Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Tody - 23.3.2017 Pomoje je to že en dosežek ko stlačiš vprašanje in trditev v isto poved ![]() Hišo gradiš zaradi boljše kakovosti življenja. Če ti ni mar za ogrevanje, prezračevanje in če ti je odveč kosti travo in kidat sneg. Imam rešitev za tebe. Preseli se v blok. Za ostalo se pa vse da optimizirat. Filtre lahko imaš lahko pa tudi ne, elektrike porabi kolikor porabi, to je tako kot da bi rekel, zdaj se bomo pa kopali samo enkrat na mesec ker nimamo denarja za vodo. "Klasičnega" prezračevanja pa ne moreš in ne smeš primerjat z avtomatiziranem. Ni te doma 10 ur, spiš 7 ur in v tem času noben ne prezračuje. Tko da, ja primerjaš goveji zrezek z T bone stakom in jambraš da je T-bone predrag in da se z navadnim govejim zrezkom isto naješ... Mislim pa da vsi vemo da je razlika. Edino ti pa se lahko odločiš ali ti je mar za to raziliko in če si jo pripravljen plačat. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - dzungla - 23.3.2017 A sploh obstaja kdo, ki ima rekuperator pa ga ne uporablja oz. ni z njim zadovoljen? :!: :?: Re: Rekuperacija Da ali Ne? - andr3vv - 23.3.2017 Ja, moj kolega. Zdaj sicer ne vem ce uparablja ali ne, pravi pa, da ce bi se se 1x odlocal je ne bi vzel. Ima heliosa za ca 240m2 povrsine (neki 300 ali 350 model) pa pravi da ruzi kot hudic. Da jo slisi iz kurilnice. V zepih polozenih cevi se mu je vlaga nabrala in ker so mu knaufarji pri spuscenem stropu preluknali cevi, mu je pritekel kondenz skozi strop. Pravi da je imel do sedaj same probleme in da se nikoli vec ne bi odlocil za prisilno prezracevanje. Dejstvo je da za vse njegove probleme ni kriva naprava sama, ampak sigurno bi sam enako razmisljal ce bi se mi kaj taksnega zgodilo. Ker konec koncev se da brez prisilnega prezracevanja tudi odlicno ziveti in na koncu se vprasas zakaj je blo tebi tega treba ![]() No, kljub njegovim priporocilom bom vseeno vgradil rekuperacijo in upal, da taksnih problemov ne bom imel. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 23.3.2017 @andr3vv Čehi in še kdo se najde, ki na poti domov z morja, gre še malo v planine - sveda s skoraj novimi opankami (beri: nova in zanič izvedba prezračevanja). In - zgodi se nesreča - k vragu gre gleženj. Kaj bi ti na to porekel, da se je to zgodilo zaradi obutve in zato naj v bodoče gredo raje bosi v planine (beri: brez prezračevanja) ali pa obstaja še kaka druga možnost?!! Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 23.3.2017 Ja, še to bi rekel za tvojega kolega: "Nije žvaka za seljaka." :lol: Re: Rekuperacija Da ali Ne? - smrekca - 24.3.2017 Rekuperacija je za "komot" ljudi. Vse prednosti ste že napisali predhodniki. V bistvu za 30 evrov letno uživaš ob neodpiranju oken in vonjanju okoliških smradov in dimljenja. Aja, pa težav s kondenzom in rosenjem tudi nimamo. Ko pečem, cvrem pojačam mašino na max in v dveh urah nihče ne ve, kaj se je počelo v kuhinji...aja tudi v wcjih ne zaudarja po opravljenih potrebah. Mene je prepričal in verjetno bi spet vgradil to "čudo" tehnike. @andr3vv - tudi jaz imam Heliosa, pa začuda nimamo teh problemov s kondenzacijo. Na max res rohni a ga ne slišim v drugem prostoru, niti ponoči. Predvidevam, da je prijatelj uporabil nestandardne vgradne dele... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - picas55 - 24.3.2017 Rekuperacija, v novih objektih je kot nakup avtomobila brez klime. Sicer dvomim, v strošek samo 30€ letno ( mogoče samo energija - ali pa filtri ) . Je pa to nezamenljiv strošek z marsikaterim luksuzom... v postanem, zatohlem in da ne zapišem kakšne bogokletne besede...predvsem pozimi bivanjsko, zaradi nekontoliranega prezračevanja v nezdravem prostoru. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 24.3.2017 Strošek je 30-50kwh/mesec, odvisno od meseca. Plus filtri. Jaz menjam na vsake 3-4 mesece, recimo 4X letno. 2X filc filter G4, ki stane... Dele na Amazonu gledam: 2x1m pola 18 evrov. Pa to narežeš in imaš za kar nekaj let. Če ste pa alergiki pa imate težave s senenimi nahodi, potem je pa res se vsako leto potrebno kupiti hepa filter, ki stane malo več. Se pravi elektrike gre za cca 50 evrov na leto. Filtrov recimo za 10€, ker je všteto delo rezanja. Cca 60€ letno? Tako pri nas... Kje drugje kaki evro gor dol. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 24.3.2017 Res velika večina zatrjuje, da je bila vgradnja takega sistema poplačana, oziroma so od zadovoljni, do nadvse zadovoljni. Najde se nekaj problemov, ki so večinoma vgradno-tehnične pomanjkljivosti, primer Andr3vv prijatelja. Dejansko je to edino pričevanje (vendar zopet iz sekundarnega vira) o pojavljanju vlage v samem sistemu. Rad pa bi prebral od neposrednega lastnika sistema prezračevanja, da so v svojem sistemu zaznali plesni in bakterijsko zalego. Že zaradi tega, ker skoraj dobesedno vsak morebiten kupec izpostavi to "problematiko", oziroma je slišal o njej. Sklepal bi, da gre za vsesplošen pojav. Kakšno pa je dejansko stanje na terenu? Če pogledam naš sistem, ki ga furamo v zelo netipičnih pogojih, opažam popolnoma nasprotno stanje, cevni sitem je popolnoma suh. V določenih odvodih je še vedno prah brušenega siporeksa, vsem znana kozlarija, ko smo pozabili izključiti sitem, ko se je brusilo kopalniške siporeksove stene. Kopalnica sama je sedaj že cca dve leti popolno vlažno obremenjena, notri se tuširamo, notri se z vodno rezalko reže ploščice (ne sprašujte....), je glavna pralnica in sušilnica perila, s kapaciteto cca 3 stojala perila. Kot dokaz lahko possredujem slikovni material. V tej kopalnici mirno sežete v odvod zraka in v kovinskih ceveh pretipate kot moka suh prah. Takole izgleda kanal, ko imate na ful navito prezračevanje (vlek), meter stran pa brusite porobeton: [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/6/5523/31444964345_05b4913d48_bunichr("46")jpg[/img] Prah gre cca dva metra v globino. Ko ga zašlatate s prsti: [img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/9/8066/8235937662_56c09b012c_bunichr("46")jpg[/img] Suho, ko poper. Naj ponovim, kopalnica je močno vlažno obremenjena: [img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/9/8252/8456459712_98e6fbd525_bunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/2/1482/24495259630_dafce6e89f_bunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/6/5506/30622517184_36f558cc78_bunichr("46")jpg[/img] Zaradi tega me vedno začudijo bojazni o živorodnih ceveh prezračevalnih sistemov. Če so kje pogoji za kaj podobnega, so ravno pri nas, pa po 6-7 letih tega še nisem zaznal. In za konec, problem filtrov........pisal sem že ničkolikokrat, kako pridete do praktično zastonjskih. S tem, da so osnovni pralni in so v našem sitemu že nekaj let. Jih pa vsakih 6 mesec operem in podprem s filtrirno vato, ki se jo nabavlja na metre v akvarističnih trgovinah, gre za popolnoma isto stvar, kot so vaši filtri, le da ni lepo vkalupno rezana v kvadre. Kako deluje? Bolje, kot osnovni filtri. Kocka je po njih precej čistejša, kot z osnovnimi filtri. Če koga zanima, ravno ta vikend bom čistil rekuperator, ker mi že mesec dni utripa opozorilo za menjavo filtrov, lahko poslikam kako izgleda umazano in kako izgleda po čiščenju. Ki vzame 30 minut. Od tega 25 minut sušenje osnovnih filtrov. Ankol pozabu, samo spomnite me. Ne vem no, ni mi jasno, zakaj takšna fama okoli teh sistemov? Poraba elektrike? 24/7, 250 kubikov na uro, med 35-60 kWh mesečno, cca 60 evrov letno. Vir ECAS., redni odčitki do menjave števcev, prezračevanje imelo svoj lastni števec. Takšen razkorak v porabi zaradi odvisnosti sistema, ali je bilo laufan samo rekuperator, ali pa je bila zraven priklopljena še kanalska klima v fan modu. Zgolj prezračevanje je pod 30 kWh mesečno. Naj si bodi dovolj kvazi tehničnega žlobudranja. Rekuperacija (prisilno prezračevanje) da ali ne? Lastniki teh sistemov v novogradnjah vam dajejo/mo nedvoumen da. Večino nejev predvidevam prejmete od tistih, ki sicer teh sistemov nimajo, poznajo pa ljudi, ki jih imajo? Vam pa se ne da iti malce naokoli in si iz oči v oči pogledati vse skupaj? Svetujem mimohod okoli te teme, zaključek te zgodbe. V večini vas namreč vidim prepričanost, prepričane pa je brezveze prepričevati. Dajemo nebroj pozitivnih lastnosti teh sistemov, veliko vas pa išče zgolj en ne, za dodatno potrditev vaših domnev. S tem je tudi iz moje strani odgovor NE. Škoda keša. Tako ali tako radi spite pri odprtih oknih, plus komu se da zezat s filtri, da sploh ne omenjam montaže in razvodov po celi bajti. Sploh nočem omenjati morebiten pojav hrupa in zarejenost i žuželčadji v teh razvodih. Nikoli ne veš..... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 24.3.2017 dej še koledar, ki ga ima žena... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 24.3.2017 Koledarji so sedaj v sinovi sobi......žena fura setvenega. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 27.3.2017 Spucano. Presesano, prebrisano, filtri oprani, vata zamenjana: [img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/3/2910/33603067286_1f13586ebc_bunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/4/3906/33487364632_4d9bd9b44b_bunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/4/3691/33514686241_d30bcb4579_bunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//c1unichr("46")staticflickrunichr("46")com/1/713/32801509474_d69a745c6d_bunichr("46")jpg[/img] Zdaj gre na vstopno rešetko še dodaten filter, ker se bo kmalu začelo cvetenje/sneženje. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sinewy - 27.3.2017 No, jest se nisem v nic preprican, pac samo sprasujem kaksne so izkusnje in mnenja. Pac je tko da dnarja ravno ni na pretek in ce se da se kje prsparat se to pac naredi. Tako da bi imel na lagerju dovolj EUR potem nebi spraseval ce ja al ne... tko pa moram resno pretehtat ali se skesiram za to pa potem drugje ne bo ali ravno obratno. Poleg tega ni noben komentiral teh, lokalnih rekuperatorjev.. eni so moNi na oknih, drugi se enostavno vgradijo v steno, nardi se lukna in je to to. Pride ceneje, jasno jih je treba dat v vec prostorov... amaom recimo, ce nimas dovolj za centralni sistem oz bi napeljava tega bila v obstojecem objektu prevec obremenilna tako za izvedbo kot financno, ali je to potem dobra alternativa... da gremo recimo nekje vmes? Kot sem reku, jest bi mel to zadevo, samo staanee.. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sassapo - 27.3.2017 Lokalni rekuperator v spalne prostore. Samo moje mnenje, da ne bom napaden
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - zdrifko - 27.3.2017 Imam par ponudb za montažne hiše do 4 gradbene faze, med drugim tudi vključen razvod za prezračevanje pri eni ponudbi v vrednosti 3,5k €. Ne vem ali se samo meni zdi to malo precenjeno ali so dejansko take cene. Gre se za hišo 160m2, 2 kopalnici, kuhinja, dnevna z jedelnico in v zgornjem nadstropju 4 sobe. Se pravi v zgornjem nadstropju odvod kopalnica, dovod 4 sobe, spodaj odvod kuhinja + kopalnica, dovod delovna soba + dnevna soba. |
