Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370) |
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - xavi - 20.11.2014 Migaj ti je dal namig. Od 5 do 15 tisoč. Realnost nekje med 6 in 7. Malo ironično, bolj bo zima mrzla, več boš prišparal v primerjavi z oljem. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 20.11.2014 škoda ker si izoliral, brez izolacije se ti povrne investicijav nekaj letih, kar računaj, prihranka 2000 €/leto. V petih letih imaš nazaj 10.000€. :lol: :lol: Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Tourer - 20.11.2014 za izolacijo sem dal 600 evrov 100 cm2 16cm stek. volna :wink: Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Merlin1 - 20.11.2014 @Bergaus med vrsticami ste zapisali natančno to, kar sem sam napisal. Dejstvo je, da tako motor kot kompresor gresta ob startu na suho. Drži pa tudi da v kolikor ni pretiranih startov to ni problem. To velja tako kot za avtomobilski motor, kot kompresor. In sploh nima veze pri startu kompresorja ali gre za on off ali inverterski kompresor. (Za on off je okoli 100000 vklopov) Če smo natančni se kompresorja pravzaprav ne razlikujeta. Oba imata kompresorski del in motor. Zato me moti, da se namenoma zavaja. @prasuvse je podal tabelo. Zanimivo za tiste manj pozorne je to, kar sem že večkrat omenil da load in moč nista povsem povezana. Po domače minimalna moč ni 10% ampak je lahko tudi 36% grelne moči. Ravno tako je razvidno, da modulacija v hladnem sploh ne gre navzdol. Zakaj le? Odgovor je bil tudi že podan. Fizika delovanja hladilnega kroga se tudi z inverterjem ne da obit. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Poldee - 20.11.2014 Ja ne vem. Ze deseto leto vozim 1.5DCi reno in nimam ene same pripombe nanj :-) 210K km, povprecna poraba 5.5l/100km, samo redni servisi, edina nestandardna napaka je bila kompresor klime in polomljena jermenica. Ostalo se dela bp :-) Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 21.11.2014 Migaj Napisal:Dobro razmišljaš. Velja samo za Daikin-ov low noise [8-03] = 1 low noise level 1 (default) - 128 Hz [8-03] = 2 low noise level 2 - 110 Hz [8-03] = 3 low noise level 3 - 86 Hz (cca. 50% modulacija, COP najvišji) Hkrati lahko ponoči na tak način stišaš notranjo enoto (HT kompresor) :wink: Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Tourer - 21.11.2014 glede na omenjeno porabo olja,ali je dovolj LT ,kje je meje za HT ? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - gregyk - 21.11.2014 prasuvse Napisal:Migaj Napisal:Dobro razmišljaš. Je potem pametno imeti 24h/dan nastavljeno na 3? Glede porabe? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 21.11.2014 Tourer Napisal:glede na omenjeno porabo olja,ali je dovolj LT ,kje je meje za HT ? Za odločitev je bolj kot skupna poraba kurilca pomemben temperaturni režim ogrevanja - temperatura dovoda in temperatura odvoda, kar je odvisno predvsem od površine ogreval, ob enakih toplotnih izgubah. Na pamet bi rekel da je LT premalo. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - GalloLight - 21.11.2014 prasuvse Napisal:Velja samo za Daikin-ov low noise Kaj pomenijo Hz zgoraj? Poleg manjše moči, na kaj še vpliva low noise? Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 21.11.2014 Merlin1 Napisal:@Bergaus med vrsticami ste zapisali natančno to, kar sem sam napisal. Dejstvo je, da tako motor kot kompresor gresta ob startu na suho. Verjetno je pa razlika hladen start na suho in start že ogrete zadeve? Kot sem že napisal vozim Priusa, motor se stalno ugaša med vožnjo, vsakič ko dvigneš gas, sedaj si pa predstavljaj ta čudež, kako taksistom uspe naklepat po 500k km, crkne pa vse prej kot motor. Vse to na 0W20 olju, ki je tekoč skoraj kot voda. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Berghaus - 21.11.2014 To sem hotel povedati Merlinu. Nekaj drugega je hladen štart, kot pa ogreti. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 21.11.2014 Najpomembnejše je pa dejsto, da scroll kompresor ni motor z notranjim izgorevanjem. Deluje na povsem drugačen način. Zato se ni potrebno toliko napenjati in prikazovati nepoznavalcem izkrivljene slike. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 21.11.2014 Poldee Napisal:Ja ne vem. Ze deseto leto vozim 1.5DCi reno in nimam ene same pripombe nanj :-) 210K km, povprecna poraba 5.5l/100km, samo redni servisi, edina nestandardna napaka je bila kompresor klime in polomljena jermenica. Ostalo se dela bp :-)vozil 9 let Megane 1,5Dci 193.000km, edina napaka menjava kompresorja klime 2 leti nazaj, vozil 10 let Laguno 1,9Dci 205.000km, menjava mehanizma odpiranja leve prednje šipe, menjava končnikov -vsaj 2x v tem obdobju. Motorja ves čas čista in kot nova -brez vsakršne težave ali posega ter brez kapljice dolivanja olja. Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Ljubo-M - 23.11.2014 Priznam da nisem cele teme prebral..mater 27 strani..čist preveč :wink: Ker je to prva zima tako v hiši kot tudi z althermo, je vprašanj kr nekaj, precej se jih je pa že rešilo.... Zanima me kako štartat ogrevanje samo na način določanja vrednosti izhodne tople vode? Zakaj? Zaradi sončnih pribitkov je v hiši še vedno izredno toplo..nad 24..vendar v kleti bi bilo pa potrebno štartat. Torej rad bi nastavil recimo izhodno vodo na 30, zaprl hišne veje in ogreval ene dva tri dni samo kletne prostore, potem pa pričakujem, da se bo tudi vreme skisalo in bo treba odpret tudi hišne veje in prešaltat na sobni termostat. Razmišljam ok al niti ne? |
