Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 9.11.2012 vsevipava, s kakšno pečjo si porabil prej 3k olja in ali ali si celo leto ogreval sanitarno vodo z njo? Kako imaš nastavljeno krivuljo? kolikšna je povprečna 24zrna poraba v prvem tednu novembra? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - visevipava - 12.11.2012 Kotel Viessmann, ogrevanje SV preko celega leta na ELKO. TČ ni montirana pri meni ampak pri stranki. Gospod mi je pokazal obračun Elektro Primorske za obdobje enega leta. Podobne porabe napram ELKO imajo vsi uporabniki s katerimi občasno kontaktiram. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Pa to - 12.11.2012 Novogradnja - še brez izolacije, troslojna okna. Ogrevamo 140 m2. Talno gretje povsod (keramika 70 m2 in parket 70m2). TČ = Toshiba Estia 11 kW. Termostat nastavljen na 15°c sobne temp. (po hiši je temp. 13°c). V hišo se še nismo vselili. Sanitarno vodo še ne grejemo Poraba = cca. 10 kWh/dan Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 12.11.2012 Citat:Poraba = cca. 10 kWh. Dnevno? Tedensko, v oktobru? :wink: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - BLABLABLA - 12.11.2012 Dne 30.11.2012 zalaufal TČ. TČ 12kW Kitajc, Inverter Skupna poraba elektrike cca 35-40kWh/dan Od tega: Ostali porabniki cca 10kW/h/dan Hiša cca 300m2, cca 60% talno, ostalo radiatorji Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Pa to - 12.11.2012 vincent Napisal:Citat:Poraba = cca. 10 kWh. Na dan- mi skuzi.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 12.11.2012 BLABLABLA Napisal:Dne 30.11.2012 zalaufal TČ. No-name? Za kolko si ga ubodel, če ni skrivnost? Se zadnje dni namreč malo sprehajam po Alibabi... Prosim na ZS. Oziroma še bolje, Bergijeva filozofija. Bo verjetno še koga zanimalo. lp Berg Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zacetnik1 - 12.11.2012 Danes sem potegnil skupaj porabo ogrevanja in SV, TČ je točno za en mesec porabila 470 kW/h. (9.10 do 9.11) Povprečje 15kW/h na dan. Lokacija Maribor, P+M 292m2, novogradnja. Izolacija:pod ploščo stirodur 10 cm, plošča 30 cm, izolacija nad ploščo 9 cm, estih 7 cm. Opeka 30 cm, fasada 15 cm, izolacija strehe 35 cm. okna troslojna, povsod talno gretje. TČ je Toshiba Estia, nastavljena temperatura 24 stopinj celzija (notranja 24 do 25,6). Res pa je, da ni pretirano nizkih temperatur. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 12.11.2012 Naša pridno papca in je danes že pri 255 Kwh v tem mesecu. 23 njih dnevno. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - slepec - 13.11.2012 bom tukaj napisal prvič ogrevam hišo, brez izolacije staro 100 let, z klimama, ogrevam 70 kvadtatov -matrix 3,5kw-inverter -gorenje 2,6kw-on-off inverterterca dela 24 ur na dan,on-off pa približno 5 ur na dan poraba dnevno 20kw,za cel mesec še sporočim kakšna se vam zdi poraba?za te visoke temperature zunaj se mi zdi visoka ko klime ne bodo mogle vzdrževat sobne temperature na 22,bom prižgal peč na olje če vsebina ne spada sem noter ,prosim prestavite Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 13.11.2012 visevipava Napisal:Lokacija Ajdovščina: Po moje ni tako težko verjeti. Enostaven izračun se kar izide. 3000L ELKO-ta vam je pridelalo cca 30000kWh toplotne energije. Ob npr. 90% izkoristku kotla, ste jo v prostore in vodo spustili cca 27000 kWh. Tolikšne so bile torej toplotne potrebe vaše hiše. Na drugi strani ste sedaj pokurili 11500 kWh EE in če odštejemo zelo približnih 3000kWh za gospodinjstvo, vam je TČ pojedla cca 8500 kWh. Ob upoštevanju povprečnega COP-a okrog 3, je TČ potemtakem pridelala 25500 kWh toplotne energije. Zelo približno, pa smo že skoraj točni :-) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - csamo001 - 13.11.2012 slepec Napisal:bom tukaj napisal Boš moral povedati kaj več kot le starost bajte... Sem živel v približno 300 let stari hiši - polni cigel, okoli 80 cm debeline. Ko enkrat naakumulira toploto, temperaturo vzdržuješ že z minimalnim dogrevanjem. Kaj hočem povedat? Ena stara bajta ni enaka drugi. Debelina stene in njena struktura sta zelo pomembni. Stabno pohištvo seveda tudi. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mareee - 14.11.2012 Dolenjska Opis objekta: iz leta 1970 (brez zunanjega ovoja) Ogrevanih: 180m2 (vse radiatorsko) Notranja T: 21 - 22C SV: 48C (260l daikin zalogovnik) TČ - Daikin HT 11kW Brez drugih virov ogrevanja, prav tako brez dodatnih EL grelcev Oktober: 421kwh za ogrevanje z SV, povprečno 13.6kW/dan, ogrevanje po vremenski regulaciji, brez sobnega termostata. Če koga zanima, primerjava računice ogravanja TČ z kurilnim oljem, je prihranek z TČ v pretekli zimski ogravalni sezoni 72%, kar nanese povračilno dobo investicije 4.2let, seveda pa ne smemo pozabiti da je bila pretekla zima kar ekstremno mrzla in dvajsetletno povprečje 3000l olja ne bi bilo dovolj. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 15.11.2012 Prej 3.000 l kurilca + nekaj malega elektrike, sedaj pa koliko kWh za 12 mesecev? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 15.11.2012 Lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla ) cokel 5 cm stirodur zaključnega sloja na fasadi še ni Izolacija streha:20cm steklena volna Ogrevanih m2: 95 Notranja T:od 7h do 21 22st ,OD20 DO 7h 21st(od 1nov, 2012 naprej) STV amostojna tč za ogrevanje vode -deluje non stop celo leto v kleti(poraba cca 55kw na mesec-2osebi) OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C- Deluje v kleti(zunaj rezerva-bivša tč-mitsubishi-pustil montirano.....) (klet velika 3.7m x 4 x 2.10m-ni ogrevana) brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja- zato skrbi poseben sistem lastne izdelave Drugi namenski viri ogrevanja: centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el) PORABA OD 1. 11.2011 DO DANES OB 8H -207KW |
