Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Print verzija
+--- Tema: Bomo spet ogrevali na kurilno olje (/showthread.php?tid=59645)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - steklenicka - 30.12.2015
Samo, tele redukcije so pa res inovacija leta. Mi imamo 24/7 prižgan bojler, ki se pač vklopi po potrebi, da dogreje vodo. In to s svojo pametno inštalacijo oz. senzorji oz. termostati. Sedaj si pa predstavljajte to situacijo. Nekdo ugaša bojler na stikalu. Se pravi, da mora po 3h urah nekako pred tuširanjem spet segreti vodo. Seveda, če se ne želi tuširati z mrzlo (potem ne vem, čemu bojler, ker za pomivanje posode lahko vodo zavre na štedilniku). V tistem, mu elektro distributer ugasne bojler, ker so neke anomalije v omrežju. No, pa smo spet pri mrzli vodi in tuširanju z le to.
Isto je pri TČ. Prideš iz dopusta, želiš pregreti bajto, in ti je to onemogočeno, ker je na vrsti redukcija, ... Torej, je na vrsti zmrzovanje še naslednih 5 ur?
Kar se pa tiče železarn, a nimajo tavečji porabniki svoje trafo postaje, s svojimi odklopniki in ostalimi varnostnimi napravami? Vsaj za Titan vem, da ima napeljan elektrovod neposredno iz km oddaljenega stikališča.
Ventilatorji pa niso samo ene oblike. Ma, da se ne bi našla kaka oblika ventilatorja tudi za npr. naše vetrovne razmere. Sicer je res, da so potem nazivne moči manjše, kot od teh dveh, ki že stojita ampak vseeno. Če bi se konstantno vrteli, bi bilo že to zadosti.
Sicer pa je trgovanje na borzu lahko kratkoročno ali pa dolgoročno. Potem kar zakupite količino nafte za obdobje naslednjih 100 let, po ceni kakršna je npr. sedaj (tak iz glave rečmo, da je sodček (1 sodček = 159 L) 30$). Samo potem bo treba še rafinerijo v Lendavi usposobt, da se pridobi posamezne frakcije. Aja, drva pa naj Avstrija pokupi, da bomo lahko nazaj uvažal dokončne izdelke, izdelane iz našega lesa. Al pa pelete A+++++ klase.
LP, steklenicka
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - ssecnik - 30.12.2015
Steklenička,
redukcije so največ dve uri skupaj,in če prideš z dopusta boš tako in tako potreboval pol dneva,da segreješ bajto.Zadeva je naštudirana in prihranki so lahko ogromni,tako pri moči na proizvodni strani kot na infrastrukturi.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Zaspanc - 30.12.2015
Prihranki so že lahko ogromni, a za koga?
Koliko bi imel lahko od tega navaden smrtnik v Slovenistanu?
Sem prepričan, da samo zgubo. Ker ko se bodo naši bučmani domislili česa takega, bodo itak stroški na plečih navadne raje, smetano bodo pobirali pa...
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - alanford - 30.12.2015
Prihranki so na račun stroškov, ki se jim s tem izogneš.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Digifotko - 30.12.2015
Ja zaradi ventilatorjev ti ceno elektrike nabijejo v nebo potem pa ti ob viških prodajajo elektriko iz taistih ventilatorjev po taki ceni kakršna bi bila če ventilatorji in paneli ne bi bili subvencionirani s pokradenim denarjem. Veliki neki prihranki.
Še malo v drugo stran - veliko novic je zadnje čase o preseganju PM10 in PM2,5 delcev in smogu. Po spominu (pa imam več kot 50 na grbi) tega ni bili v tolikšni meri, dokler niso ekofašisti kurilca in plina pribili na križ kot največje grešnika na svetu od kamene dobe naprej in sforsirali biomaso kot odrešenika planeta. Kurilec, predvsem pa plin, po izgorevanju spuščata v ozračje v glavnem samo CO2 (po domače hrano za rastline), tako imenovana biomasa pa še kupe drobnih delcev. Kdo je sedaj tu nor? Če hočemo čistejši zrak, je treba kurilcu in plinu spustiti ceno, pa nam bodo pljuča hvaležna. Vsaj, dokler se ne zgradi nova nuklearka.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Homer - 30.12.2015
Plin že, kurilec pa ni tako nedolžen kot misliš (žveplo + voda = žveplena kislina =kisli dež)
Pri vsem skupaj pa ne gre samo za čisto ozračje, temveč tudi za zmanjševanje CO2
Fosilna goriva dodajajo v ozračje CO2, medtem ko kurjenje biomase ohranja ravnotežje, saj kolikor pokuriš tudi ponovno zraste.
Kmalu bodo pogruntali, da vseeno ne toliko zraste kot se bo pokurilo...
Kaj pa vem, ampak pri nas se baje gozdovi zaraščajo.....
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - franmaln - 30.12.2015
Gozdovi ne zaraščajo, pašniki zaraščajo.
Gozdovi postajajo goloseki!
Narobe sem se izrazil. Gozdovi se širijo na negozdne površine.
To ni moja ugotovitev, ampak tako pravi Zavod za gozdove Slovenije in ARSO.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Migaj - 30.12.2015
Več kot je CO2 v ozračju, bolj zeleni so travniki in gozdovi... -narava sama zna ohranjat ravnotežje.
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - BojanF - 30.12.2015
Digifotko Napisal:Ja zaradi ventilatorjev ti ceno elektrike nabijejo v nebo potem pa ti ob viških prodajajo elektriko iz taistih ventilatorjev po taki ceni kakršna bi bila če ventilatorji in paneli ne bi bili subvencionirani s pokradenim denarjem. Veliki neki prihranki.
Prihranki so, le malo bolj indirektni. Pač na račun dražje zelene elektrike prihraniš pri zdravstvenem zavarovanju.
Migaj Napisal:Več kot je CO2 v ozračju, bolj zeleni so travniki in gozdovi... -narava sama zna ohranjat ravnotežje.
To je hudo poenostavljeno. V praksi je učinkov več, in večina je negativnih:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.skepticalscience.com/co2-plant-food-basic.htm">https://www.skepticalscience.com/co2-pl ... -basic.htm</a><!-- m -->
A lahko kakšen link na tisto cenejše zdravstveno zavarovanje?
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - steklenicka - 31.12.2015
Digifotko Napisal:Ja zaradi ventilatorjev ti ceno elektrike nabijejo v nebo ...
Trošarine na goriva so pa kaj, če ne davek na CO2 in pa pipica za kak privat žep?
LP, steklenicka
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - BojanF - 31.12.2015
Sicer so podatki na tej povezavi za ZDA, ampak je vseeno zanimivo ker so stroški zdravljenja in izpada produktivnosti zaradi uporabe fosilnih goriv za proizvodnjo elektrike preračunani na kWh te elektrike:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/04/08/how-much-do-health-impacts-from-fossil-fuel-electricity-cost-the-u-s-economy/">http://www.forbes.com/sites/justingerde ... s-economy/</a><!-- m -->
Tako da, ko se bo naslednjič kdo pritoževal, kako je zelena elektrika predraga in kako ne more brez subvencij: tudi fosilna goriva so še kako subvencionirana.
