Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bk9105 - 1.2.2020
(1.2.2020 ob 16:56)Homer Napisal: Ena faze ni ali pa ta preveč odstopa
Preveri napetosti in varovalke
In kako gre tole skupaj z reševanjem težav na daljavo, o katerih je pisal bohinc?
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Homer - 1.2.2020
Kako to misliš?
Če "štroma" na eni fazi ni, ali je ta izven dovoljenih mej, to pač ni del TČ in z daljinskim dostopom ne moreš reševati.
Torej preveri kaj ti sploh pride do TČ.
To ti piše tudi v navodilih
1. Preverite prisotnost vseh faz in ustreznost napetosti,
2. spremenjeno fazno zaporedje – zamenjajte vrstni red faz.
To drugo je možno le če so ti od elektra kaj delali na napeljavi in zamešali faze
(močno dvomim)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 1.2.2020
Ali zato , ker gre v odtajanje časovno določeno pri določeni temperaturi, pa je to potrebno ali ne! Exclamation  Se ukvarja sama s sabo, tu zasledil veliko takih Angry .
Če zato ker ugotovi, da semora odtaliti .... je delovanje povsem drugačno!!! Idea
Moja do +4c sploh ne gre v odtajanje ampak to izvaja ob ogrevanju Smile
To je VELIKA  razlika med njimi.
Poglej spodaj kako deluje St14,15 in ostalo)
https://www.buderus-bosch.si/upload/editor/file/filec4dfabec3363975.pdf
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 1.2.2020
(1.2.2020 ob 17:29)bk9105 Napisal:
Jao, našo si me...ali tudi ne... Wink
Delno ti je odgovoril Homer
Kot drugo... imaš sorodnika, soseda, kolega , ki mu zaupaš ključ, ko..če si odsoten? Ne ? OK, tudi slikaš lahko kam si spravil rezervni ključ od doma, da serviser pride do njega, makar ga skriješ v samo TČ, če je problem z njo...jo bo itak odprl, ne?!
TČ javi alarm, ki ga prejmeš prek spleta... Torej vseeno gre na daljavo?! Wink le dostopnost prek neta moraš met.
https://prnt.sc/qw5stz še  nekaj  alarmov od nazaj... Eni se resetirajo sami, enim zadostuje vpogled v navodila za rešitev (lahko klic na TT) , spet tretjim izklop TČ iz omrežja in ponoven vklop (to bi zmogel tud sosedov froc...). In ne, ne gre za dnevne, tedenske, mesečne, pač pa bolj redke letne ali več...
 No, tistemu s koncem okt. zač. nov.19 beleženim pogosto, ki sem jih resetiral z izklopi iz omrežja, so vedeli na daljavo povedat za verjetno okvaro, ki je dejansko bila pravilna.
Torej na daljavo... bi šlo! Tongue
Sonce , spet  limaš in klamfaš , že sklamfano... Rolleyes  Torej TČ podatke o delovanju TČ prek spleta, razen javljanja napake, o delovanju (vprašanih vprašanj delovanja) ima ali ne ?! Je vprašanje prezahtevno zate?!
Tongue
Nekje daleč od doma , veš kaj se dogaja doma...
 Če dela splet, ter je kaj narobe z ogrevanjem, lahko ukrepaš daleč od doma...
Kaže točno to, kar moraš vedeti, da ni presenečenja.(že zapisano) in ni treba na računalnik =tablica ali telefon. Smile
To ,kar si prišvasal, da ti kaže tvoja, so  nepomembe slike . Se ukvarjaš z njimi, zato , da bi bolje delala , ko jih gledaš?? Angel ?
Meni največ pove koliko je požgala elektrike in koliko sem za to dobil toplote!!!
Da je vse ok. vem , ker ni obvestila.
Ne delam reklame . Naj vidijo tisti , ki so v postopku nakupa, preverijo z svojo izbiro in se sami pravilno odločijo.
Nastavljanje enostavo kod pasol!!!
Poglej stran 5 .  Po  po zagonu na fon  in   konec!!! Smile
Jaz kapčim, za druge tu nisem pre..... Angry
https://www.buderus-bosch.si/upload/editor/file/file5d539fc85a92f00.pdf
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Popson31 - 1.2.2020
@Sonce65, kaj tvoj bosch pri T +5 in vec zmrzuje? Ker pise na linku, ki si ga prilepil, da pri teh T ne gre v odtaljevanje. Jaz svojega mitsubishija pri +5 se nisem videl, da bi zmrzoval.
Česa te je strah? Podaj vse, kaj se da videt prek spleta!?
 Ne zgolj limanic reklam..., ki povejo zgolj= nič o delovanju dejansko tvoje ''super'' TČ !
citat: Kaže točno to, kar moraš vedeti, da ni presenečenja.(že zapisano) in ni treba na računalnik =tablica ali telefon. Kaže točno to, kar moraš vedeti, da ni presenečenja.(že zapisano) in ni treba na računalnik =tablica ali telefon.
Aja in kje to potem pogledaš v drugem delu države, sveta?! Vidiš , demantiraš sam sebe...!? Oz. če si z = menil , da gre prek telefona, gre tud drugim...npr. tudi TT...
Citat sonce:Da bo laže šlo en cukerček če gdo želi za dodelavo.
Oddtajanje ;
Voda pretok na ful, ustavi ventilator, obrne tok plina in z 8,5KW. segreva  uparjalnik . Trajalo 5 min. (Verjetno odvisno od debeline ivja)
Obrne tok plina .Ventilator stoji . Črpa toploto iz segretega uparjalnika  z močjo 4,5KW. To je trajalo naslednjih 5 min. Po 10 min začne ponovno obratovati vetilator.
Ufa ...tole pa je res cuker: odtaljevanje 10 min in tako napredna? Veš druge tudi klima zmorejo prej.... Saj se kaj zvleče s tebe..., delovanje prikazano prek spleta bi pa sploh povedalo  svoje... Wink , morda si zato naklonjen zgolj EPP Tongue , še zajčka za spat... Big Grin
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 1.2.2020
(1.2.2020 ob 21:38)Sonce65 Napisal:
(1.2.2020 ob 09:27)Poldee Napisal: Napisano pocnejo vse toplotne. Cez fiziko se ne da, izmenjevalec ovije ivje in treba ga je odtajat, drugace bo hladno v hisi, TC pa kaput. Vse Z-V tako delajo, ni to nobena specifika. Bols bi blo da nebi, sam take se ni.
Pa cakat na defrost? Avtomatika ti ne pove kolkrat je bla v defrostu?
Daj objavi porocilo da vidmo to cudo :-)
Da odtaja -ja mora!
Je odvisno:
Gre v odtajanje pri določeni temperaturi? A ti imaš občutek, da je tvoja überstroj, ostale pa so tako glupe, da delajo defroste izključno glede na zunanjo temperaturo?
Kaj ti ješ/piješ/kadiš?
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sašo65 - 1.2.2020
men se tud dozdeva, kot da je nafiksan Big Grin
Ja no ! Ima kar rabim!! Ni bedarij, kod odtaj ali kdaj???  Huh !
Slikce ekrana fona. (Preveri uro in datum) !
Si  kod otrok, ki mora vse  otipati sicer misli , da je čarovnija.  NI čarovnija Exclamation
To je IVT - BOSCH toplotna črpalka. Smile
Boš zadovoljen?? Undecided
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 2.2.2020
Da pri določeni temperaturi.  Tudi če ni ivja na uparjalniku. Preveri
Prav si ugotovil!! Smile ! IVT-Bošček JE UBERSTROJ in dela kod mora Blush
Do +4 ne odtaja , ker to vrši sočasno z ogrevanjem.
Pri nižjih temperaturah pa z njeno pametjo in kontrolo gre v odtajanje ko je to res potrebno.
Takrat to naredi šparovno. Iz segretega uparjalnika počrpa toploto , da se ohladi uparjalnik do zunanjega zraka. Zdaj zažene ventilator. Tako ne izpiha toplote uparjalnika v okolico.
To je patentirano. Exclamation
Da so druge glupe si ti napisal!!
Druge niso glupe, saj se odtajajo, kod je   napisal menda  Polde.
Tudi Adapt , ki je najnovejša se odtaja tako !Bo povedal BLUE
Zakaj ne tako , kod moj Bošček???  Huh
Še bombonček :
Moj Bošček  ogreva hišo tudi, ko segreva  sanitarno vodo.
Kako ? Enostavno nastaviš in to je to!
https://www.varcno-ogrevaj.si/visokotemperaturna-toplotna-crpalka-bosch-compress-6000-aw/?gclid=CjwKCAiA3uDwBRBFEiwA1VsajHaZwLI23LauIPQC_faPh9kWAbZT5YR93Qv3d7ANXCJ0vcK70F2d_xoCJxoQAvD_BwE
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 2.2.2020
Kdo mu bo postavil diagnozo? Ni treba, da je dohtar...
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bk9105 - 2.2.2020
(1.2.2020 ob 22:16)bohinc Napisal:
Verjamem, da so ti znali na daljavo povedati za verjetno okvaro, ki se je pri kom drugem pojavila ze prej, kot pri tebi. Saj so proizvajalec in zagotovo vodijo seznam napak po razlicnih modelih.
Drugace pa kar nadpovprecno zaupas svojemu serviserju, ampak ok, vsak po svoje.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 2.2.2020
Sonce: malo mesas vse skupaj. Tudi ostale verjemi da do +4 NE odtaljujejo, ker ni potrebe. Vse kar je potrebno naredijo z ventilatorjem (pasivno). Ne vem od kje ti ideja, da je ta tvoja masina nek uber stroj. Glede na porabo, slike splikacije je neka povprecna zadeva, kot vse ostale nase. Tehnologija toplotnih crpalk je ze zelo stara, prelomnih sprememb zal ni, so samo reklamni prijemi. Ce mora nekdo nonstop trobit eno te isto je vse jasno kaj od tega je v igri. Tudi ce bi bila katera res opazno boljsa, bi jo ostali skopirali za cas posla in smo spet na istem. Razvolj je samo se v smeri kako zadevo narediti ceneje, ne boljse. Tudi tu se nekateri ponavljajo kot srake, doktorirajo za frakcije evra na dolgi rok. Ce bi bilo nekaj res toliko boljse, bi se videlo / vedelo drugace, brez skrbi.
Tvoja bi bila res dobra masinka in RES drugacna od ostalih v primeru, ce NE bi odtaljevala. Tisto bi bil res uspeh / preskok glede na konkurenco. Ampak ni taka ne? Je pa navadna TC, kot so ostale (bo treba sprejeti). Lahko zivis v reklami ampak tako je. Ne recem, da je slaba, nikakor. Pravim samo, da ni nic posebnega.
Prav vidim, da ti avtomatika TC ne zna vodit soncnih kolektorjev (ki jih baje imas)?
Sicer pa tako kot zelim vsem, tudi tebi: naj te greje, cimdalj in cim ceneje.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - duc - 2.2.2020
Đizs! "Bošček" Eni imajo to svojo mašino za družinskega člana ....  A ima kdo tukaj tudi tako, da mu ga potegne ?!
Pa sej je samo kup pleha, pa nekaj rotorajočih delov.
