Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 27.2.2019 @bk sej ravno o tem je govora, ce bi prebral bolj pozorno bi videl, da vse to ta app omogoca. In ne samo za en sistem, kar je tudi point vsega. Socasno lahko upravlja s TC, rekuperatorjem, klimo, roletami itd. Ko zunaj nabija sonce, ti app na podlagi podatkov, ki jih dobi od tipal in senzorjev spusti rolete, po potrebi zalaufa klimo itd. Potem vremenska regulacija, ki spet deluje na podlagi vec podatkov, katerim prilagodi delovanje, na app samo nastavis kako toplo/hladno zelis v hisi. In ce tebi to ne odgovarja ne pomeni da moras biti nestrpen do drugace mislecih. Ljudje danes gradijo pametne hise, ti se pa drzis za glavo, ker se ti to zdi cudno. Sicer pa plavanje proti toku je se vsakega utrudilo. Ni mi jasno o kaksni “tretji decimalki” sanjas, kar nekaj ocitno. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 27.2.2019 Jaz v večini primerov čisto dovolj pozorno berem. Tebe pa nekaj matra, več kot očitno. Jaz se ne bi več hecal s temi tvojimi hlapi, te bodo čisto zagiftali. Popson31 Napisal:@csamoo001 bo recimo imel app, ki je vec kot dobrodosla ker bo v vsakem trenutku lahko pogledal kaksen je pretok, po potrebi povecal moc ali TC celo ugasnil.Pogledal in po potrebi spremenil za take kot sem jaz ni enako kot da se po potrebi samodejno spremeni. Imam tudi jaz apps za nastaviti temperaturo v hiši. TermostatNaZidu se ji reče. Poišči na Playu. Idi na sprehod, na zrak, pa si pol še enkrat preberi, kaj pišem jaz, kaj pišeš ti. Pa pusti rolete in ostale opcije, vidiš, da imaš že z razumevanjem ene funkcionalnosti probleme. Glede pametnih inštalacij, ti kar navali, jaz tega ne rabim in si nisem znavlekel po hiši drotov za enkrat okoli Zemlje priti. Da bi jih pa naknadno vlačil, yeah right. Tretja decimalka? Te je že minilo seciranje in spremljanje porabe energentov s tisto apps, ki ti, pazi, računa na tri decimalke, predvideva kaj bo s porabo v prihodnje, kaj je za nazaj, kaj te vem kaj še vse, sem že pozabil detajle? Tebe pa res hitro minejo hobiji, moreš biti bolj vztrajen. To bi moral v otroštvu pustiti. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.2.2019 Tehnologic Napisal:Krmilje ze mas al sem narobe razumel. Kdja bo mel profi el na voljo Kolikor vem ima že nekaj časa vse na voljo, glede na to, da mi je že kake tri mesece nazaj (če se prav spomnim) rekel, da jih je že "kar nekaj prodal". V bistvu je planirano, da jutri tega svojega DEQ-ja zraven prinese. V kurilnici pride na steno omarica, pa noter ta DEQ in enofazni odštevalni števec. Na vhodni strani štrom in UTP kabel, na izhodu štrom za napajanje TČ in komunikacijski kabel med DEQ in TČ. Potem pa še od flow sensorja ena povezava do DEQ, pa od DEQ še napajanje obtočne. Pa eno zunanje tipalo za vremensko regulacijo, eno notranje tipalo za merjenje temperature v bajti (in posledično nastavljanje želene temperature), pa še eno tipalo zunaj na ceveh, da se po potrebi občasno zažene obtočna črpalka kot zaščita pred zmrzovanjem. Se mi zdi, da je to to. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 27.2.2019 @bk si eden redkih na tem forumu, ki nima odstevalnega stevca za porabo energenta in eden redkih, ki porabe ne vnasa bodisi v “ecas”, excel ali kaksno drugo app. Ocitno smo vsi ostali, ki to pocnemo cudni. Zanimivo.. To, da razni appi sami reagirajo na spremembe je vec ali manj logicno, vsaj nekaterim. Zato res nevem kdo ima probleme z razumevanjem. Se boljse poznavanjem. Da pa lahko vecino parametrov tudi spreminjas in nastavljas pa ne omogoca vsaka aplikacija. Kaj mi bo recimo taka pri kateri bom lahko samo spremljal kdaj se bo nek ukaz izvrsil, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji, ce bi rad, da se ukaz izvrsi takoj? To je isto kot, da je nimas. Da pa lahko v celoto povezes vec razlicnih sistemov pa je samo prednost, ker imas vse potrebno na enem mestu. Nevem kaj ti tu ni jasno. Pri meni se vsi ti hlapi o katerih govoris sproti odvajajo iz hise. Po drugi strani pa cist zrak prihaja v hiso. Sprememba proti hisi, kjer rekuperatorja nismo imeli je 100:1. Ti si se pa na njihov vonj ocitno ze navadil, zato jih kljub dobro razvitim cutilom ne zaznas vec. Ne bi skodilo, da si preberes kaj vse in predvsem kako dolgo se zadrzuje v pohistvu in ostalih stvareh v hisi. Se pa strinjam, dokler nekaj ne probas ali se o tem pozanimas ne mores vedet. Lahko samo ugibas, kar je pa jalovo pocetje, sej ves
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - PERNICA - 27.2.2019 Pozdravljeni,zanima me nakup IVT Ax09,v kolikor je še to aktualno mi javite.lp <!-- e --><a href="mailto:janko16355@hotmail.com">janko16355@hotmail.com</a><!-- e --> Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 28.2.2019 Glej, meni gre na kozlanje, ko berem tvojo obračanje lastnih izjav in poveličevanje sebe in vseh svojih prepričanj. Daj, podaj se v politiko, izrezan si za to. Ko boš pririnil na državno raven, te zagotovo volim. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 28.2.2019 Evo, še ena crknjena. Po štirinajstih dneh. Sicer gospa ne ve nič, nekaj pa le. Plin je "ušel" v omrežje. Najprej je "majstr" v novo plin filal!?, nato pa je, jasno, zmrznila. Seveda gospe ni jasno, kako lahko zmrzne pri temperaturah nad nulo, tukaj pa že vemo. Jo je pa usput obral za jurja tristo in uničil TČ. Strašljivo je, da je ta "majster" priklopil vsaj pet njih. Torej lahko samo čakajo, kdaj bo naslednja šla k vragu. Vseeno malo pazite, kdo vam bo te stvari spravil skupaj. Nekaj pojma mora imeti. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 28.2.2019 Res je zanimivo kdo najema te "majstre" ??? Poznam dva takšna ali podobna mucka, katerim ne bi dal žeblja zabit, pa imata vseskozi delo!? Še bolj je zanimivo, da je veliko podobnih zaposlenih v reklamno in prodajno zelo močnih firmah. Vse je dobro samo da še deluje in je najceneje možno izvedeno. Reklame in lepe besede komercialistov pa je očitno večina folka kupljena hock: Navajen sem vsega, ampak se še vedno na kakšnem servisu primem za glavo. ps. je pa precej bolje kot pred desetimi in več leti, ko so se "znalci" lotili montaže TČ brez vsakega znanja in orodja. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 28.2.2019 Huh da le nebo kaka serija taka. Je tud ona mela preslab pretok ? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 28.2.2019 Misliš, ga sploh ni imela? Med defrostom? Očitno sem jaz imel res veliko srečo. Zmrznila brez posledic. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 28.2.2019 V monoblok je šel filat plin? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 28.2.2019 Pa ve da ga ni mela al kak si priso nato? Mogoce mamo izmenjevalce falirane Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 28.2.2019 Vse toplote so bile sprobane. To drži kot pribito. Toplotne pa niso neki bav bav, ampak popolnoma klasični Mitshubishi. Verjetno je bilo izdelanih par 10 ali par 100 k kosov. Modeli PUHZ 85, 90 ... Varovalo za defroste je res absolutni mus. Kdor sklaplja obtočno. Pretok pa tudi. Dovolj velik. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 28.2.2019 Kako varovalo za defroste Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 28.2.2019 Na kontaktih B2,B3 imaš 4 različna stanja, glede na fazo delovanja. Eno izmed teh stanj (pobrskaj katero, se ne morem spomniti) ti označuje defrost. Kot je Fery napisal, če spreminjaš delovanje obtočne, uporabi to za proženje korekcije. Drugače pa ti je to brezpredmetno, po moje. |
