Talno hlajenje da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Talno hlajenje da ali ne - usimoncic - 7.7.2016
sassapo Napisal:Cenejše rešitve kot sem predlagal ne boš našel. Če k temu dodaš rabljeno zunanjo enoto klime in osnovno varnostno krmilno elektroniko, narediš kar lahko sam, je takšna investicija lahko celo pod 500€, če k temu dodaš še hidrostat pa nekaj več
Če prav razumem, je predlagana DIY rešitev. Torej, da bom iz pločevine naredil škatlo, kamor bom vgradil uparjalnik, vse skupaj zrakotesno zmontiral v prezračevalni sistem, naredil freonsko povezavo uparjalnika z zunanjo enoto klime in na koncu še vse krmilil recimo z arduinotom. Sliši se kot zanimiv projekt, ampak za take projekte med gradnjo res nimam časa. Če bi kaj takega lahko kupil za manj kot jurja, bi me seveda zanimalo. Če po moram sam nekaj čarati, mi je pa trenutno prioriteta minimalen vložek časa. Mogoče bo z leti čas za bolj elegantne DIY rešitve.
Re: Talno hlajenje da ali ne - telmos - 7.7.2016
ophidian Napisal:tovarinško te reši Samusung EHS, drugače pa sem spraševal, če majstra znata plinsko povezavo iz TČ ponucat za notranjo od klime...odgovor je bil DA....samo o garanciji pa nista odgovorila.....
Kako, da ne?
Re: Talno hlajenje da ali ne - ophidian - 8.7.2016
gt001 Napisal:nekdo ki se na te zadeve malo bolje spozna, bi najbrz brez velikih tezav vezal tipalo vlage na klimo, da bi se le-ta vklapljala, ko bi vlaga presegla doloceno vrednost.
na identicen nacin imam izvedeno regulacijo rekuperatorja, vendar je zaradi fizikalnih specifik uporabno le v nepoletnih mesecih.
se bm vezal na to sporočilo...
ali obstaja kaka TČ, kateri se da spreminjat temperaturo dvižnega voda od "zunaj"...z zunanjim signalom?
v moji ideji "smart home", bi operiral še z vlago, in bi razvlaževanje opravljal le ko je treba...v nasprotnem primeru TČ ne bi gnal do 5-7stC vode (ki jo rabiš za razvlaževanje s konvektorjem). Ker je EER pri 18st vodi že precej precej višji kot pri 7stC.
V službi smo v eni veliki pisarni od 150m2, kjer imamo vse na konvektorje...ne filamo jih vedno z 10stC vodo, če ni treba...in večinoma je dovolj za hlajaenje tudi bolj topla voda.
Re: Talno hlajenje da ali ne - sassapo - 8.7.2016
Vsaka kolikor toliko spodobna TČ ima tudi hlajenje vezano na vremensko krivuljo in web vmesnik serijsko, kar pomeni, da lahko vse parametre delovanja spremljaš in spreminjaš preko mobilnega telefona.
v bistvu nočem preko telefona...hočem, da zunanji "smart home" system.
Vremenska krivulja v kombinaciji tipala notranje temperature določa temperaturo hladilne vode, ki jo v danem trenutku potrebuje hiša. V primeru hidrometra pa tudi vlago. Seveda so v tem primeru potrebni konvektorji, ali direktna expanzija v npr. prezračevalni sistem.
aha ok Smile gre torej.
Katere TČ pa to že imajo to možnost?
Ne bi rad kupil neke TČ, kjer je to šele v povojih....(potem se zgodi isto kot pri fotoaparatu SAMSUNG NX1....zelo zelo dober mirrorless aparat, ampak mu potem po le dveh letih proizvajalec odreče prihodnost).
Skoraj vse, ki ne bazirajo na klima TČ izvedbah.
npr?
Skoraj vse z evropsko pametjo... Odvisno kateri kakovostni in s tem cenovni razred iščeš. Od najcenejših Češki Hotjet, ta dražje pa tako vse.
Hotjet funkcionira zgolj do 35stC...ali kaj narobe gledam?
kje dobiti kaj več podatkov za split sistem....na njihovi strani so precej skopi.
Re: Talno hlajenje da ali ne - alanford - 10.7.2016
In kam gre kondenz poleti?
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 10.7.2016
sassapo Napisal:ps. Se pa da prav vsaka TČ zrak voda uporabit za hlajenje in razvlaževanje kjer imamo umetno prezračevanje. Z direktno ekspanzijo hladimo uparjalnik v prezračevalnem sistemu z vodo pa talno.
Tole nisem nič razumela :oops:
a se da malo bolj natančno povedati kaj in kako se naredi oziroma kaki link do take rešitve, da si prečitam in izobrazim.
Imam talno hlajenje, imam rekuperator (Helios). kanalska klima me ni prepričala, ker mi ni všeč notranji bypass in možnost kondenza. Vse, kar rabim dodatno, je razvlaževanje.
prejšnjega posta ne morem popravljati...
je tole, o čemer se pogovarjate:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si/prezracevalni-sistemi/periferija/hygrobox">http://www.agregat.si/prezracevalni-sis ... a/hygrobox</a><!-- m -->
Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 10.7.2016
Glede na opis je ravno kontra, kar ti želiš. To naj bi bil vlažilnik zraka
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si/datoteke/kvc54z02.pdf">http://www.agregat.si/datoteke/kvc54z02.pdf</a><!-- m -->
Poleti piše, da se samodejno izklopi.
Mogoče bi se pa le dalo skozi njega poleti pošiljati mrzlo vodo iz TČ in razvlaževati? Vprašaj na Agregat.
