Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 7.3.2012
Marko-Hvala, informativno, kot običajno Smile . Steklo sem bolj kot ne za informacijo vprašal. Morda bi prav prišel majhen košček, toliko, da vidiš ali je v peči svetlo, brez odpiranja, kamini me ne zanimajo Smile . Za vratca pa ne bo problema, bova pazila z bratrancem, da ne bodo kriva. Itak bodo majhna, zadaj za dovod zraka in čiščenje (170x60 mm npr.)
mojmlin-Meni je šamot počil, ko sem peč prvič zakuril, ker so temperature bile enostavno previsoke, vode v opeki in kitu pa veliko. Čakal sem 5 dni, da se je posušilo(predpisano je dva), pa ni pomagalo. Ko sem prvič zakuril so opeke zašvicale vodo, da so bile čisto mokre in lisaste, od peči se je pa kadilo, kot od parne lokomotive Smile . Je pa res, da te šamotne opeke trgovci malo prodajo in jim leži dolgo časa kje na dvorišču in ima verjetno še več vlage, kot bi bilo dobro.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 8.3.2012
cela železna vratca niso problematična. problem je pri vratih s steklom.
Lanskega aprila smo v službi nabavljal eno tako malo steklo...
Kakor imam v spominu je bilo okence 10x10 cm iz stekla, ki zdrži 300°C cca 60EUR.
Re: Samogradnja peči na drva - mojmlin - 8.3.2012
marko, vceraj sem bil na sejmu in sem malo tudi o tem vpraseval, pa so rekli, da je 2cm najmanj, kar je sploh kdo uporabljal Smile
Predlagali so mi ognjevarne betone, o katerih je bilo ze govora na tem forumu. Se mi zdi kar dobra moznost.
Seezeef -- glede mokre samotne opeke -- predlagam, da jo kupis od ogm-bi.si, ki dobavljajo tudi pecarjem. Bi morala biti bolj suha/bolje shranjena. Kolikor sem jaz zasledil, susenje nekaj dni pomaga, samo ne dovolj. Najbolj pogosta napaka (baje) je da se opeke prevec zmoci.
Pa se ta predlog sem zasledil, da uporabis el. kalorifer da pecko nekaj casa pogrejes/osusis pred prvim (pocasnim kurjenjem). Predvidevam, da mora kalorifer kar nekaj casa laufati, ce hoces nekaj vlage spraviti ven.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 8.3.2012
Marko hvala za ta podatek. Sem ga že spravil med ušesa Smile . Vratca pa verjetno res bodo brez stekla Smile . Se bom raje probal z regulacijo zraka bolj potruditi.
mojmlin-Opeke sploh nisem močil, ker vem, da ni dobro. Sušiti pa nisem imel prav veliko časa, itak so opeke stale par tednov lepo na suhem in toplem. Prepričan sem bil, da je boljše stanje v njih, kot je res bilo. Na sumu jih imam da imajo veliko tendenco k srkanju vlage same po sebi. Vse skupaj pa sploh ne bi bil problem, če ne bi bila peč raketna, ker običajno peč lahko malo zakuriš, to pa, vsaj takrat, nisem mogel/znal saj sem imel težave že, da sem jo prižgal Smile . Mimogrede, nekaj polovičnih opek(3cm) sem tudi jaz uporabil doma. Že v trgovini so se mi opravičevali, da nimajo enakih velikih in malih ampak da so male svetlejše, velike pa temnejše. Ok sem mislil, da je razlika pač v barvi, kar me je brigalo, kasneje pride peč obzidana, kajne Smile . Ko smo zidali smo pa ugotovili, da malih opek tudi z malo fleksarico nismo uspeli prerezati. Ok ni bila diamantna plošča, ampak s taisto ploščo smo brez težav velike opeke šniclali, male pa tudi opraskali nismo Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - mojmlin - 9.3.2012
Seezeef -- ja samotne opeke je precej vrst. Jaz sem pred kratkim kupil TSS2 samotno opeko -- polindustrijska varianta, baje da je ful vzdrzljiva. Nisem se probal rezati, ampak glede na to, da se (ostri) robovi prav nic ne krusijo tudi ce jih podrgnes, sklepam, da je zadeva zelo trda in trpezna.
Cena pa je 1.7EUR/kos (250x125x64).
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 9.3.2012
kje si pa nabavljal to zadnjo opeko? ogm?
aleks -- ja v OGM, (Stara) Vrhnika. Mogoce bolje da prej poklices (ker naceloma nimajo maloprodaje) da jim nakazes denar po predracunu, potem pa samo prevzames.
Ce prav razumem prodajajo tudi preko Merkurja.
So pa tudi na sejmu Dom, ce bos sel kaj tja gledat.
Re: Samogradnja peči na drva - stepski - 10.3.2012
stekla...in še kaj
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svetkaminov.si/index.php?dispatch=categories.view&category_id=221">http://www.svetkaminov.si/index.php?dis ... ory_id=221</a><!-- m -->
Re: Samogradnja peči na drva - giovanotti - 17.3.2012
@mojmlin
Ideja zate: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=GV0WDudP538&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=GV0WDudP ... re=related</a><!-- m -->
Re: Samogradnja peči na drva - mojmlin - 24.3.2012
giovanotti: tole pa je cisto tipicno Japonsko Smile rokavice za vsako stvar Big Grin
zadeva je zelo zanimiva -- bi rekel, da se da temperaturo regulirati tako, da lonec prestavljas levo/desno.
Ima pa nekaj slabosti -- ceprav zelo dobro izgoreva, se ni zdalec toliko ucinkovita, kot raketni kuhalniki (vec toplote gre v nic). Tezje je regulirati toploto -- oz. vedno delas na polni moci, lahko pa malo manj odvzemas.
Poleg tega imajo teli peleti tudi problem (sem opazil pri svojih eksperimentih), da ko jih noter natreses jih moras pustiti, da pogorijo, kar je malo neprijetno. Ce pelete streses na zrak, zacnejo tleti (ne gorijo zelo dobro brez dobrega vleka) in moras paziti, kam jih das, da ne povzrocis kakega pozara.
da malo napisem porocila Smile -- na sejmu Dom sem se navdusil za Finske akumulacijske kamine. Najbrz poznate -- zadeva je podobna kot nasa loncena pec, samo ima vecjo akumulacijo glede na prostornino. Zadeva celo pase v moj majhen prostorcek namenjen za kamin. Kuril bom tudi lahko drva brez elektrike. Edini minus je, da ga bom kupil (in ne naredil), kar bo sicer neizmerno razveselilo mojo zeno Big Grin bom pa se vedno napeljal zracne kanale in bom imel s tem kar nekaj dela, tako da sem malo bolj tiho zadnje case.
Imam pa se vedno plan, da naredim raketo za kuhanje -- tukaj ne bi uporabljal peletov, ker imam raznih drvic dovolj, pelete pa moram kupovati.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 25.3.2012
Hehe volk sit in koza cela Smile. Cool če reši probleme z ogrevanjem.
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 30.3.2012
Sem se moral prikljuciti rasptavi o "samotu". Imam sam kar precej iskusen s tem recmi vam morarm povedati,da ni vsa ognje varna opeka "Samot"poznamo kar precej materjalov,ki naj bi zdrzale visoke temperature preko 1000c.Je pa res, da je samot najcenejsi in lazje dostopen kot recimo silicijevkarbid ali korderit ali aluma-glinica itd.
Pa se nocem delati ful pametnega a imam pac malenkost znanja o teh materijalih.....
L.P.cratos
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 31.3.2012
@cratos - Kar se mene tiče, si vljudno vabljen, da razložiš malo tele karbide in ostale .... . Kaj, kako, lastnosti, uporabnost, cena, dobavitelji, plusi/minusi .. . Mene to zanima, pa verjetno nisem sam Smile.
Re: Samogradnja peči na drva - cratos - 1.4.2012
Silicijev karbid kolikor je meni znano izdelujejo v evropi samo Nemci. Delajo ga v tovarni Kominex in Schunk Za slovenijo pa tudi ne vem ce je kaksen uvoznik .(Ker za nas,ki sami ucasih kaj naredimo so to premajhne potrebe)
Drugace se silicijvkarbd uporablja v oblikah kot so plosce 400x400 debelne 30mm.
ali kot malo manse plosce 250x250 debeline 20mm
pa kot palice300x200x800 . No jas imam nekaj plosc te dimenzije na zalogi ker sem jih potreboval pri friziranju Atmosa ...
Zdrzi pa res visoke temperature tja do 1800"c.
Ker zdrzi res visoke temperature posledicno za sabo potegne tudi velk koficijent trdnosti in ga je zelo tesko rezati,vrtati itd. Tu pride upostev samo dijamantna rezalka s vodnim hlajenjem,pa se to kar hitro pobere,vrtanje pa prav tako....Ko sem jas predeloval Atmosa sem uporabljal vodo livno maso s kodnim imenom K-5 ki zdrzi temperaturo 1500"c ga je pa malo lazje rezati,ker je masa narejena iz malo mehkejse strukture kristalov .Lahko se uliva kakrsne koli oblike in velikosti ,samo rabi poseben postopek susenja in zganja v peceh za zganje keramike !!!!
Ce je se koga kaj zanima sem na raspolago..
L.P.cratos
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 1.4.2012
Ok precej eksotične stvari, da ne omenjam, da bi imel verjetno precej hude težave že samo z orodji za obdelavo ... . Škoda, ker temperature so pa obetavne Smile. Malo pogrešam cene vsaj za orientacijo, da vem o čem se pogovarjamo.
