Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 1.3.2019
Cure i curaki, nazaj v službi, sem se pa včeraj še okoli polnoči potikal v kurilnici. Zagon TČ jutri ali v ponedeljek, odvisno kako bo imel Igor čas. V kurilnici je narejeno vse kar je bilo v planu, manjka samo še omarica, kjer se bo srečala vsa napeljava, ki je že speljana do te centralne točke. Sicer je pa bilo štromarije v bistvu več kot vsega ostalega, ker poleg urejanja kurilnice urejamo še napeljave za vrata ograje, nadstrešnico in letno kuhinjo.
Kar se ogrevanja tiče je od TČ do vhoda v kurilnico plastika, znotraj kuirilnice pa baker, vse colsko. Kar se sanitarne vode tiče smo naredili po planu, torej iz vodovoda do bojlerja v peči, iz bojlerja do STČ, od STČ do porabnikov. Ko zakuriš gre torej topla voda iz bojlerja skozi STČ in ni potrebe po dogrevanju s strani STČ, ko ogrevanje miruje pa hladna sanitarna voda steče skozi bojler peči do STČ, ki jo ogreje. Prednost takega sistema je, da ni potrebne nobene avtomatike in preklapljanja, ne glede na ogrevalno sezono oziroma letni čas. Pri ogrevanju pa gre dvižni vod od TČ preko peči do radiatorjev, pa spet nazaj na TČ. Kar v bistvu tudi pomeni, da bo kotlovska voda v peči (ko se ogreva na TČ in se ne kuri drv) pogrela sanitarno vodo v bojlerju v peči, STČ pa bo premagovala manjšo diferenco, kot bi jo sicer, če bi sanitarno vodo ogrevala "z nule". No, vsaj v teoriji, bomo videli kako bo to v praksi, a ob kurjenju ta prenos toplote na sanitarno vodo dobro deluje, je tudi ob tuširanju temperatura v naši nizkolitražni STČ ostajala nad 50 stopinjami.
Kotel lahko preko štiripotnega mešalnega ventila v bistvu izločim iz ogrevalnega kroga, enako lahko naredim preko sistema treh ventilov s TČ. Kar se sanitarne vode tiče smo ob tem še "odžagali" eno staro mrtvo vejo vodovoda v hiši, pa v celoti odrezali tudi cirkulacijski vod, ki je samo zbrko delal.
Je pa žal, kot kaže, termosifon stvar preteklosti. Bom sicer to še danes bolj natančno sprobal, ker včeraj je bilo zaradi obilice zraka v sistemu to vse še bolj tak-tak, ko sem okoli polnoči vse odzračil in dopolnil sistem pa ni bilo več časa za eksperimente.
Tolko za enkrat, upam, da bom lahko že jutri poročal o ogrevanju s TČ.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 1.3.2019
So ti priključki OK za IVT?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/Panzerschlauch-1-Zoll-fur-Hauswasserwerk-Lange-50-80-cm-Stahlflexschlauch/323129404456?hash=item4b3c036c28:m:m94l4vQTKniqyrMt6IgR0LQ:rk:2:pf:0">https://www.ebay.de/itm/Panzerschlauch- ... :rk:2:pf:0</a><!-- m -->
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")ebayimgunichr("46")com/images/g/FZIAAOSwGUxazgnQ/s-l1600unichr("46")jpg[/img]
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 1.3.2019
Csamo...a lohk ob priliki se kaksno fotko zunanje postavitve...da vidmo kaj si naumil...ce je kj za pokopirat :wink: Big Grin
P.s. tud sam morm pocas vsaj luknjo skopat.. Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 1.3.2019
Fantocci Napisal:So ti priključki OK za IVT?
Za kotlicek od wcja mogoce ja samo nevem ce jih ivt dela
Velik sekret, če rabi colsko cev.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - telmos - 2.3.2019
FAE Napisal:Sprasujem se ali je smiselno, da se prestavi na DIP switchih podaljsano odmrzovanje? Da ne bi tako agresivno in hitro defrostala? Sassapo prosim za komentar, hvala lepa
Vedno!
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 2.3.2019
Kje so dip swichi locirani? Katere je potrebno premaknit?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 2.3.2019
Saj ne odmrzuje agresivno. Ji ni treba, ker odmrzuje tako pogosto.
Se vam zdi agresivno, če kompresor niti na polno moč ne pride? Kaj šele da bi nekaj minut laufal na njej!
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 2.3.2019
Stran 37. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.celsiusair.co.uk/equipment/mitsubishi/ecodan/pdf%2527s/Technical/Technical/W90%2520Service%2520Manual.pdf&ved=2ahUKEwig_o-8pePgAhUyqIsKHWPRA-sQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2NVtt2CLzpPgi-TfXkR38w">https://www.google.si/url?sa=t&source=w ... i-TfXkR38w</a><!-- m -->
Vi kar pretikajte in se igrajte.
Že vnaprej povem, da jih nepreklicno ni več.
Pri vseh črpalkah brez vbrizga se zadeve dogajajo počasi in pravilno, zato so vsa razmišljanja v to smer brez veze.
Razmišljanje po čim hitrejšem defrostu in pa temu potrebnih akumulacij, se je izkazal za zgrešen. Če nisi prav pikolovski in ne spremljaš teh stvari, so popolnoma neopazni. Pri vseh TČ tako klima ali pa tako imenovanih ta pravih je najvažnejša stvar obremenjenost uparilnika pri temperaturah kjer se zamrznitve dogajajo. Če je ta tam okoli 40% se prav vse TČ ne glede na tip, pri enakih pogojih in potrebah identično obnesejo.
Ok, ampak sem že povedal, Telmos, da defrost tukaj ni hiter.
Je pa zelo pogost. Zato se ne more zgoditi to, kar se pri Hitachiju, da je okovana v centimetre ledu, ampak defrosta takoj, ko je na njej par milimetrov sreža.
Praktično jo že topla voda odtali, kompresor niti pomaga ne.
Sicer je switch, opisan na strani 37, namenjen temu, da bo še bolj pogosto defrostala, ne da bo bolj počasi. Defrostala bo enako.
Saj pravim, vi se kar igrajte, sploh če vam ni nič jasno. Kaj so posledice, vemo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pametnjakovic - 2.3.2019
Fery, zadnje čase si v nasprotju sam s sabo.
- Po eni strani si večkrat napisal, da je micka neverjetno trpežna, da ma vgrajena varovala, in da tudi če zamrzne ker nima pretoka ko OČ ne dela, ji ne bo nič. Po drugi strani pa svariš ljudi naj ne vklapljajo funkcij ki jih ima vgrajene ker so nevarne.
- Praviš da so vse regulacije stran vržen denar, ker se poznajo na 6. decimalki, folku pa odsvetuješ stalno delovanje obtočne črpalke ker preveč porabi in je preveč izgub...
Hm?
Hmm?
Zakaj hmm? Ta TČ ni višek tehnologije, ampak je 10 do 12 let stara rešitev. Glavnino COP in to ne na 3 decimalko, je pridelala z nabavno ceno. In upajmo, s čim daljšim obratovanjem. Karkoli vgradiš nanjo, kontrolerje, pameti, bla, bla, boš skupni SCOP, čez celo življensko dobo, samo poslabšal. Ni variante, da se ti vgradnja česarkoli za, recimo 500 evrov, kdajkoli povrne. Poleg tega drkanje kompresorja gor ali dol verjetno tudi naredi več škode kot koristi.
Ima vgrajena varovala, jasno, tudi preživi marsikaj, ampak tega ni treba vzeti za sveto. Moja je zmrznila in preživela. Zdaj pa vem že za dve, ki niso. In to sem jaz že takrat povedal. Če je ena, enkrat, ni rečeno, da bo vsaka, vsakokrat.
Malo mešaš stvari. Nikoli nisem bil za konstantno delovanje obtočne. Če TČ stoji, zakaj bi obtočna delovala? Neumnost. Če pa kdo ne zna drugače poskrbeti za varnost defrostov in proti zmrzovanju, pa naj laufa.
Tudi trdim, da teranje vode skozi TČ medtem ko miruje, ni tako nezanemarljivo, kot tukaj trdijo. V mrazu pokuri kar nekaj energije, tako črpalka, kot tudi ohlajanje vode zunaj.
Toplotna je nastavljena tako, kot je. Pripravljena za uporabo. Lahko so na tem forumu bolj pametni, kot Japonci, Švedi in Angleži, ampak jaz se s tem ne bi strinjal.
Ti pa lahko misliš drugače, če želiš.
Ali kdorkoli drugi in pretika switche po svoje.
Prestavlja izmenjavalec.
Fila plin v novo.
In kaj jaz vem, kaj še vse ljudem šine v glavo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 2.3.2019
Fery Napisal:Ok, ampak sem že povedal, Telmos, da defrost tukaj ni hiter.
Praktično jo že topla voda odtali, kompresor niti pomaga ne...
Fery, na podlagi ene slike, forumaševe tč, ne moreš nekaj posploševat. No, lahko posplošuješ ampak veze pa nima lih z realnostjo.
