Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - menih - 6.9.2018
Smile mogoče sem res narobe vprašal. zanima me razdalja med enotama, kakšen, če sploh kakšen vpliv ima različna razdalja, kot sem rekel med cca 2 in 7 m.
Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 6.9.2018
Sigurno se izgubi kak % učinkovitosti, ampak je pomoje to zanemarljiva stvar.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 6.9.2018
menih Napisal:kakšna bi bila razlika če je dolžina povezave med notranjo in zunanjo 2 ali pa 7 metrov. ali ima to sploh kako vezo?
Glede na papirologijo je razlike 1%...nekako imam v spominu, da povezave naj ne bi bilo manj kot 4m ali nekaj podobnega. Naj me kdo popravi, če se motim, mogoče je le slab spomin Big Grin .
Sem našel podatek, spomin še dela
...najmanjša razdalja povezave: 5m, največja 50m.
Ta spodnji podatek je za tč yutaki S moči do 8kw, nad 8kw tč imajo lahko povezavo dolžine do 75m.
hvala
Re: Hitachi Yutaki S - gradinc - 7.9.2018
sicer pa o eastronu in b+g e techu je veliko za prebrati po netu. imajo pa vsak števec v dveh verzijah. skalibriran (MID) in ne. kaj to pomeni, boste znalci poveedali. npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/SDM630D-Three-Phase-Four-Wire-Din-Rail-Energy-Meter-Pulse-Output-measuring-kwh-CE-approved/32527933292.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=266121556&albag=7593673036&slnk=&trgt=aud-165594907443:dsa-42862830006&plac=&crea=64152518716&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&albbt=Google_7_search&aff_platform=google&gclid=CjwKCAjw_b3cBRByEiwAdG8Wqs3hJRO7WJlOOweAtk-zlPf0Mc2QIvSFONXpMSVJ7D1fzZ_-HJm_hhoC60MQAvD_BwE">https://www.aliexpress.com/item/SDM630D ... 0MQAvD_BwE</a><!-- m -->
in DR na koncu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/store/product/SDM72DR-Three-phase-kilowatt-hour-meter-digital-display-pulse-output-resettable-energy/529519_32596997906.html?spm=2114.search0204.3.1.3006d9a8lHcTXF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_5015211_10065_10068_10059_10696_100031_10084_10083_5015811_10103_451_10618_452_5015111_10304_10307_10820_10301_10821_5015911,searchweb201603_1,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=758c0bca-5e69-4ab8-914a-d7652a532474-0&algo_pvid=758c0bca-5e69-4ab8-914a-d7652a532474&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0">https://www.aliexpress.com/store/produc ... autifyAB=0</a><!-- m -->[/quote]
MID pomeni,da se lahko števec uporablja za obračun stroškov, torej je preverjen vsebina števca, tako strojna, kot programska oprema.
Torej z MID , seveda če je pravi certifikat, se nimaš kaj bati tudi pri Kitajcih.
Drgač pa tudi Iskra nima slabe števce, cenovno so pa najbrž malo višje kot Kitajci, ampak že brez MID si miren, da dobro računa.
Re: Hitachi Yutaki S - RobertTheGreat - 8.9.2018
Merlin1 Napisal:Ti bom jaz odgovoril Wink. Ti praviš, da imajo evropske R410A, jaz pa ti povem, da ga večina nima R401A. R410 ni za Tč ni najboljša izbira. Večina invertjev ga seveda ima zato, ker izvirajo z področja za katero je primeren :lol: .
Bučke, malo preveri tehnične liste proizvodov, pa potem piši!
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 13.9.2018
Evo, nekaj časa nisem odgovoril, ker še nisem našel rešitve.
Problem je namreč v tem, da uporablja TC za krmiljenje inputa 7 - power meter kar 230 AC in ne, kot je normalno v industriji 24VDC.
Sašo, ti bi nas lahko opozoril na ta detajl, ki v navodilih ni nikjer napisan.
Števec, ki sem ga kupil, pa ima izhod za signal 20~30VDC. In tudi, kar sem iskal po netu, nisem našel števca, ki bi imel mehanski rele za signal.
Če ima kdo kako idejo, razen, da se vmes veže dodaten rele, ki ga je potrebno dodatno napajati s 24VDC, se priporočam.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 13.9.2018
Veš, da nisem vedel. Kolega je nekako vezal preko optokopterja in triaca, ker števec nima fizičnega izhoda je uporabil signal utripajoče led diode
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 14.9.2018
Ali bi lahko kje vzel 24VDC na TČ, da bi priklopil en mali rele. V navodilih, ki jih imam, ni kake podrobne elektro sheme. Posebej samo za rele ne želim dodajat napajanja. Če pa bi kje lahko vzel 24VDC, bi pa zvezal.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 14.9.2018
Ne vem zakaj potrebuješ napajanje? Signal vežeš direktno na micro rele 24vDC, (če ima števec takšen izhod) preko tega potem 230 AC na krmilje naprave
Malo čudno je glede števca - Socomec Countis E20.
Označbe na pulznem izhodu so sicer + in -, v navodilih pa piše External power 20-30VDC.
Kaj misliš, daje ven napetost, ali potrebuje zunanjo?
Ga bom čez vikend testiral. Bom priklopil en PLC in štel impulze, ki jih da ven, pa bom videl, če je kaj od njega.
Re: Hitachi Yutaki S - bozgom - 14.9.2018
matoz Napisal:Ali bi lahko kje vzel 24VDC na TČ, da bi priklopil en mali rele. V navodilih, ki jih imam, ni kake podrobne elektro sheme. Posebej samo za rele ne želim dodajat napajanja. Če pa bi kje lahko vzel 24VDC, bi pa zvezal.
Števec ti daje 1000 polzov na kWh Pri 100 kWh to znese 100.000 pulzov oz. vklopov releja. Teh 100.000 pa predstavlja življenjsko dobo releja. Boš v zimskih mesecih menjava releje nekajkrat na mesec? Pa obstaja možnost, da v primeru velikega odvzema rele niti ne bo utegnil preklapljati- ne bo zaznal prekinitev napetosti, kot jo ne pri nihanju izmenične napetosti.
Rešitev je edino elektronsko stikalo (npr-števec ti krmili vrata tirostorja). Pa števec nima lastnega napajanja ne impulznem izhodu ampak moraš nanj pripeljati svoj vir.
Števec daje 10 pulzov na kWh.
1000 pulzov je samo optični prikaz - rdeča lučka.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 14.9.2018
@matoz, a v el. omarici imaš še kaj prostora za vgradnjo števca?
Glede na to, da kaj veliko oz. nič ne pridobiš ali je števec v notranji enoti tč in potem čekiraš porabo v meniju na krmilni enoti, ali pa če imaš števec nameščen v el. omarici in tam pogledaš, ko rabiš....dejansko je na krmilni enoti bolj zamuden pregled, saj rabiš par tipk pritisniti da prideš do prikazovalnika inputa (porabe).
Verjetno za vgradnjo tega tvojega števca v el. omaro ne rabiš dodatnih relejev ipd., ugibam.
