Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 4.3.2019 sassapo Napisal:SASSAPOZd. If 031 in višje imajo dobro rešeno, kar potrebuje povprečen objekt.Dobro je že if 11 Vse flancanje o lomljenih premicah vremenske krivulje je samo mlatenje prazne slame. Vse , da se prikaže kupcu neko vesoljsko tehniko, ki služi novačenju kupcev MACKOM. preglej to if 031 lahko tudi višje, 50.60 , dobil boš vpogled kaj nudi taka regulacija. Če imaš znanje , v kar ne dvomim, si na pravi poti. Je pa pomembno , da imaš osnovne zahteve . Te ti specialci ne bodo dali. Če se le da, te zatolkli! Uspeh Ti želim! Lp, Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - sassapo - 4.3.2019 Ti si res čuden patron, veš? Napisal sem kako narediti enostavno in poceni krmilje z vsemi potrebnimi varnostnimi funkcijami... Pa ti ni prav!? Napisal sem kako mora delovati dobro krmilje z dobro delujočo vremensko regulacijo... Pa ti zopet ni prav!? Daj človek, povej kaj bi sploh rad? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 4.3.2019 sassapo nisi še napisal, kaj služi za kontrolo pretoka pri poceni krmilju in kaj daje na izhod krmilje za jurčka evrov. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - MACKON - 4.3.2019 hitim Napisal:sassapo Napisal:SASSAPOZd. <!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_Controls_PAC-IF031B-E_Install#page-36">https://library.mitsubishielectric.co.u ... ll#page-36</a><!-- m --> A je to misljeno? Hvala LP Mačkon Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - sassapo - 4.3.2019 1. Klasičen FSW z NC - NO kontakti 60€, kontaktor 20A 1F 18€, rele preklopni 6A s podnožjem 15€ 3x digitalni termostat z nastavljivo diferenco in zakasnitvijo Eliwell, Dixell ali Carel, 23€ x 3, 4X tipalo PTC ali NTC 20€, 1X potenciometer 10k ohm za nastavitev temp. bojlerja, cena morda 1 ali 2 €, 3x preklopno micro stikalo 4,5€, 12V 200mA napajalnik 10€ 2. Siemens Albatros RVS61 in po želji vsi mogoči dodatki in vmesniki... ali PAC po želji Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 4.3.2019 Dobre cene maš. Jaz dam za Schneider-jev 4 kanalni rele 230V/16A z DIN podnožjem 8 evrov, pa se mi še dosti zdi. Poleg tega svetuješ 3 digitalne termostate z diferenco, za bojler pa potenciometer? BTW kitajski STC-ji za 8 evrov delujejo perfektno. Pa še tipalo je zraven. Kontaktorja ne rabiš, ker TČ ne izklapljaš. Samo komando. Za to pa rabiš najmanjši mogoč rele. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - sassapo - 4.3.2019 To so čisto regularne trgovinske cene z nekaj popusta. Vsi elementi so preverjene kvalitete in bodo zagotovo doživeli ali preživeli TČ. Sicer pa lahko vsak kupi kar hoče in kjer hoče. Kontaktor potrebuješ za prisilni izklop iz napajanja v primeru odpovedi OČ, zapore ventila, zračnega žepa... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 4.3.2019 <!-- m --><a class="postlink" href="https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/Ecodan_Controls_PAC-IF031B-E_Install#page-36">https://library.mitsubishielectric.co.u ... ll#page-36</a><!-- m --> A je to misljeno? Hvala LP Mačkon[/quote] Zd. Ja to je to. Ne radi tiste lokalne komande. Termostat lokalni ja. Če boš dobro pogledal boš videl, kako gredo stopnje gor in dol. Lp. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishitech.co.uk/01_Controls/Data/Remote-Controllers.html">http://www.mitsubishitech.co.uk/01_Cont ... llers.html</a><!-- m --> Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 4.3.2019 Danes še nismo končali, ker se je nekoliko zapletlo. Kot kaže je nekje na relaciji med varovalko v elektro omarici kleti in DEQ-jem težava, zaradi katere vrže ven FID. Razen dveh temperaturnih tipal znotraj same kurilnice pa je bilo načeloma danes narejeno vse, kar je še falilo. Jutri še poiščemo napako in je to to. Potem poslikam in poročam... Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - gt001 - 4.3.2019 Hitim, kje v tem pdfu se da videti, kako se preklaplja med stopnjami - ne najdem? Sem zacel v Logotu kombinirati histerezo povratnega vodu s krivuljo po zun. temp. pa me zanima, kako kombinira original se modulacijo poleg. Hvala. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Anonymous - 4.3.2019 sassapo Napisal:Čista osnova ti je vremenska regulacija pri kateri lahko vsaj poleg poljubne krivulje nastavljaš še odklon v treh kritičnih temp. +5 , 0 in -5°C Zd ! To je osnovno krmiljenje toplotne črpalke?? Halo! Naštej pet renomiranih , ki to omogočajo tako lomljene krivulje. Tudi druge neumnosti ki si jih naštel, samo da zavedeš ustvarjalce. Ljudje danes niso tako neumni , kod jim pripisuješ! Lp Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 4.3.2019 sassapo Napisal:Klasičen FSW z NC - NO kontakti 60€ A to je nekaj sličnega onemu caleffijiu, ki reagira ob neustreznih vrednostih? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bozgom - 5.3.2019 hitim Napisal:Zd !Moja TČ omogoča lomljenje krivulje. In imam nastavljeno lomljenje pri +5°C za 1°C. Na ta način dobim od nekje +2°C pa do +7°C enako temperaturo dvižnega voda. Se pa ogrevam na radiatorje kateri pač nimajo linearne karakteristike oddajanja toplote kot velja za ohlajanje hiše. Če sem nastavil udobno temperaturo pri +5°C, je bilo pri tam 0°C že prevroče. Veljalo pa je seveda tudi obratno. Moja TČ omogoča tudi, da si sam nastavim krivuljo. Ima 7 točk in za vsako točko lahko nastavim svojo vrednost tako, da lahko dobim tudi drugačno krivuljo od premice. To pride bolj prav pri radiatorjih, kot pa pri talnem. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - MACKON - 5.3.2019 Bozgom: za kateri model to pises? LpMackon Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bozgom - 5.3.2019 Nibe F2120 in avtomatika SMO20 |
