Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.1.2013 Pri Elektro Celje je bilo letos povprečno 0,120. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 1.1.2013 Gen-i točno 0,110 Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - noones - 2.1.2013 Kar se tiče prezračevanja, ga nimamo, oziroma je na žgance ![]() Kar pa se tiče skupne cene elektrike (je danes objavljena novička, da bo šla omrežnina za dobri 5% dol). To pa najbrž pomeni, da si bodo elektro distributerji kmalu prilastili pravico do zvišanja energije
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 3.1.2013 Pri Elektro Celje - paket TČ - za porabo 540 kWh/mesec > dnevna poraba (VT 8 kWh+MT 10 kWh) > 0,1220 EUR/kWh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - droj01 - 13.1.2013 Pozdravljeni!Do sedaj sem forum samo prebiral,bom pa podal svoje podatke,kateri pa so dost večji do sedaj objavljenih.T.Č.uporabljam tretjo sezono.Do vgradnje sem ogreval na K.O.Poraba na sezono 2600-2800l kurilnega olja.Ob vgradnji mi je ostalo 500 l.K.O. SV ogrevam z samostojno TČ zrak-voda že 5let.Od začetka je montiran odčitalni dvo tarifni števec. PODATKI JUNKERS TE 11,zemeljski kolektor 2*300m?,zalogovnik 300i.V sezoni 2012-2013 so grelci v TČ odklopljeni.namesto njih je priklopljen gorilec K.O.kateri se vklopi avtomatsko če TČ to zahteva. Ogrevanje:220m2,radijatori,fasada 10cm demit,okna PVC dvo slojna,ker sem na južnem pobočju na vrhu katerega je gozd v tem času skoraj dva meseca ni sonca Porabo spremljam in beležim dnevno PORABA: sezona 2010-2011 MT-4445kW VT-3627kW Strošek,802,00EUR delovne ure TČ.2556 grel. 5 sezona 2011-2012 MT-4853kW VT-3281kW Stošek.822,00EUR delovne ure TČ.2444 grel. 14 sezona 2012-2013 okt.MT-258kW VT-188kW gorilec-0 Strošek53,19EUR nov.MT-474kW VT-419kW gorilec-0,30ure. Strošek 93,18EUR dec.MT-858kW VT-696kW gorilec-8,15ure. Strošek170,52EUR stošek K.O.ne računam ker je višek L.P. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bohinc - 14.1.2013 Z ali brez porabe STČ ? Lp Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - droj01 - 14.1.2013 to je poraba za ogrevanje. SV ogrevam samo v MT,mesečna poraba je med 90-100kW za SV je montiran samostojen števec porabe,tudi ta podatek beležim in zapisujem dnevno. Lp Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Migaj - 14.1.2013 pri 5rolu 10,6 -povprečna skupna cena zadnjih 12 mesecev (VT:48/MT:52), zdaj pa bo 4 mesece v povprečju okoli 10 centov -garantirana cena +popust -priključek 3x20A. Zanimiva je primerjava moje letne porabe TČ zrak-voda za ogrevanje prek radiatorjev (7.200kWh s SV) napram porabi TČ zemlja voda Droj01. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - ssecnik - 15.1.2013 Res je zanimiva primerjava!Spet primerjaš klobase in jogurt,potem pa komaj čakaš,da se "zapneš"! LP Srečo Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 15.1.2013 Naslov teme je "Poraba TČ Zemlja - Voda" :wink: Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - droj01 - 15.1.2013 Prosil bi za komentar moje porabe.Glede na porabe ostalih izgleda velika,meni ne.Še nekaj podatkov o ogrevanju.V pritličju (110m2)kjer se zadržujemo ves dan je temp.25oC,sem poskusil z nižjo tem.pa je obćutek hladen-zaradi radijatorjev so bili hladni.Tem.dvižnega voda je mak.49oC,ponoči zmanjšam tem.na 23oC,v mansardi (110m2)kjer samo spimo je preko sobnega termostata tem.konstantna 22,5oC.Zaradi moči TČ-11kW,urna poraba z vsemi črpalkami je 3,12kW TČ neprpekinjeno deluje 12-13ur,(ponoči ima 3 vklope),pri zunanji tem.pod OoC,po krivulji bi morala biti višja tem.,ampak je premalo moči(radijatori+zalogovnik)dejansko ne potrebujem višje tem.je prijetno toplo.Samo zalogovnik TČbrez problema zagreje na 49oC povratni vod.Razmišljam da za sledečo sezono napravim baj pas na zalogovniku,da pri tem.pod OoC zaprem zalogovnik.In še eno vprašanje?Kaj je boljše za TČ da ima dnevno 4 vklope-kot pri meni,ali da jih ima 10-15 Lp Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Migaj - 15.1.2013 Naslov teme: Poraba TČ zemlja voda -velja za vse, predlagam nadaljevanje v temi: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41089&start=1710">viewtopic.php?f=7&t=41089&start=1710</a><!-- l --> -ali odpri novo temo, ker mene npr. zanima koliko se ti hiša shladi sedaj čez noč, če ne ogrevaš. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - st000 - 31.1.2013 poraba v januarju 400 kwh 160 m2 ogravane površine 20 C 25 cm opeke + 15 stiropor 40 cm volne v mansardi 3 slojna okna vse talno, temp. dvižnega voda med 19 in 23 C (ko je zunaj pod -10C) Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 31.1.2013 Naj uganem, Dolenjske toplice, ali pa Rogaška slatina? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - csamo001 - 31.1.2013 Z 19 do 23 stopinjami dvižnega voda uspeš vzdrževati 20 stopinj v bajti...? Kakšna pa bi bila kaj poraba pri recimo 23 stopinjah nastavljene notranje temperature (če si morda kaj preizkušal)? |
