Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450)
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Jota - 2.12.2013
Ogrevamo neizolirano starejšo hišo debeli zidovi mansarda izolirana 180m2 ,okna stara izvedba ,dodatno 200l TČ nastavljena da pod 7 stopinjami greje iz peči.Temperatura dnevna 21 nočna 19 peč prižgana stalno.
Poraba oktober 17 vreč in v novembru 33 vreč .Peč je iz BIH, elektronika avstrijska <!-- m --><a class="postlink" href="http://thermoflux.si/kotli_na_pelete/">http://thermoflux.si/kotli_na_pelete/</a><!-- m --> v uprabi od 2012 in zadovoljni.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Jota - 4.12.2013
Enostaven pripomoček za beleženje porabe pelet.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - rs84 - 4.12.2013
Jota kako je kaj z kurjenjem polen v tem kotlu. Zdi se mi kar zanimiv kotel.
Polena so lahko 0,5m testiral pa nisem ker sem omejen z prostorom in je to rezerva za hude čase.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - plezalec - 4.12.2013
A kdo kuri z avstrijskimi smrekovimi belimi peleti PABST, ki jih je kupil pri firmi Kostanj d.o.o. blizu Žalca?
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - okvals - 4.12.2013
Smetite temo. Tema je poraba peletov.
hvala
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - andro63 - 6.12.2013
Tkole na uč mi v zalogovniku manjka en kubični meter pelet ogrevam cca 220 m2
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - MatjažM - 6.12.2013
plezalec Napisal:A kdo kuri z avstrijskimi smrekovimi belimi peleti PABST, ki jih je kupil pri firmi Kostanj d.o.o. blizu Žalca?
Ja, zakaj?
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - frane - 7.12.2013
Da še jst povem porabo
Hiša stara 37 let,fasada demit 5cm,okna pač lesena termopan,mansarda 30cm izolacije,ogrevamo kletno,pritličje in mansardo cca220m2 mislim da 15 radiatorjev.
Ena stara ferotermca ki ima bojler za SV in gorilec
Nimam ne toplotne črpalke ne sončne ne zalogovnika skratka nič(peč laufa 365 dni)
Čez poletje gre 22 vreč na mesec
zdaj ko je mraz bo šla pa skoraj tona na mesec.
Aja smo pa radi na toplem 23plus pa še vnučki so majhni
l.p.F :roll:
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - okvals - 8.12.2013
Pošteno.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - sašo65 - 9.12.2013
frane Napisal:zdaj ko je mraz bo šla pa skoraj tona na mesec.
to je cca 250€ mesec Arrow kurilca bi porabil 500 lit. 1:2 ok računica...
22 vreč/mesec za toplo vodo :?: vsekakor ni o.k. računica
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - đozo - 9.12.2013
...cca 3/4 vreče na dan=cca 3 eu dnevno za sv...=errror
...pa kaj vraga..imaš vojašnico doma
..takoj nazaj priklopi el.bojler,ko bo zima preč
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Migaj - 9.12.2013
Se pravi pozimi v povprečju cca 2 vreči na dan.
Koliko 15 kg vreč pa gre v tako-imenovani tedenski zalogovnik?
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - frane - 10.12.2013
Ja Đozo,morda bi res elektrike šlo manj.Sicer je pa tamlad začel razmišljat o TČ za SV. Jst sm svoj gnar ponucu kar se hiše tiče,zdej naj pa še ta mladi rihtajo naprej.
Migaj, v tedenski zalogovnik gre 11 vreč
l.p.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - đozo - 10.12.2013
...zgleda da sva sorodni duši
..vse življenje sem v bajto rinil,sedaj pa je čas,da še kaj kelnarci por... :wink:
...ja pa pobu,na dušo pihni,naj doda še nekaj cekinov za dodatno špiralo v zalogovniku tč-sv,na katero bo,ko bo,kuplal"solarij :wink:
