Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: izkušnje z Honko - magi - 26.3.2009
pa dajte zdaj, prosim, povedat vendarle, kake so cene teh lesenih hiš. kako je sorazmerje cen honka - kontio - finnbar - finnlog??? in kje dobiš največ in najbolše za svoj denar? So honke res najkvalitetnejše ali plačaš tudi ime oz znamko?
Tako...počasi se bo potrebno odločit, da gremo na svoje vendarle, pa še vedno ne vemo kako je z cenam.. (trenutno imam preveč dela, da bi letala z nega konca slo na drugega)
ma jaz bi najraje imela pasivno honko:-)
Re: izkušnje z Honko - simon99 - 26.3.2009
Mene je Honka, model Meritahti (tloris 9,6 x 6.9, od tega dva metra terase), postavljena na grobo, brez inštalacij, s streho prišla cca 75.000 evrov. Do vselitve bo okoli 100.000. Sam leseni del (tisto, kar so pripeljali s Finske) je s prevozom stalo 58.500 evrov.
no, saj meni se to niti ne zdi tako velko...sem mislila da bi bilo več...naša oz moja bi bila manjša sicer
Re: izkušnje z Honko - medo9 - 27.3.2009
Po mojih izkušnjah je najcenejši Finnbar.
Bistveno pri teh hišah je, kako so postavljene, vsaj tak vtis sem dobil v razgovorih, zato bi se za Finnbar odločil tudi, če ne bi bil najcenejši.
Odločila sva se za model Barenfels (nekoliko modificiran) in leseni del (vključno z okni in vrati tudi za podkletitev kjer so velika dvojna vhodna vrata + ena navadna vhodna + 9 kom notranjih vrat in troje oken), savno in montažo pride 130.500 + ddv.
Uporabne površine: pritličje cca 110m2, mansarda cca 40m2 (tloris je sicer 14,5*10,3m) in seveda klet 137m2.
Ostale ponudbe so bile med 110-125.000 BREZ montaže, ki jo zaračunavajo od 20-25% vrednosti, kar me je tudi motilo, da mi niso ponudili zneska v EUR, ampak 22-25% recimo.... kar je potem logično, da je na koncu 25%.
Honke pa nisem kontaktiral za ponudbo, ker mi ni bil všeč njihov odnos pred dvemi leti.
Re: izkušnje z Honko - magi - 27.3.2009
medo - kako to misli po načinu postavitve? a to misliš v kontekstu, da je sam material oz les cenovno pri vseh nekje isto, razlike pa so v zaračunavanju same montaže? ali kako oz kaj si imel v mislih?
V mislih sem imel način zaračunavanja montaže in seveda samo izvedbo.
So bili že tudi primeri šlampaste montaže, so tudi na tem forumu že poročali o nekaterih čudnih izvedbah, če se prav spomnim.
Če stane leseni del recimo 100.000 in znaša montaža 22, 30 ali celo 40%, je to kar velika razlika, zato sem vsaj jaz alergičen na ponudbe "od - do" v tako velikem razponu.
Les pa je po mojem pri vseh enak, saj vse finske firme uporabljajo finski bor, nisem pa jaz strokovnjak za te stvari, zato ne bi rad česarkoli prejudiciral.
Vsekakor priporočam, da preverita kakšen objekt preden se odločita za izvajalca in dobavitelja in se točno pozanimaj o tem, kdo bo hišo zmontiral.
Jaz sem zelo hvaležen forumašu madman-u in tiny, kjer sva dobila veliko napotkov in si ogledala njuno hišo.
Aha. medo, mi lahko prosim še poveš kaka je razlika v montažah? Mislm, a so mojstri res tako nenatančni?a jih nadzorniki nebi potemtake mogli na take napake že sproti opozoriti, da se to popravi? in zakaj je pri firmi kjer si hišo uzel ti, le-ta najbolša? Če je razlika res le v montaži...potem pa se res ne splača vzet le honke temveč razmisliti tudi o drugih ponudnikih... sicer vsaka firma ima nekako svoj "slog" a sem videla v katalogih drugih firm tudi hiše, ki so bile slogovno kopije honk...
hm, kaka pa je tista tvoja negativna izkušnja z honko?
Po mojem mnenju je pri nas problematično dobiti nadzornika, ki bi se spoznal na detajle, ki so specifični pri posameznih proizvajalcih.
O tem koliko je kdo šlampast ali ne, jaz ne morem soditi, ker še nimam lastnih izkušenj.
Je pa po mojem velika razlika, ali ti montažo izvajajo z neposrednim vodenjem lastnika firme, ali pa so to neki najeti podizvajalci.
Zakaj bi bila Honka najboljša jaz ne vem, verjetno je najbolj poznana vsaj pri nas, ker so bili prvi na našem tržišču. Midva sva kar nekaj let sanjala o Honki, model Korpikumpu in sva začela iskati alternativo pred kakšnim letom, ko sva kupila parcelo.
Moj nasvet vsem, ki razmišljajo o finskih brunaricah: preglejte vse prospekte in si zamislite funkcionalne lastnosti, oziroma tlorise, ki vam najbolj ustrezajo.
Potem pa poiščite projektanta, po možnosti takšnega, ki je že imel opravka s projektiranjem lesenih brunaric in naredite PGD z vsemi popisi.
S tem potem kontaktirajte ponudnike in tako boste dobili primerljive ponudbe.
Če boste primerjali samo cenike in/ali cene na m2, s tem po mojem ne boste mogli primerjati, ker stvari preprosto ne bodo primerljive.
Re: izkušnje z Honko - simon99 - 27.3.2009
Jaz s Honko in montažo sicer nimam nekih posebej negativnih izkušenj, me je pa motilo sledeče: ob nakupu je bilo rečeno, da znaša cena montaže cca 20% vrednosti hiše. V mojem primeru bi bilo to največ 12.000 evrov. Toliko sem že doslej že dal, pa je hiša še daleč od končane. Mislim, da bo končna cena montaže blizu 20.000 evrov, torej 1/3 vrednosti hiše iz kataloga. Pa pri izstavitvi računa se rada pojavi še kakšna "malenkost", ki je v ponudbi ni bilo. En tipičen primer: montaža prezraževalnih mrežic - 120 evrov.
Jaz vsekakor ne podpišem ničesar, kar ni konkretno določeno v absolutnem znesku.
Kot sem rekel: natančen popis je treba imeti in potem primerjati ponudbe.
Pri Honki mi ni bil všeč odnos - pridite k nam v salon, da si izberete naše tipske modele.
Vsi ostali so bili pripravljeni izdelati ponudbe na osnovi mojih načrtov in komunicirati po emailu.
Ko sem vprašal za konkretno ponudbo za konkreten tipski model, je bil odgovor v stilu od X-Y eurov na m2, niso pa navedli ocene v znesku,.. brez, da bi pojasnili kako računajo kvadraturo (kako je z galerijo, kako z balkoni in pokrito teraso).
...huh,težke so te odločitve, koneckonceh hišo naj bi delal le 1x...
še eno vprašanje: na odprtih terasah/balkonih ki niso pod streho, kaj imate/boste imeli tam?ploščice ali les?
Re: izkušnje z Honko - medo9 - 28.3.2009
Balkon zgoraj bo lesen.
Terasa v pritličju (pokrita) bo najbrž kamen; enako tudi pred vhodom.
Ker pa menda tudi z lesenimi ni nobenih problemov več desetletij, dokončna odločitev še ni sprejeta.
Meni so namreč zelo všeč te velike lesene terase in na žalost nimam takšne konfiguracije terena, da bi lahko imel okrog in okrog.
Ravno zato mi je bila najbolj všeč Honka Korpikumpu, ampak kot rečeno, je tloris žal neustrezen tudi glede na lokacijsko informacijo.
Re: izkušnje z Honko - magi - 28.3.2009
to sem vprašala ravno zaradi izpostavljenosti vodi, ja. pač zanimalo me je, če imate kaj nagnjene terase in balkone (kao naj bi bili za 2% navzven, da voda odteka, ne pride do lesa sten).
kaj pa so bili problemi z lokacijsko?:-S nam sploh na misel ni padlo, da nebi mogli postavit kakršnegakoli modeli ki ga želimo:-S
Re: izkušnje z Honko - klavir - 28.3.2009
simon99 Napisal:Jaz s Honko in montažo sicer nimam nekih posebej negativnih izkušenj, me je pa motilo sledeče: ob nakupu je bilo rečeno, da znaša cena montaže cca 20% vrednosti hiše. V mojem primeru bi bilo to največ 12.000 evrov. Toliko sem že doslej že dal, pa je hiša še daleč od končane. Mislim, da bo končna cena montaže blizu 20.000 evrov, torej 1/3 vrednosti hiše iz kataloga. Pa pri izstavitvi računa se rada pojavi še kakšna "malenkost", ki je v ponudbi ni bilo. En tipičen primer: montaža prezraževalnih mrežic - 120 evrov.
Ja, si mi dal "pospešek". Trenutno nimam kaj preveč časa pa še tale računalnik imam popolnoma drugje (kjer je internet) - vse izdatke za honko imam vnešene v računalnik. Pregledati vse račune za montažo in ugotoviti kakšen % od vrednosti hiše je bila montaža. V računih pa se pojavljajo kaj čudne postavke: odvoz odpadkov, poraba drobnega materiala, za katerega ne moreš ugotoviti koliko se ga je dejansko porabilo itd.
Drugače pa je prebivanje v takšni hiši nekaj popolnoma drugega kot v zidani. Še papagaj je dobil precej lepše perje, kot ga je imel v 20 letih življenja v zidani hiši.
Pozdrav vsem!
magi Napisal:Aha. medo, mi lahko prosim še poveš kaka je razlika v montažah? Mislm, a so mojstri res tako nenatančni?a jih nadzorniki nebi potemtake mogli na take napake že sproti opozoriti, da se to popravi? in zakaj je pri firmi kjer si hišo uzel ti, le-ta najbolša? Če je razlika res le v montaži...potem pa se res ne splača vzet le honke temveč razmisliti tudi o drugih ponudnikih... sicer vsaka firma ima nekako svoj "slog" a sem videla v katalogih drugih firm tudi hiše, ki so bile slogovno kopije honk...
Z montažerji nimam prav dobrih izkušenj. Ker sem v penziji, sem bil zraven ves dan, popolnoma vsega pa le nisem mogel videti. Marsikaj je narejeno šlampasto, na brzino. Sprašujem se, kako je pri tistih, ki nimajo časa, da bi bili na gradbišču.
Nekoč sem se ustavil pri neki taki novogradnji. Ni honka, ampak je finbar ali finlog. Prvo kar mi je rekla lastnica, je bila ogorčena pritožba čez izvajalce. Brzina, hitro zaslužiti in - pobegniti... Še vedno Balkan...
