Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
- klavir - 17.1.2009 medo9 Napisal:Jaz pa bom danes še malo razjezil vse teoretičarje, ki "kaje" preračunavajo in zmajujejo z glavo, ko jim ljubitelji brunaric razlagamo glede ogrevanja.Imaš prav. Sprva sem bil zelo skeptičen zaradi ogrevanja. Pokuril sem kar nekaj elektrike in drv. Toda - zunaj je bilo ponoči skoraj -20 stopinj, podnevi od -8 do -10 stopinj, oblačno, brez sonca, hiša pravkar vseljena in še ni napoljnjena z vsem pohištvom. Zadnjih nekaj dni je malo topleje, zakurim tako, kot sem v hudem mrazu pa je že prevroče; poleg tega mora pravkar vseljena hiša tudi priti na "delovno" temperaturo, potem je poraba energije manjša. Kar se čiščenja tiče: prahu je mnogo manj kot v zidani hiši. Jeseni sva z ženo po vseh končanih obrtniških delih, ko ostane mnogo lesnega prahu zaradi žaganja in brušenja, temeljito od znotraj počistila vso hišo. Kjerkoli danes primem bruna na zgornji strani, ni zaznati nobenega prahu; je pa na ladijskem podu po kotih in tam, kjer se malo hodi, precej "muck". Ne znam si razložiti od kod. Prah pa se nabira na električnih aparaturah, kar je razumljivo, posebno na televizorju s katodno cevjo, ki ima napetost kar nekaj kV - pa še tu je zopet manj prahu kot v zidani hiši. (opomba: nov, sodoben televizor me še "čaka" - nisem prijatelj gledanja) - tjasa - 17.1.2009 klavir Napisal:medo9 Napisal:Jaz pa bom danes še malo razjezil vse teoretičarje, ki "kaje" preračunavajo in zmajujejo z glavo, ko jim ljubitelji brunaric razlagamo glede ogrevanja.Imaš prav. Sprva sem bil zelo skeptičen zaradi ogrevanja. Pokuril sem kar nekaj elektrike in drv. Toda - zunaj je bilo ponoči skoraj -20 stopinj, podnevi od -8 do -10 stopinj, oblačno, brez sonca, hiša pravkar vseljena in še ni napoljnjena z vsem pohištvom. Zadnjih nekaj dni je malo topleje, zakurim tako, kot sem v hudem mrazu pa je že prevroče; poleg tega mora pravkar vseljena hiša tudi priti na "delovno" temperaturo, potem je poraba energije manjša. Klavir, a bi nam privoščil kakšen zunanji portet hiše.....zdaj ko je sneg? Therma ray - encitro1 - 18.1.2009 Hojla! Vprašanje za vse, ki imate vgrajeno ogrevanje Therma ray. A ima tovrstno ogrevanje res tako velik zamik preden se prične dvigati temperatura v prostoru? Od vklopa do tega, da zaznaš da zadeva ogreva caa. 1h? Glede na to, da so žice vgrajene v mavčne plošče ali akumulira kaj toplote? Če bi izhajal iz zamika bi naj nekaj akumolacije bilo, ali pač? Drugače je moje mnenje za kopalnico takšno, da je boljše talno gretje, kakor stropno (tla so vedno hladna kar ni prijetno). LP - medo9 - 18.1.2009 Kot je meni znano, ima therma ray dobre pol ure zamika, vendar pa se toplota (tudi) akumulira. Če pa hočeš sistem za takojšnje ogrevanje pa si poglej Devi, vendar pa Devi tudi takoj neha ogrevati... - pasivniTomaz - 18.1.2009 medo9 Napisal:Jaz pa bom danes še malo razjezil vse teoretičarje, ki "kaje" preračunavajo in zmajujejo z glavo, ko jim ljubitelji brunaric razlagamo glede ogrevanja.Hvala za lepe želje Ne vem kdo je rekel, da v leseni hiši ni prijetno, toplo? hock: Pač predimenzioniraš ogrevalno mašinerijo, pa je. Nam, ki računamo, gre za obratovalne stroške (manj €), ekologijo (manj co2), udobje (manj podiranja in kurjenja). Sem kaj pozabil?Tudi meni se dopade odprto ognjišče, kmečka peč v kotu in takšni špasi a je pri varčnih hišah potem težava s pregrevanjem, zato še iščem rešitev, da bi "hkrati prdnil in stisnil"
- Mikelec - 18.1.2009 Kefig11, hvala za odgovor. Kaj pa samo čiščenje po končanju del; pri svoji hiši imam kar umazana bruna oz. sledove dežja, ki je tekel po brunah, ko so hišo sestavljali preden smo jo pokrili. Kakšen nasvet glede tega? Lp, - kefig11 - 19.1.2009 klavir: res opažam več prahu na tleh, tako kot tisti, ki si kupijo ionizator. prah pri negativno nabitem zraku namreč pade na tla, saj je težji. se pa zato manj prijema na stene, pa tudi v zraku ga je zaradi tega zelo malo. čiščenje brun je bilo kar zabavno. jaz sem večinoma čistil z vibraacijsko mašinco in šmirgl papirjem 180. na koncu sem opazil, da bi bil isti efekt z mlačno milnico in gobo za pomivanje posode. za kakšne trdovratne madeže pa sem uporabil mešanico peroksida, sode bikarbone in vode. toda s tem je potrebno zelo previdno... če daš preveč sode, se ti aktivira preveč kisika in zadeva dobesedno zavre medtem ko držiš kozarec v roki. recimo modro plesen lahko s tem dol spraviš... je pa z blago raztopino peroksida čiščenje lesa igra. - simon99 - 19.1.2009 Jaz moram pred barvanjem očistiti še zunanja vrata, ki so od navadne umazanije (prijemanja z umazanimi rokami). A je za to tudi peroksid in kje naj ga nabavim? - klavir - 19.1.2009 Mikelec Napisal:Kefig11, hvala za odgovor. Kaj pa samo čiščenje po končanju del; pri svoji hiši imam kar umazana bruna oz. sledove dežja, ki je tekel po brunah, ko so hišo sestavljali preden smo jo pokrili. Kakšen nasvet glede tega? Lp,Vsa bruna, ki jih zamažejo montažerji - tudi hodijo po njih - počistijo (pobrusijo) sami. Zato bi ti morali sledi dežja in druge umazanije, počistiti montažerji, kajti, ko so vsa dela končana, montažerji temeljito prebrusijo vso hišo - tako znotraj, kot zunaj. - encitro1 - 23.1.2009 Hojla! Les z leti potemni ne glede na to ali ga zaščitimo ali ne. To zna biti ob slabi dnevni svetlobi moteče, zato me zanima ali je možno les na kakšen način posvetlit ne da mu uničimo naraven izgled oz. kako se vi borite, da bi les ostal čim dlje svetel. Ni prijetno (niti zdravo!), da imaš prižgano luč cel dan. Kaj uporabljate za notranjo zaščito lesa? LP - klavir - 23.1.2009 encitro1 Napisal:Hojla!Imaš prav. Les z leti potemni, toda če je pobarvan, potemni manj. Nezaščiten, nepobarvan les dobi sivo barvo, ki z leti postane kar temna. Vse napisano velja za les, ki je izpostavljen vremenu. V brunaricah tipa honka, lesa znotraj ni potrebno barvati, ker bo le komaj opazno potemnel. Lahko se ga zaščiti s premazom voska, z laki in podobnimi zadevami pa le škoduješ. Drugače pa vsem ljubiteljem lesenih hiš (in seveda tudi ostalim) toplo priporočam v branje članek o lesenih hišah v včerajšnji (četrtek, 22. 1. 09) prilogi Dela, Znanost. Re: Re: - pasivniTomaz - 26.1.2009 madman Napisal:Jaz se zaenkrat še štulim pri tastu in tašči, kjer so včasih podobne temp. razmere. Le drv imamo več - še za 3 sezone podrtih (trasa AC). Po mojih izračunih za predvideno hišo bi potreboval hudo malo drv - pod 4 m3/ leto.pasivniTomaz Napisal:Nam, ki računamo, gre za obratovalne stroške (manj €), ekologijo (manj co2), udobje (manj podiranja in kurjenja).Nam zaupaš koliko tebi nanese kurjava v evrih (stroški)? Bom pa se absolutno oglasil nekoč a v drugi temi, ker jaz Honko bi a ona mene za moj denar ne bi. :wink: Re: izkušnje z Honko - janipapillon - 27.1.2009 madman, pri tejle vaši bilanci me zanima po kok dobite drva in pa če uspevate pri tako potratnih navadah bit prehladov, viroz frej, pa ob morebitnih malih bivajočih, OTROCI, vnetih ušesov frej? Pa ne sprašujem zakaj toliko, le po zdravju vprašam. Bivanjske navade, razmere včasih precej vplivajo nanj. Bi pa vseeno opomnil, da če bi vsi tako razmetaval z energijo, bi se nam res vsem čist =bal za prihonost na tem našem planetu. Pa prosim ne preveč osebno vzet tele moje pisarije. In to pišem jaz, ki bom čez tri ure sedel tamle zunaj v brunarički in pri 90 stopinjah metal drva na ogenj. Sauna! No, tole pa pišem pri 20st.
Re: izkušnje z Honko - janipapillon - 27.1.2009 madman Napisal:Glede .ebanja pa sam to da mislim da je še vedno bolj ekološko da kurim drva, ki jih sosed iz gozda vleče vn zaradi ujm in neurij kot pa da 'tankam' elkota v cisterno vsako leto.Vsekakor, se strinjam! Brez zamere sem reku .
Re: izkušnje z Honko - l.tana - 28.1.2009 madman Napisal:Je pa kamin z izmenjevalcem, tako da se po kurilni sezoni še to priklopi na zalogovnik..... Kakšen kamin pa imaš? Moč, znamka, ... |
