Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 31.3.2013
Milan zakaj bi se prašila bolj peč?
Milan ti imaš 500l zalogovnik in imaš na 70sc nastavljeno.
Ali ti peč deluje skozi ali gre kaj v modulacijo.
Ali mi lahko zaupaš parametre za tvoje delovnje peči in poljenje zalogovnika.
Hvala.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 31.3.2013
To glede prašenja je bolj izkustvena zadeva. Torej osebno ugotavljam, da če Tkotla spustim pod 68°C se mi peč bolj praši, posledično to pomeni, da je večkrat treba ven potegniti turbolatorje in očistiti (sicer to počnem enkrat mesečno).
Jaz imam primarni ventilator nastavljen na 20, sekundarni (UA05) na 23 (pri tej nastavitvi primarnega in sekundarnega zraka imam največ "plavine" v plamenu, posledično boljše izgorevanje kot če bi bil cel plamen rumen/oranžen).
Peč mi gre v modulacijo, zato ker sem parameter F22 spustil na 165 °C, torej ne želim preveč toplote spuščati skozi dimnik. V režimu modulacija mi primarni ventilator (Uc07) vrti na 19, sekundarni (UA07) pa na 21. Tako na račun nekoliko slabšega izgorevanja zajezim temperaturo dimnih plinov. V realnosti to pomeni, da med 65°C in 68°C peč deluje v normalnem režimu, med 68°C in 70°C pa v režimu modulacije.
Parametre delovanja in pavze polža nastavljam glede na vrsto peletov. Sedaj, ko že nekaj rund kurim izključno avstijske pelete mi polž deluje 2.5s, pavzira pa 9s, enako v normalnem režimu in v modulaciji.
Zalogovnik polnim preko črpalke, ki jo krmili avtomatika peči. Pri meni je zalogovnik v bistvu ena ogromna hidralvična kretnica. Torej nobenih parametrov polnjenja nimam, črpalka pač izenačuje Tkotla in Tzalogovnika.
Tole je Tzalogovnika (merjeno na 2/3 višine) včeraj:
[attachment=o9562]
Če prav razumem ti temperatura kotla in peči delata hkrati in se ti ne ustavi peč-peč gre v modulacijo in ko doseže 70sc se ustavi peč.
Črpalko, ki polni zalogovnik krmili regulacija kotla. To pomeni, da črpalka med zalogovnikom in kotlom deluje, v skladu z nastavitvijo vklopa črpalke na regulaciji peči (pri meni 50°C). V bistvu to pomeni, da črpalka med kotlom in zalogovnikom deluje 24/7.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - colin25 - 31.3.2013
lp!
Meni dela peč skoz v stanju modulacije....Edino ko jo učistim in pade tem. v peči na cca 55 stopinj....Potem dela v normalnem režimu do 60 stopinj....potem gre pa v modulacijo do 64 stopinj.....ko pade tem do 61 stopinj se spet ponovi modulacija do 64 stopinj.....In tako dela peč od samega začetka.
Ventilator primarni 22, sekundarni 19 , polž 0.5, pavza 8.5, TDP v stanju modulacije ne preseze 100 stopinj....Zalogovnik je 650l.Črpalka sklene krog pretoka med zalog. in pečjo ko je tem. v zalogovniku 50 stopinj. Poraba cca 1.5 vreče na dan
lp,MAtjaž
@colin25
Ko govoriš o nastavitvah polža, je smiselno zraven dati še podatek o vrsti peletov, ki jih uporabljaš. S takimi nastavitvami, ki jih imaš ti za polž sem jaz kuril Savine pelete.
Ko govoriš o dnevni porabi, je smiselno povedati kakšno bajto ogrevaš (kvadraturo, izoliranost).
Ali lahko iz skritega menija nastavitev na peči prebereš nastavitvi F22 in A05 (in nam jih izdaš)?
Uf imamo komplicirano narejene nastavitve. Meni sploh ne pride temperatura do modulacije, kajti imam črpalko tako močno da spreobrne vodo v kotlu in vrača v zalogovnik s hitrostjo da nima časa prit v modulacijo.
Meni zalogovnik napolni v 50min. neprekinjenega obratovnja. zgoraj 65sc spodaj 58sc. Potem peč miruje odvisno od zunanje temperature. Sedaj drži po 8ur na dan.
@Jokovot
Sklepam, da imaš zalogovnik 1000l+? Pri tebi je zalogovnik namenjen shranjevanju odvečne toplote, verjetno tudi kuriš precej na drva (takrat je v bistvu tako velik zalogovnik smiseln, pri peletih pač ne). Pri meni zalogovnik služi kompenzaciji moči - ni primerljiva konfiguracija.
Ja res je milan.
Peleti so bosanski...niso ravno najboljši...Ogrevamo 100m2 talnega in 70 m2 radiatorji....izolacija je 14 cm Urse med špirovci...na špirovcih pa je pritrjena superfoil SF19...Parameter F22 je nastavljen kr po defoltu..mislim da je 270 stopinj
A05 pa je nastavljen na 4 stopinje.....
lp, matjaz
Ja, potem je logično. A05 je parameter, ki se ga nastavi, če želiš modulacijo krmiliti glede na Tkotla. To pomeni, da gre kotel v modulacijo, ko je Tkotla(trenutna) = Tkotla(željena) - A05. Sklepam, da imaš Tkotla nastavljeno na 65°c, odšteješ A05 je to 61°C in pri tej temperaturi gre kotel v režim modulacije. Če bi A05 nastavil na 0, potem ti modulacije nebi vklapljal glede na Tkotla in bi ti do 65°C ogreval v normalnem režimu.
Čisto iz firba.. Si ta parameter A05 nastavil sam iz kakšnega posebnega razloga, ali ti ga je nastavljal serviser pri zagonu (sklepam, da Sojos)?
Glede na kvadraturo, ki jo ogrevaš in izolacijo bajte, pa je logično, da porabiš 1,5 vreče/dan. Jaz ogrevam 220m2 neizolirane bajte, stara YU lesena okna, porabim trenutno 2-2,5 vreče na dan pri teh temperaturah.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 1.4.2013
Še ena stvar ki me zanima-sicer modulacija:do sedaj smo imeli to izklopljeno.Ker ste se razpisal o njej sem šla naredit preizkus in me sedaj zanima:če imam vklopljeno modul.na 4,peč modulira od 61 do 65-ko pade na 59 spet normalno zažene-skoz pa po malem dela
Če pa mam modul.0-peč dela od 60 do 65-se ustavi-temp.gre še do 77 in potem čaka da pade do 60 in ponovno ful zažene.
sedaj pa vprašanje kaj je bolje:ali da je peč v modul.in skoz po malem dela ali da dela v normalnem režimu na polno in potem izklopi.Izklopljena pa je v normalnem režimu brez modul. nekje pol ure,da pade na 60.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - colin25 - 1.4.2013
milanjungic Napisal:Ja, potem je logično. A05 je parameter, ki se ga nastavi, če želiš modulacijo krmiliti glede na Tkotla. To pomeni, da gre kotel v modulacijo, ko je Tkotla(trenutna) = Tkotla(željena) - A05. Sklepam, da imaš Tkotla nastavljeno na 65°c, odšteješ A05 je to 61°C in pri tej temperaturi gre kotel v režim modulacije. Če bi A05 nastavil na 0, potem ti modulacije nebi vklapljal glede na Tkotla in bi ti do 65°C ogreval v normalnem režimu.
ja milanjungic....parameter AO5 je nastavil serviser
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 1.4.2013
sam nisem imel nastavljenega a05 parametra (peč kupljena pri sojosu in prav tako je prišel delati uraden zagon od sojosa). Še letos ko sem bil na sejmu v Ljubljani je trdil da je modulacija brez veze, ko pa sem mu rekel za originalne nastavitve od peči, je rekel da jih ima a jih ne da. Sedaj pa vse bolj ko spremljal tole temo imam občutek da je vsaka peč razštelana po svoje s svojimi nastavitvami, vsi pa skrivate svoje nastavitve kot da so zlate in prav zaradi tega sem hotel to preveriti, ker imam tak občutek
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 1.4.2013
marko71
[b]Marko ta Sojos nima blage veze niti serviser nima pojma kako je nastavljeno.[/b]
On ima take parametre kot mi zato jih niti ne daje ker je brez veze.
Po svoje si nastavi po najboljših močeh. Jaz sem že napisal svoje parametre, nekaj postov nazaj. Nimam kaj skrivati.
Edino to lahko povem da začetek kurjenja nisem zadovoljen ne z drvmi ne z peleti.
Če imam na dihtung vse narejeno mi peč kondezira če pa pustim tako kot sem kupil,pa se kadi od vsepovsod. No ko peč dobi delovno temperaturo pa je vredu.
Kaj hočemo. Nekateri ste na boljšem saj imate dva ventilatorja jaz enga.
Evo moje nastavitve
Naredil sedaj nekaj poiskusov na peletih od seltrona.
To je moja izračunica.
Polž na 2
Ventilator 22
Polž skriti meni CP05 9
Pož dela v 24 urah 1uro in 26min. Dozira samo pelete, časovno nastavil.
Poraba v 24 urah peletov 39kg in seveda tudi za sanitarno vodo.
Grejem zalogovnik 1000l na 67sc.
Pri teh zunanjih temperaturah se 3x na dan vklopi peč po 2 uri na dan
Ogrevanje 24sc podnevi od 7:30--20 ponoči 22.7sc 20.00-- 7:30 ure
Ogrevam 135m2 nekaj izolacije 5cm polovica butana hiša debelina stene0,5m.
