Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - sassapo - 28.2.2018
Tip 22 je že fajn da so. Menjava za 21 ne vem če je ravno racionalna.
Re: Tc Nibe - Migaj - 28.2.2018
Ogrevalna moč radiatorja se poveča, če
- dvignemo temp. (DV) ogrevalne vode
- povečamo pretok ogrevalne vode skozenj (pohitrimo OČ)
Ogrevalna moč ob enakih zunanjih pogojih je odvisna od površine radiatorja in povprečne obodne temperature radiatorja.
Če je pretok ogrevalne vode večji, je padec temperature ogrevalne vode skozi radiator manjši in povprečna obodna temp. radiatorja je višja.
Ker, primerjalno gledano, ALU Aklimatovi radiatorji vsebujejo relativno malo vode, je potrebno kljub vsemu zagotoviti skoznje zadosti močan oz. enak masni pretok ogrevalne vode, kot pri radiatorjih z enako površino in veliko vode.
ALU radiatorji bodo v tem primeru greli še bolje, ker je ALU boljši prevodnik toplote.
In zato so ALU radiatorji ponavadi na otip hladnejši, ker oddajo oz. iz vode na zrak prenesejo več toplote.
Razlika med DV in PV je višja ob enakem pretoku, kar pomeni večja ogrevalna moč radiatorja, posledično mora TČ več energije basati v ogrevalno vodo...
Ozkogleda stroka pa se mi lahko s trditvami, da količina vode v radiatorjih ni pomembna, ter da so železni radiatorji boljši od aluminijastih, nekam piše.
Dogme so zato, da se jih razbije.
Re: Tc Nibe - Merlin1 - 28.2.2018
@migaj zopet pišeš o stvari katere na poznaš.
Alu radiatorji imajo veliko več slabosti kot pa prednosti.
Re: Tc Nibe - csamo001 - 1.3.2018
Migaj Napisal:Razlika med DV in PV je višja ob enakem pretoku, kar pomeni večja ogrevalna moč radiatorja, posledično mora TČ več energije basati v ogrevalno vodo...
Jaz pa sem misli, da je je pri TČ zaželjena čim manjša razlika med DV in PV. Stupid me. :oops:
Re: Tc Nibe - sassapo - 1.3.2018
Migaj Napisal:Ogrevalna moč radiatorja se poveča, če
Zakaj raje nisi tiho, če ne veš kaj pišeš :wink:
Re: Tc Nibe - yan1234 - 1.3.2018
Primerjajte.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.webgradnja.hr/images/clanci/2536/Informativni-izracun-radiatorjev-aklimat-M-1.pdf">https://www.webgradnja.hr/images/clanci ... at-M-1.pdf</a><!-- m -->
Re: Tc Nibe - bozgom - 1.3.2018
sassapo Napisal:Zakaj raje nisi tiho, če ne veš kaj pišeš :wink:
Če velja, da je ob neki stalni temperaturi prostora padec temperature vode, katera teče skozi radiator tem manjši čim večji je pretok in če pogledamo to tabelo:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3C/Ri/1ogeM8XW/izracun-potrebne-toplotnunichr("46")png[/img]
vidimo, da pri manjšem padcu temperature v radiatorju potrebujemo manj členov oz. je radiator z enako členi močnejši.
Se sprašujem, kdo potem ne ve kaj piše?
... in kako točno ti to pomaga pri TČ, kjer rabiš čim večjo površino in čim manjši dT med DV in PV?
Re: Tc Nibe - WhiteWolf - 1.3.2018
sassapo Napisal:WhiteWolf.... Frekvenca vrtenja ni nikoli premosorazmerna s porabo!
Imaš talno, krmilje to pogrunta in TČ deluje bolj on off kot zvezno.
Saj veš, da je na talnem on of varčnejši, na radiatorjih pa inverter..
Krmilje na podlagi temperatur in časovnih konstant vedno optimalno prilagaja doziranje moči.
Očitno ji res paše takšen način delovanja.
Sam sem februarja pričakoval večjo porabo, pa vsaj po moje ni sile, kar se porabe tiče - malo manj kot 500kW.
csamo001 Napisal:... in kako točno ti to pomaga pri TČ, kjer rabiš čim večjo površino in čim manjši dT med DV in PV?
Površino imaš pri vgrajenih radiatorjih konstantno. Na moč pa lahko vplivaš s hitrostjo vode skozi radiator. Ker pri neki zunanji temperaturi potrebuješ neko moč lahko pri večji hitrosti zmanjšaš temperaturo vode v sistemu.
Toplotna črpalka bo pri vsaki hitrosti vode morala zagotoviti enako količino toplotne energije. Ker pa je pri nižji temperaturi vode COP boljši bo za to toplotno energijo porabila manj električne energije.
Po drugo strani, pa se moč črpalke spreminja s kvadratom hitrosti črpane vode. Torej lahko s pretiranim večanjem hitrosti vso (in še več) energijo, katero smo prihranili na TČ porabimo na črpalki.
Govoriti torej, da mora biti dT vode v sistemu pri TČ čim manjši drži le do nekega dT. Še manjšanje tega dT pa le povečuje porabo, poveča zvoke, krajša živ jensko dobo črpalke...
Re: Tc Nibe - xavi - 1.3.2018
Primer Wilo stratos 1-7.
Max. pretok 4,5 m3/h, poraba med 10 in 20 W/h, delta T 2-2,5 C (odvisno od hidravličnega upora). Črpalka dela na 7 (maksimum) v radiatorjih zaradi pretoka nezaznaven.
Idealen dT je odvisen predvsem od celotnega ogrevalnega in hidravličnega sistema.
Jasno ne bomo montirali 500W črpalke zato da dobimo čim nižji dT. Potrebno je vedeti tudi kakšen tip kondenzatorja je vgrajen v naši TČ, kolikšna je podhladitev plina na izstopu iz le tega. Idealen dT je tudi odvisen od same temperature dvižnega voda. Navadno znaša med 3 in 8°C. V novejših TČ je pa tako že serijsko vgrajena črpalka kateri pretok določa krmilje in vseskozi deluje na idealni temperaturni razliki.
Replika se nanaša zgolj na trditev, da je količina vode v radiatorju pomembna! Količina vode je pomembna samo in zgolj iz naslova energije za defrost, nikakor pa nima nobene povezave z izkoristkom radiatorja. Ta je pogojen izključno s skupno površino. Enako ne drži, da so ALU radiatorji boljši zaradi boljše prevodnosti materiala. Ker je alu material 2 - 3 x debelejši kot pri jeklenem radiatorju se boljša prevodnost materiala razblini.
Ja, če bi jih pobarvali na črno, potem morda :wink:
xavi... poraba črpalke Willo Stratus 1 - 7 na polni moči je 70w, nikakor ne 10 ali 20
Re: Tc Nibe - ssecnik - 1.3.2018
Sicer ne vem,samo vprašam.Zakaj bi aluminij oddal več energije kot enako toplo jeklo ?
Re: Tc Nibe - vip58 - 1.3.2018
sassapo Napisal:Na Švedskem so dražje! Ne vem od kje tebi nižje cene!? Enako velja tudi za vso zahodno Evropo! Imamo ene najnižjih cen na kontinentu. Da ne bo kdo mislil, da gre za enormne razlike, gre za nekaj 100€ Idea
Hm, ali mi lahko kdo razloži cene na linku, po mojem izračunu pride model NIBE Split AMS 10-8 + ACVM 10-270 2250€. Verjetno je treba dokupit še regulacijo, ampak ta menda ni 5k€. Ali sem kaj spregledal, švedsko res ne razumem najbolje Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/nibe">https://www.polarpumpen.se/luft-vatten- ... arken/nibe</a><!-- m -->
ssecnik Napisal:Sicer ne vem,samo vprašam.Zakaj bi aluminij oddal več energije kot enako toplo jeklo ?
Enako topla oddajata enako energije, je pa vprašanje koliko mora biti topla voda v njima, da sta na površini enako topla.
Zakaj ovoj stavb oblačimo z izolacijo? Če je vseeno iz česa je, si potemtakem delamo nepotrebnih stroškov?
Koliko toplote preide skozi snov je odvisno od njene toplotne upornosti. Toplotna upornost pa je odvisna od materiala in njegove debeline. Tako npr. enako dosežemo s metrsko steno iz opeke ali zgolj 40 cm debelo steno katero sestavlja kombinacija opeke in stiropora.
Aluminij ima manjšo toplotno upornost kot jeklo in pri enaki debelini stene odda več toplote v enakem času in enaki površini. Ker je treba stvar gledati prostorsko lahko pločevinasti radiator enakih dimenzij (axbxc) zaradi konstrukcije in debeline sten ima večjo moč kot aluminijasti. So pa velike površine bolj podvržene nalaganju prahu, kar povečuje toplotno prevodnost....
