Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 20.11.2014
Dobro jutro merlin! Bolje prvi na vasi, kot zadnji v mestu! Daj še kako cvetko, da bom boljše volje po napornem dnevu.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Berghaus - 20.11.2014
Merlin1 Napisal:Hm, razmisli malo :wink: .
Zakaj le je spodnja moč omejena?
Zato pogosti starti niso dobri ne glede na tip kompresorja.
Saj tudi za avto niso. Preden naraste tlak olja.... Vprašajte mehanike, kaj pravijo in kaj se dogaja z avtomobilom. Sicer pa kupec itak vse plača :wink:
Sem avtomehanik Big Grin
Avtomobilski motor ubija mrzel štart in viskoznost olja, ki je v hladnem stanju mizerna, takrat rečemo, da avto zalaufa "na ribežen". Kar ne velja za stop and go, ker je takrat že dosežena tako delovna temperatura kot viskoznost. Vseeno, za ziher, ima motor še brizgalno pumpo, ki dodatno pred semaforskim speljavanjem zmoči ves oljnični del. Trpijo zgolj alternator, akumulator in štarter. Torej potrošna roba. Pa še to bolj v primarni funkciji (elektronsko napajanje, špice).
V kompresorski del TČ se ne bom podrobno spuščal, ker nisem znalec na tem področju, bom pa zgolj ponovil razpravljanja z mojim montažerjem (ki mimogrede NI TELMOS!) in sem te debate omenjal že večkrat. Zaenkrat ima prav, vsaj v našem skoraj 5 letnem delovanju. Če bo karkoli v bližnji prihodnosti drugače, se bom posul s pepelom, tukaj gor obelodanil, njega pa nažgal v gonadi.
Torej, kompresorji naših inverterc so delani za pogoje večkratnih vklopov. Navsezadnje gre za klima naprave.
Tu sledi ladida nažiganje o nekem vračanju olja, polivanju kompresorja in bla bla bla, meni osebno tehnična žlobudravščina. Po njegovi kmečki razlagi, ne boj se za kompresor, boj pa se.........za elemente krmilnih modulov. Za elektronsko vezje. Verjetno bodo elektroniki bolj vedeli za kaj se gre. Namreč, kot pravi sam, sčasoma zaradi zunanjih vplivov in pa zaradi pogostega razelektrenja in filanja odpizdijo kondenzatorji (??). Sledi bla bla bla o nekih visokih zagonskih tokih in kaj vem kaj še poleg. Sledi menjava modula, ponavadi poleg tega še upgrade.
Ergo, ker meni tak žargon pomeni bore malo, niti ne vem točno kaj v večini pomeni gornji odstavek, to on pojasni meni bolj razumljivo, da ima na eno menjavo kompresorja, devet menjav modula.
Če pa to zgornje prenesem v avtomehankarski žargon, hitro najdem zelo podobne smernice. Cirka zelo malo sesutev motorjev, napram elektroniki.
Razen turbin. Tu imajo 1.5 DCI kar precej smole. Sploh renoji.......
Na fula se že dve tri leta kregamo po forumu kako taktiranje ubija kompresorje v naših TČ, noben pa ne poroča karkoli podobnega. Razen Biksi, ki je izgubil plin zaradi puščanja.
Ker smo praktično vsi predimenzionirani (prehodno taktiramo), potemtakem predvidevam, da bo v letu dveh enormno povpraševanje po njih? Zaradi strahu pred tem sem se že pozanimal za ceno in mi zrihtajo novega za 250 evrov. Ista cena kot za ubi bože nikakav kompresor čistilne naprave, ki nam je crknil letos. Po dveh-treh letih?
Brez sarkazma, dajmo, lepo prosim, res lepo prosim, eno in isto nažiganje preložiti na čas, ko bo to res potrebno. Zavidam vam neverjetno voljo ene in istega drkanja med sabo........
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - bosanoga - 20.11.2014
Bom ponovno zastavil vprašanja, ker se mi zdi, da so se nekoliko izgubila v vaši razpravi Smile
Pozdravljeni, imam vprašanje. Ali je omenjena TČ sploh sposobna kdaj narediti defrost brez, da za čas defrosta vklopi oba el. grelca? Seveda po nekaj dnevnem delovanju TČ, ko se zadeva že nekoliko umiri in recimo 0°C in 95% vlage. In še eno vprašanje. Kaj je tisti parameter, ki določa ali se bodo tekom defrosta grelci vklopili ali ne? Hvala.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Gasper123 - 20.11.2014
Že dolgo se nisem igral z nastavitvami, greš pod heat sources, backup heater in najprej probaj nastavit equlibrium temp na manj (recimo -10°), potem lahko nastaviš tudi Operation mode na limit (ali DHW), ampak če imaš zunanji bojler in občasno greješ na več kot 50° potem ti zna javit napako.
Kako ti pa sedaj deluje, kje vidiš, da se ti vklaplja grelec? Pod running hours?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - prasuvse - 20.11.2014
bosanoga Napisal:Bom ponovno zastavil vprašanja, ker se mi zdi, da so se nekoliko izgubila v vaši razpravi Smile
Ne posegajte v delovanje el.grelcev, NIKOLI !!! Dolgoročno ne boste imeli težav z ogrevanjem ali TČ, v primeru, da so potrebni se bodo vklopili sami od sebe, če ni potrebe se ne bodo.
Zakaj so tam? Z NAMENOM :wink:
Nečistoče v sistemu ogrevanja - prasuvse - 20.11.2014
Dirt separation
Air causes contamination
Air – in other words oxygen – can remain in the installation causing corrosion, and contaminating the system. The problems keep mounting at the expense of system efficiency.
The reaction between iron, water and oxygen is as follows:
O2 + Fe + 2H2O > Fe(OH)2 + H2
3Fe(OH)2 > Fe3O4 + H2 + 2H2O
This reaction creates magnetite (Fe3O4).
In the continued presence of oxygen, this magnetite will be converted into the much more voluminous haematite, Fe2O3. The following equation explains how:
4Fe3O4 + O2 > 6Fe2O3
This conversion irrevocably leads to the dreaded pitting corrosion in all kinds of locations in the installation. Even though the ingress of air and the oxygen-related corrosion can never be fully prevented, the adverse effects of the corrosion products certainly can. Corrosion particles are attracted to the magnetic fields in pumps, air valves and control valves. Other particles are pumped through the installation and eventually gather in critical components which results in unnecessary energy consumption and recurring complaints, such as reduced functionality, malfunctions and failure.
How small can dirt particles be?
Some dirt particles are so small that they cannot be observed by the human eye. It is the smallest dirt particles (5-10 µm) that cause the most problems. A filter is often used to counteract this, but this solution is not ideal. Filters get blocked and must be regularly cleaned and replaced, resulting in extra work and costs. ....tech has the most effective solution in its .... dirt separator. A .... dirt separator is almost maintenance-free and removes all dirt particles continuously. Independent tests show that even microscopic particles are removed from the fluid stream and that the filter remains unaffected by the dirt collected. Furthermore, contrary to a filter, the .....filter has a very low and constant flow resistance.
bosanoga, še ene nastavitve sem se spomnim, nekje v meniju je način dalevanja grelcev, vem da sem nekaj takega prestavil iz "Optimum" na "Most Optimum" in števec ur delovanja grelcev se je ustavil.
Prasuvse, kaj praviš na to nastavitev Optimum ali Most Optimum, sigurno se bo TČ self destructala zato ker sem ji ukazal da naj bo bolj optimalna od optimalnega Big Grin
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 20.11.2014
"Lepa" lastnost Daikina je, da je veliko nastavitev nedokumentiranih.
(Na koncu pa se sami ne vedo, kaj in kako...)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 20.11.2014
Enmike tole drži kot pribito!
Inverter delna moč vs COP - prasuvse - 20.11.2014
Prepogosto vprašanje, ki muči oba klana - on/off vs inverter
Tabeli sta za:
spodnja hlajenje LWT 18°C
zgornja gretje LWT 35°C
COP je v največji meri odvisen od zunanje temp., z višanjem LWT se znižuje.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Tourer - 20.11.2014
Oj lansko leto sem hotel dati HT Daikin v hišo,imel 3000 l porabe olja.Potem sem izoliral edini del hiše ki ni bil izoliran,torej zgornjo ploščo neizdelano podstrešje.Prišparal 1500 l oljaSmile Zdej sem pa torej na 1500l na sezono in me zanima ali bi bila dovolj LT in ali pridem na 500 evrov porabe štroma.Torej koliko je sedaj investicija,kdaj dobim nazaj ?
Ene 500l si prišparal na račun mile zime.Koliko imaš izolacije? Radiatorji?Kvadratura?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 20.11.2014
Dobro razmišljaš.
Če boš prihranil cca 1.000€ letno, si lahko sam izračunaš, kdaj se ti investicija povrne -odvisno od višine investicije.
Po mojem v 5 do 15 letih, če bi imel mojo glavo pa v sedmih.
Kolk stane 11kw z montažo? 10 let da se povrne investicija je obsolutno preveč.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - doli - 20.11.2014
Berghaus Napisal:Sem avtomehanik Big Grin
Ko sem prebral tole, sem si rekel, "Pa končno še en pameten tule, vsaka čast". Grem pogledat kdo je to napisal. Ah, Berghaus. :roll: Šit. Še vedno en sam pameten. :wink:
