_en.pdf">https://www.caleffi.com/sites/default/f ... 052_en.pdf</a><!-- m --> ali lahko kdo, ki ima že montirano TČ potrdi, da če ji vzameš signal A5, da se takoj ustavi ali nadaljuje z ustavljanjem, ali celo med defrostom nadaljuje do konca cikla in se šele potem ustavi? kateri signal bi bil najboljše da senzor pretoka prekine? nebi rad prekinjal fazo od TČ... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 5.3.2019 A5. Pika. Če ni pretoka in je TČ v defrostu, bo loterija tako ali tako. Senzor gor ali dol. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - FAE - 5.3.2019 na koncu bo verjetno obveljala "delna rešitev" z relejom, ki ga proži "B2" signal in zagotavlja obratovanje OČ ob defrostih... Za info tale senzor pretoka z jezičkom stane 88€ in je 1", magnetni je 33€ samo je omejen na 3/4" priklop, malo me moti manjši presek cevi če bodo že znotraj kurilnice vse najmanj 1" in priključeno na glavne cevi, ki so celo 5/4"... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - matoz - 5.3.2019 Ajde, gremo pobirat stave, komu bo naslednjemu šla črpalka v maloro, ker bo poslušal nasvete od hitrega.... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 6.3.2019 [quote="FAE"]na koncu bo verjetno obveljala "delna rešitev" z relejom, ki ga proži "B2" signal in zagotavlja obratovanje OČ ob defrostih... Zd. Vse vredu ampak zablokirala je črpalka zaradi alg, kod je opozoril Telmos???? Lp Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Tehnologic - 8.3.2019 Mamo kako krmilje in cena za nekao osnovno varianto? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - helas - 8.3.2019 Kako je situacija s krmilji, katerega se splača kupit? Kakšne izkušnje s proelovim, na bolhi, od romuna? Mama počasi namen zagnat "micko" pa me zanimajo vaše izkušnje s krmilji. Imam pa dve stanovanji, eno talno, drugo radiatorji + bojler za sanitarno vodo 300l. Hvala Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Popson31 - 8.3.2019 Evo za 200€ imas vec kot OK krmilje, pa se poprodajno podporo.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/produkti/komunikator-d2ivt/">http://www.profel.si/produkti/komunikator-d2ivt/</a><!-- m --> Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Instal - 8.3.2019 Nima f. Sw. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - sassapo - 8.3.2019 FSW je potrebno montirat preko kontaktorja kateri prisilno izklopi TČ v primeru izpada, ali drastično prenizkega pretoka. Vse druge vezave so brezpredmetne, če se TČ odloči za defrost bo tega tudi naredila, pa vi imeli pretok ali ne. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - pentax - 8.3.2019 Kako je pri ostalih tč, če se tč recimo spravi v defrost in ti pritisneš knof za izklop tč? Imajo te škatle tolk pameti, da se ne dovolijo ugasniti do konca zadanega defrosta? Je to že preveč fantastike za ta krmilja? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 8.3.2019 sassapotov scenarij ni primerljiv s pritiskom na gumb za izklop med defrostom, ampak izklop varovalke, izpad na omrežju... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - sassapo - 8.3.2019 Napravi je pač potrebno vzeti napajanje, druge opcije ni. Ostale TČ imajo krmilje in krmilje ima tudi funkcijo delovnega varovanja. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - pentax - 8.3.2019 Se pravi, če bi med defrostom pritisnil off tipko na krmilju ne bi tč nehala delovati ampak izvede defrost do konca in se ugasne ko je to varno za njeno delovanje? |
