Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719) |
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 9.1.2013 cdes ne se bat,da ti bo zračnik,kaj negativno vplival na vlek pečke,kajti sam vlek si je že poiskal svoje skrite poti(špranje...) -če ga boš odprl pod stropom,ti bo sesal toploto iz kamre -če pa ga maš pri tleh,pa hladen zrak,ker je težji,"not pada ...topel zrak je lažji in se dviguje pod strop(princip dimnika) jaz bi ga prebil spodaj....izkoristi priliko Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 9.1.2013 Anubis Napisal:V zračniku bo negativen vlek, ne v dimniku.. njemu se zračnik,tako zgleda konča na podstrešju,tako da ne pride v bližino dimniš. izhoda Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 9.1.2013 csamo001 Napisal:Anubis Napisal:V zračniku bo negativen vlek, ne v dimniku.. No, to je pa druga stvar.. Jaz sem predpostavljal da je pač klasično zidano, torej do vrha in je oboje skupaj. V tem primeru kot je navedel res nebi smelo biti težav glede tega. Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 9.1.2013 Če prav razumem, bo topel dimnik celo malce ogrel zrak, ki se bo sesal v gorilec - to pomeni, da bo klet malce toplejša, saj zdaj je kurilnica "vlekla" iz špranj preko garaže, vhoda... Hvala za pomoč
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 10.1.2013 dvomim..kajti moduli so betonski in med tuljavo in steno modula bi morala bit izolacija...ko bo pa podstrešje shajcano,potem pa topel luft glih nebo kaj extra dol silil Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 5.2.2013 fantje..."dobro jutro ..a imamo zimski spanec ..a gre z vrečami že proti podnu ...dajte mal čez nedeljske popoldneve drva nažgat,tako lepo špila na odgorevanje,da se ti bo še ženka nazaj sexi zdela,pr 24st ...samo v majčki sem danes kartonske škatle kuru,pa papirno svinjarijo z dil...pa sem si rekel,ajd sprobajmo waltisa(gasilca),pa sem štrom odlopil,pa ajd na 100tko ..samo po kazalcu sem vedel za doseženo temp. ,potem pa je začel gasilc lepo na izi sproščat cirk. ,...pa sem dobil idejo,da bi blo fajn met za vogalom kurilnice jakuzi(škaf)..bi si komot dvignil rating pri svoji "kraljici ...no,ko sem se zbudil iz "sanj...kaj ni škoda te vroče vode?...nazaj štrom,pumpa ajd..in je waltis lepo zaprl. tako,da...fantje,špila lp Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 6.2.2013 Res smo malce zaspali Pri nas peletki lepo kopnijo, ampak skrbim, da je v garaži vedno za 2 zalogovnika rezerve - dobre 1/2 tone... Na dnu in ob robu gorilne košarice se mi nekaj zelenega nabira - ima kdo idejo, kaj bi to bilo? Drugače pa, trkam na les, kotel dela odlično
Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 6.2.2013 Kako ste kaj zadovolni z pečjo do sedaj? Mi imamo probleme večkrat z pregrevanjem se kar iz 70 stopin dvigne na 80, potem pa neprestano narašča tako da vrze ven napako in hudiča ne moreš resertirat, tako da dobimo drug teden vrjetno novo masko pa ploscico, ma kdo kakšne podobne probleme? Smo pa skurili ze kar nekaj pelet se mi zdi da nekaj čez tono in vam vsem priporočam da se izogibate bosanskih pelet ala sava in podobnih, sama žlindra, čiščenje vsak dan! Kurimo pa sedaj z cugmajstrovimi so pa zakon, se mi zdi da smo v 14dneh kurjenja samo enkrat ščistili košarico, pa še to je bilo praha za eno kavno zlicko, pepela pa pri 170kg manj kot pol procenta, tako da kar se teh pelet tiče je res zakon. Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 6.2.2013 Ne morem se kaj ekstra pritoževat.. Od konca septembra do zdaj sem pokuril cca. 5 ton savinih pelet, vmes sta bile res dve paleti kjer sem moral ogromno žlindre sčistit, zdaj ko mi pa gre zaloga proti koncu, pa košarico čistim na kake 2 dni, pa še to skoraj ni nič umazana. Z tem da je poraba 3 vreče na dan, tako da v zalogovnik vsujem 9 vreč vsake 3 dni.. Peč pa spucam enkrat tedensko.. Z pregrevanjem nobenih težav (meni tudi greje na 80°c in se potem izklopi) Tako, da.. Peč je res top, prve klase, ni kaj za pripomnit. Edina stvar ki bi bila za izboljšavo, je avtomatsko čiščenje, in možnost nastavitve gorilca glede na pelete. Ampak vsega tud ne moreš imet, je tako
Re: Valher DKP - dvokuriščni - varilec - 6.2.2013 Anubis,če te zanima(ker si najbližje do mene)bom verjetno že za ta vikend imel novo izpopolnjeno izg.šalčko za valherja,pa bi rabil enega da jo stestira(seveda zastonj ),če si za mi na zs pošlji št.pa se čujema.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 7.2.2013 Seveda sem za, zakaj pa ne ![]() Sem ti pisal na ZS Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 7.2.2013 anubis vsekakor poročaj,kakšen bo efekt treba je vedet,da je plata-vetrc,uštimam na prepustnost(luknjice) original šalčke,pa nič zato,bo verjeten treba samo trimer mal" zmanjšat,da ne bo preveč" vun metalo...,upam pa da bo novo "dno uspelo"izvrčt žlindro Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 8.2.2013 @varilec Tudi mene zelo zanima, kako se bo obnesla inox košarica, škoda k je Prlekija malce predaleč za testiranja... Se pa zagotovo priporočam za nadaljne končne izdelke ![]() Sem pa ugotovil, da po pokurjenih 2 tonah tudi originalna košarica ne sede več tako lepo notri - ji je treba malce pomagati, da je s sprednjim delom lepo vodoravna (zaradi grelca za vžig). Re: Valher DKP - dvokuriščni - varilec - 8.2.2013 Pozdrav,malo vas moram razočarat glede izg,šalčke.Narejena je,ampak mere nekaj ne štimajo :evil: ,še sreča da sem jo naredil najprej z navadne pločevine,upam,da bo ta teden vse popravljeno(teh nekaj mm),še slika: Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 8.2.2013 Zgleda obetavno. Kakšno bo pa dno? Okrogle ali podolgovate luknjice? Kakorkoli, ko boš imel pripravljeno, ti kar javi pa se zmeniva kako pa kaj. Na zalogi imam še 945kg Savinih pelet, okrog 20. februarja pa dobim 3 tone slovaških smrekovih. Bom potem še probal nekje najti nekaj slabših z čim več žlindre da vidimo, kako se bo obneslo. LP p.s. Danes na bolhi zasledil tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/valher-dkp-dvokuriscni-kotel-1285184039.html?aclct=1360144125">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1360144125</a><!-- m --> DVOKURIŠČNI KOTEL DKP je izdelan iz 5mm pločevine. Zasnovan je za kurjenje s peleti, drvmi ali celo EL kurilnim oljem. Ima popolnoma ločena kurišča, kar pomeni, da pri menjavi goriva ni potreben nikakršen fizični poseg. Za zgorevanje peletov skrbi mikroprocesorska regulacija v integraciji z gorilnikom, polžnim transporterjem in zalogovnikom za 195 kilogramov peletov. Kotel vsebuje peletni gorilnik, zalogovnik in kotlovsko regulacijo. Kurišče je lahko na levi ali desni strani. Naziv moč kW Cena DKP 20 17,5-22,5 3.500,00 DKP 25 22,5-27,5 3.600,00 DKP 30 27,5-32,5 3.700,00 DKP 35 32,5-37,5 3.900,00 DKP 40 37,5-42,5 4.000,00 Cena je brez DDV. Ob naši montaži se obračuna 8,5% DDV. Osebno še vedno ne vem katero peč imam, vendar po tej ceni sodeč (v kolikor je zgornja tabela resnična) imam DKP 25, in nisem prav vesel da je tako.. |
