Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alpek - 26.9.2015
Izklopi ogrevanje po vremenski krivulji in nastavi željeno konstantno temperaturo.
Sent from my iPad using Tapatalk
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 26.9.2015
Saj to kolikor razumem imam izklopljeno
LWT setpoint mode = Absolute.
Je potrebno še kaj drugega nastaviti/izklopiti in kje ?
Hvala
Kaj ti piše na osnovnem zaslonu?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 27.9.2015
Tole je osnovni zaslon za ogrevanje
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Rimbaldi - 27.9.2015
Čisto postransko vprašanje: a imaš angleški meni nalašč nastavljen ali ti monter sploh ni naložil slovenskega?
Nimam slo oz cakam monterja mi obljublja ze od instalacije da pride naredit upg
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - alpek - 27.9.2015
In zakaj tukaj ne povečaš na željenih 29?
Imel sem prej na 29, sedaj sem dal na 26 ker je bilo pretoplo :-)
Mi pa še vedno vklaplja ko pade na cca 22 stopinj.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - allyazir - 27.9.2015
Aha torej zelis da ti segreva na 29 ampak tudi sedaj ko to ne uspeva je pretoplo.
Kako toplo bi bilo sele ce bi zates grela na 29.
Ne razumem poante?
Lej želim da mi konstantno greje na 26, ali pa 25 če tako nastavim. Ker hočem da so ploščice vsaj malo ogrete ne da so ledeno mrzle. Ker če mi segreva na 26, pa potem čaka in čaka ko pade voda na 22 da spet prižge.
Sem navajen še od starih peči na olje, kjer si nastavil kotel na temperaturo in termostat na 22 in je konstantno pošiljalo vročo vodo v radiatorje, dokler termostat in izklopil. Sem razumel da je to pri TČ v kombinaciji s talnim podobno, pa se kot kaže motim.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 28.9.2015
Pri letošnjih je slovenščina že naložena. Poglej pod sistemske nstavitve kaj pomeni tista nastavljena temperatura. Lahko je to sobna ali pa izhodna temperatura. Odvisno od tega, kaj je tam nastavljeno. Drugače me pa pokliči.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Gasper123 - 28.9.2015
Če piše "LWT main" potem je nastavljeno vodenje po LWT in ne po sobnem termostatu Wink
Pri meni ko je delovanje po LWT in deluje na minimumu, pač ko preseže tisti "overshoot temp." nabije obtočno črpalko do konca, potem malo počiva in se spet zažene (tipa temperaturo v sistemu). V glavnem meni zelo moteče delovanje, ker se po radiatorjih vse sliši, poleg vsega se v LWT načinu črpalke ne da izklopit na urnik - tudi če daš LWT na na urnik na smešno nizko vrednost npr. 10° - črpalka bo kar tipala temperaturo in se stalno zaganjala in ugašala.
Zato sem jaz kar preklopil v RT control in ustrezno nastavil temepraturo, tu je pa problem ker ne moreš enostavno spreminjat LWT temperature - moraš iti v menu, installer settings in tam spreminjat krivuljo oz. fiksno vrednost.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 28.9.2015
Pri meni isto kot pri Gasperju.
Uglavnem delovanje po LWT na radijatorjih odpade zaradi hrupa in zaganjanja obtočne črpalke.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 28.9.2015
Gasper123 Napisal:Če piše "LWT main" potem je nastavljeno vodenje po LWT in ne po sobnem termostatu Wink
Rešitev za vašo težavo je že bila opisana na forumu in je rešljiva :wink: VSE se da in VSE je mogoče Tongue
Poskusite pa tudi z pozornim spremljanjem...
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=P_lUYFSjXw0[/url]
... kako hidravlično uravnotežen imate sistem, pretoki, tlaki, raztezna, diferenčni tlak, dvižni vodi itd. izrazi???
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Gasper123 - 29.9.2015
Uh že dolgo je od tega kar sem spremljal parametre delovanja, ampak kolikor se spomnim je max pretok, ki sem ga zasledil 30 l, med normalnim delovanjem pa ga TČ spusti na nekih 18 l, tako da lovi nastavljen dT (5°). Pri LWT delovanju v prehodnem obdobju to pomeni, da obtočna najprej deluje z 18 l, ko LWT preseže obtočna pospeši na 30 l, potem se za trenutek ugasne, spet zažene da preveri temperaturo vode v sistemu ...
Stalno šumenje pri enaki frekvenci ni moteče in je komaj zaznavno, ko se pa to stalno spreminja pa postane zelo moteče.
Pretoke po posameznih radiatorjih uravnavam z Danfosovimi ventili (ne mislim termostata) tako da so vsi enakomerno topli, termostatske glave so na 9 radiatorjih stalno odprte, zapira se jih samo v splanicah.
V bistvu me zanima samo eno, ali je v novejšem softwaru možno v LWT načinu ukazati čisti OFF črpalke na urnik?
