Robotska kosilnica - Print verzija
+--- Tema: Robotska kosilnica (/showthread.php?tid=66330)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
RE: Robotska kosilnica - zormanze - 27.6.2020
Živjo
Iščem robotsko kosilnico, teren je praktično raven, brez nagibov, je pa sestavljen iz večih "con", vmes med njimi je beton/tlakovci; 2 coni skupaj slabih 100m2, če dodam še 3. cono potem 500-600 m2. Gledal sem Landxcape LX790 (cena je res ugodna), vendar ne zna kositi več con. Zanimiv mi je Husqvarna Automower 105 (zaenkrat nisem uspel ugotoviti, kako je glede košnje večih con)... Kakšna priporočila? Gledal sem test ZPS:
[Slika: test.jpg]
Mimogrede, kje ste našli Landroid S500 za 400al 500€?
Se priporočam za kakšno idejo komentar.
Hvala
Anže
RE: Robotska kosilnica - xavi - 29.6.2020
tu bi še ti dve dodal.
Mene sicer glede na karakteristike zanima dražja varianta.
https://www.emundia.si/villager-akumulatorska-kosilnica-villybot-2-0-064597?_sgm_campaign=scn_8393d06b1c000&_sgm_source=48093&_sgm_action=click
ali
https://www.emundia.si/villager-akumulatorska-kosilnica-villybot-051604?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_2
RE: Robotska kosilnica - Fery - 31.8.2020
Evo, če koga zanima. Worx M700 je dokončno spustil dušo (ali karkoli že) po enem letu. Dobil sem obvestilo servisa, da ga niso sposobni popraviti v 45-ih dneh in naj mi trgovina vrne denar. Lepo od njih, ampak jaz rabim kosilnico. Tako da grem v štacuno in bom videl, kaj se da dobiti.
RE: Robotska kosilnica - Aljaz30 - 31.8.2020
Vse robotske kosilnice ki niso husqvarne model od 315x naprej so igračke. Splača se 1x dat malo več in imaš jo samo za spremljat.. nikoli problema
RE: Robotska kosilnica - darkside - 31.8.2020
Husqvarna edino ne gre čisto do roba glede na worx
Seveda gre ker si lahko sam nastavis kolko cez črto lahko gre.
Je pa res da moreš teren si tako prilagodit.
RE: Robotska kosilnica - Sandi: - 31.8.2020
Zanimivo, kakšne napake je javljal Worx zaradi natrgane žice:
http://zeleni-dom.si/phpbb/viewtopic.php?f=48&t=79&p=291#p291
RE: Robotska kosilnica - darkside - 1.9.2020
Ne mislim tisto da gre čez črto. ampak tole kot ima worx https://www.youtube.com/watch?v=jH4sghAEYZY
RE: Robotska kosilnica - costela - 28.11.2020
Jaz sem letos v avgustu uspela nabaviti Husqvarno automower 305.
Dela krasno. Samo na koncu sezone sem precvikala omejitveni kabel. Čakam, da mi pridejo reševati.
Stroj, ki je v hiši na drugem mestu. Takoj za pralnim strojem.
Škoda samo, da sem se predolgo odločala za nakup
RE: Robotska kosilnica - dleto - 31.3.2021
Pri meni je pa travna površina amebaste oblike in bi mi zato bolj ustrezala kosilnica, ki se priključi na polnilno postajo spredaj, ki se jo po moćnosti da namestiti izven trate. Sicer tukaj berem, da so favorizirani Worxove, mene pa zanima Gardena Silenio oz. Silenio City.
Hvaležen bom za mnenja oziroma izkušnje, če ima kdo eno izmed omenjenih Gardena robotskih kosilnic.
RE: Robotska kosilnica - Blond - 7.4.2021
Doma pred hišo imamo nekaj manj kot 150m2 brez naklona in ker bo bencinska kosilnica v tem letu spustila dušo sem iz čiste komoditete začel pogledovati po robotskih.
1000 eur se mi ne zdi smiselno za ta hec po drugi strani pa naj dela takrat ko delam jaz kaj druga in ko sem doma bom sedel in pir pil.
Najcenejša varianta, ki sem jo našel je iz Baumaksa in s to njihovo garancijo da za razmišljat.
Ali je kdo imel možnost videt kako se ta obnese v praksi?
Zaradi mene lahko leta dan in noč samo da bo ok.
Pa še link:
https://www.bauhaus.si/catalog/product/view/id/31946/s/robotska-kosilnica-powerworks-p3-20-v-li-ion-2-ah-priporocena-povrsina-do-300-m/
Prosim za vaša mnenja in izkušnje.
Primož
RE: Robotska kosilnica - Jakakr - 7.5.2021
Pozdravljeni
Mene pa zanima, če ima kdo izkušnje z robotsko kosilnico na klančinah. Naša parcela namreč ni ravna, prav tako pa je prrcej razgibane oblike. Velikost cca 1000m2 košnje.
Gledal sem na spletu kosilnice husquarna 430x, ambrogio 4.0, stihl 632. Kakšne izkušnje z njimi imate?
Lep pozdrav, Jaka
RE: Robotska kosilnica - zlatko83 - 4.8.2021
Že dober mesec kosi slabih 500 m2 WORX 700. Zanimivo, pri nas v akciji malo pod 850E, v Avstriji v Bauhausu 660 E in 5 let garancije. Zaenkrat dela dobro. Imamo kar kompliciran vrt (ogromno ovir za robotsko kosilnico, prodajalec ALKO-ta je kar zavijal z očmi in na koncu sploh in poslal ponudbe), sem pa dokupil ACS sistem, ki v 95% ovir funkcionira.
Kosim vsak dan (ko ni dežja), baterija zdrži cca 3,5 ure . Sem poskušal tudi njihov "Auto schedule" program, Ampak mi dela smešno, kosi dopoldne dobro uro, potem se zapelje v polnilno postajo in popoldne spet kosi kako uro in pol. To se mi zdi brez veze, saj ni potrebe, da dopolnjuje baterijo 2x dnevno in ji tako skrajšuje življensko dobo. Sedaj je sprogramiran tako, da gre kosit 1Xdnevno, dokler ne izprazni baterije. Imam pa kar nekaj ovir, ki jih ne morem rešit drugače, kot da se robot zaleti vanje. Worx ima sicer tudi sistem magnetnih trakov (omejevalnikov), ampak je to potrebno posebej dokupit in to ne za malo denarja, zato se zaenkrat (še) nisem odločil za to varianto. Robot si sam poišče pot tudi med trto, grmovnicami,... Edini problem je, da malce koplje, ko se obrača in išče izhod. Zato sem z odpadnim svincem za centriranje gum dodatno obtežil kolesa (cca 1kg/kolo). oprijem je bistveno boljši in skoraj nič kopanja. Za ta denar in 5 let garancije v primerjavi z ostalimi..................
RE: Robotska kosilnica - ZEMLJAK - 8.8.2021
Zdravo
Kocka je padla, čeprav je odločitev zorela že nekaj časa.....po včerajšnji 3 urni  tlaki in prehojenih 8,5km na domači zelenici sem se odločil za nakup robota. Pri tem razmišljam o Husqvarni zato se obračam na tiste ki že imate katerega od modelov iz njihove serije. Preden se dokončno odločim za ustreznega "psa" bi rad mnenje nekoga iz njihove štacune, firme, kakorkoli. Na koga naj se obrnem?
Morda v info, zelenice je za cca 1800 kvadratov, od tega je cca 400 neposredno ob hiši, v tej fazi ni namenjena za robotsko obdelavo, ali pač, večji del pa cca 1400 kvadratov enostavne oblike, brez ovir z manjšim naklonom.
RE: Robotska kosilnica - Sandi: - 8.8.2021
Za 1800 m2 je primerna sedeča traktorska kosilnica. Robota ne bi kupoval več kot pokosi v eni uri. Robotske z 180 mm rotorjem za 100 m2, z 260 ali 280 mm pa do 200 m2.
