Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 27.2.2019
Prosim za info kje se kupi?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 27.2.2019
Mavi ma v Mariboru, v Slov.Bistrici pa jim nisem mogo razlozit kaj rabim so me poslali v elektro trgovino.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.2.2019
Evo, prvi dan za mano. Smo relativno pozno začeli, ampak na koncu vseeno kar nekaj naredili.Znotraj bajte, kar se ogrevalnega dela tiče, fali še zgolj par metrov cevi. Imam nekaj novih ventilov, čistilni kos, flow sensor (ki bo vezan na krmilje od Prof.El-a) pa še kaj. Glede podstavka TČ sem si po skupnem razmisleku potem premislil in prideta zgolj dva prečna inox nosilca čez robnike jame, na njih pa TČ, posledično pa prodniki ne bodo do višine robnikov, pač pa niže.
Jutri potegnemo še štrom skozi fi 110 cev, zunaj zmontiramo TČ na nosilce, pa s podstrešja (kjer je modem) moram po prezračevalnem jašku spustit en UTP kabel do kurilnice, da lahko krmilnik povežemo z internetom.
Potem pa še prevezava sanitarne vode, ki sicer s samo TČ nima neke veze, je pa trenutna vezava daleč od optimalne in če že enkrat razdiramo kurilnico...
No, če bo vse po planu bi jutri moralo laufat.
Krmilje ze mas al sem narobe razumel. Kdja bo mel profi el na voljo
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 27.2.2019
@Tehnologic: konkretno kateri model imaš, Caleffi 315xxx?
Gledam tehnične podatke za 3/4" model, 315500, izklopi komaj pri 348l/h. A ni to prepozno?
To tudi mene zanima, za naso IVT je predpisan pretok min. 600l/h
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 27.2.2019
V vašem primeru bo FSW zgolj za indikacijo pretoka, če npr. crkne pumpa, nekdo zapre ventil... bo čisto uporaben tudi takšen z izklopom pri 300L/h. Jasno je bolje, če poiščete takšnega z višjim pragom izklopa, ali celo nastavljivega. Varnostno bo pa tudi ta čisto ok.
Torej je ta Callefi en pi*kin dim, mislim v kombinaciji z IVT.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 27.2.2019
@bk kaj si ga zavohal ali samo predvidevas?? Je @sassapo vec kot dovolj jasno napisal, da varnostno bo tudi ta cisto OK, torej bo sluzil namenu.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Instal - 27.2.2019
To stikalo NI ustrezno.
Če nekdo prestavi hitrost obtočne črpalke na 1. brzino bo naredilo kaj? Nič!ne bo izklopilo.
Stikalo pretoka ki sem ga podal na prejšnji strani do potankosti ustreza za IVT.
Ne vem zakaj se igrat, če ni treba.
Ja če... čejev je lahko veliko. Na koncu bo najbolje, da vsi ki si lastite omenjeno napravo le to odstranite in kupite tovarniški komplet!
Instal… tale Kitajska stikala so precej nezanesljiva, poleg tega ne držijo dolgo, saj zaradi zgibov poči meh. Je še ziher kakšen na lagru, če ne verjameš ti ga šenkam pa probaj. Boš videl, da ga je zelo težko oz. skoraj nemogoče nastavit, da bi izklapljal na 100L natančno.
Pa daj no, kdo je tebe klical? Saj se ne menimo o must to have appsih.
A je Tehnologicu zadnjič crknila obtočna? A mu je kdo zaprl ventil? Jaz za to dvoje nič nisem zasledil, sem pa zasledil, da mu je crknila toplotna.
Zanimivo, da je nedolgo nazaj, med razglabljanjem, kaj je šlo narobe, bilo zapisano
sassapo Napisal:V originalni IVT-jevi notranji enoti z bojlerjem je vgrajena OČ, krmilje, elektro grelnik, prekrmilni ventil... ravno tako FSW kateri pri pretoku manjšem od 0,6m3/h varnostno izklopi TČ in javi alarm.
Kako gre tole skupaj s tem, kaj je napisal malo prej in kaka je korist od informacije, da nam je pretok padel pod 348l/h, se pa naj odloči vsak sam.
Ti seronja, pa idi raje malo ven povohat, če se ti je smrad v hiši že kaj razredčil. Pa ne pozabi zabeležit izmerjene vrednosti, da boš mel za zgodovino, da ne boš pri naslednji hiši istih bedarij delal.
@bk zivcki zivcki Smile
@csamoo001 bo recimo imel app, ki je vec kot dobrodosla ker bo v vsakem trenutku lahko pogledal kaksen je pretok, po potrebi povecal moc ali TC celo ugasnil. Ali mislis, da bi raje uporabil cutila? Se tako dober nos ali vid, ti v primeru da nisi doma ne koristi. Razen izjem, ki so sposobni diagnoze postavljat tudi na dalec.
Sprijazni se, da zivimo v casu ekstremno hitrega razvoja tehnikalij. Tudi ti jih uporabljas, ceprav dajes vtis, da bi ti kamena doba bolj ustrezala. Odlocitev pa je seveda tvoja ali jih bos uporabljal ali ne. Je pa glupo, da se sprenevedas in te zacne pect kislina ko nekdo omeni nekaj kar tebi ne disi.
Jih uporabljam, samo ne za to, da bi se obešal na 3 decimalko, za razliko od tebe.
csamo si pa naj rajši naroči avtomatiko, ki mu bo sama izklopila, če bo pretok prenizek, sama povečala moč, če jo bo potrebno povečat...…, ga obveščala zgolj v primerih, ki si jih bo sam nastavil, da ga naj obvešča. Če bo nabavil tako, kot jo ti opisuješ, bo pa suženj appsov, kot si ti, siromak.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 27.2.2019
Danes sem zopet ugasnil svojo IVTjko , ki je delala na 30 % in grela 218 metrov površine , ker je v hiši bilo že prevroče. Mugoče jo bom letos prižgal še za kakšen dan.
