Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija
+--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: Valher DKP - dvokuriščni - m777 - 7.1.2013
CdeS
Kako bi šele črpalke dobr delale, če bi jih poganjala biomasa
Verjetno obstajajo elektrarne na biomaso ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/MEH/Biomasa/Energija_iz_Kmetijskhi_rastlinskih_ostankov-IJS-CEU.pdf">http://www.kis.si/datoteke/file/kis/SLO ... JS-CEU.pdf</a><!-- m -->
še ena povezava
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.feroterm.si/kotel_na_biomaso_z_soproizvodnjo_elektrike.html">http://www.feroterm.si/kotel_na_biomaso ... trike.html</a><!-- m -->
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 7.1.2013
MI2 Napisal:@đozo
bom podal link o čem govorim
ker pelete kupuješ na kg te zanima koliko kW/kg
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")enerlesunichr("46")si/sl/kurilna-vrednost[/url]
če pa drva kupuješ na prm te zamima večja gostota lesa in s tem povezana teža se strinjam je bukev in ostali trdi les boljši.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")biomasaunichr("46")zgsunichr("46")govunichr("46")si/?p=izracunaj_enrge[/url]
Upam da sedaj razumeš da smole ki jih iglavci imajo so zelo vnetljive in dajo tudi dodatno energijo, kar pomeni če bi tudi drva kupil na kg bi se bolj splačalo kupiti smreko kot bukev.
Če bi 1000 kg smrekovih drv zložil na kup bi imel vsaj 1,45 x večji kup ali volumen kot 1000 kg bukve, izračunano iz razpredelnice zgoraj.
počas kapiram,kaj sporočaš in to tudi drži,je pa še ena plat zgodbe.
Namreč,kotel na drvni režim,največ izvleče iz goriva,ktero žari in s tem seva kalorije v konstrukcijo,kajti gorivo,ki izgoreva v plamenu rabi in tudi povzroči večji vlek,kot,če bi žarelo in s tem povezano povzroči večjo izgubo v dimnik.
Verjamem,pa,da si že videl,kako močno zna bukovina žaret,seveda,če jo veš pravilno naložit(ne zaostaja preveč od premoga),nekoč so ji rekli...."premog za siromake
za smrekco pa veš....puff :wink:
Saj ne zamerim meni tudi do nedavnega ni bilo jasno pa sem malo več časa pustil na tej temi.
Torej tisti, ki kupite pelete 90 % smreka in 10 % bukev ste kupili proizvod z več energije kot tisti ki še vedno gledate zmotno in kupujete pelete na podlagi več je bukve boljše je.
CdeS Napisal:Moja želja je, da kupujem pelete, ki dobro pogorijo brez ostanka ("žlindre" ali česarkoli že);
torej da dam v zalogovnik 18 vreč, pritisnem gumb za vklop in imam 7 dni mir (ali več Wink
moja tudi,samo kaj,ko jih nikjer ni za 190eu dobit
ps
sem probal"ene in druge,pa je bla vedno ista tdp
Re: Valher DKP - dvokuriščni - MI2 - 7.1.2013
Kolega je julija ali augusta kupil cugmajster (Poljčane) pelete za 185 eur/t 4 palete ima gorilnik Ferrolli in jih ne more prehvalit, ker dela brez zastojev in zelo malo pepela.
Žal sedaj niso niti blizu te cene, ker trg pač dela svoje in skladiščenje tega je velik zalogaj.
Moj prijatelj velik trgovec iz MB, ki prodaja pelete pravi da je marža na peletih zelo mala in so nezanimivi prav zaradi skladiščenja. Zato kupit poleti v augustu.
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 7.1.2013
Razen če ti jih zmanjka sredi marca Cry
Drugače sem pa jaz tud kupil julija, 199€/t z prevozom vred. Sava "premium"
Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 9.1.2013
mislim da si jih dobil ugodno...zaupaš naslov dobavitelja?
Re: Valher DKP - dvokuriščni - CdeS - 9.1.2013
@đozo
Ko pogledaš Anubisove fotografije žlindre, mislim da beseda "ugodno" izgubi pomen Wink
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 9.1.2013
Kupljeno, kot povedano julija pri:
Trgovina Košarica
Janez Vozelj s.p.
Pernovo 17a
Žalec 3310
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zatopeldom.com">http://www.zatopeldom.com</a><!-- m -->
Trenutna cena (z prevozov vred, nad 6t) je 239,99€ na tono..
Torej razlika 40€ na tono, skupaj 252€, kar pa ni malo..
Upam pa da sedaj cena čim prej pade, ker mi je še ostalo samo 2.5 tone..
@CdeS: Imaš sicer prav, mi je ta žlindra na začetku šla blazno na živce, ampak ko sem enkrat zgrabil ritem, da vsake 2-3 dni recimo grem pogledat kaj se dogaja z pečko, pa še istočasno šalčko spraznim pa malo posesam..
Je za preživet skratka no, ne morem se pritoževat.. Še posebej z ozirom na to, da sem jih dejansko dobil za ugodno ceno, in pa da imam dokaj veliko porabo..
pelete imam prvo sezono in ko se spomnim,da bom letos prišparal cca 800 eu...hodim pečko(imam jo praktično zravn dnevne sobe),že iz dolgega časa večkrat dnevno "občudovat,pa tud šalčko spotoma izstresem..tak da tile za 190 eu so zame tud čist ok
@đozo
Jaz imam PK-30 sicer v kurilnici 2 nadstropja nižje, pa jo vseeno (pre)večkrat "obiskujem" - žena me že zafrkava, če grem spet v klet k svoji "ljubici" Wink
Resnično imam še nekaj stvari za uredit do konca, obenem z užitkom spremljam samodejno premikanje 3potnega MV (prej smo pač imeli 35 let TAM Stadlerco z ročnim 4potnim, ki je bil večino časa pri miru)... Krivulja naj bi bila 1,4, tako da po gorenjsko malo goljufam s korektorjem, da v radiatorje glede na zunanje pomladne temperature ne spuščamo preveč - smo 2 leti nazaj menjali okna, tako da vsaj tukaj ne uhaja toplota. Čaka še dodatna izolacija podstrešja + nova fasada.
Imam vprašanje glede dovoda svežega zraka - v vratih kurilnice je v spodnjem delu vrat izrezan zračnik, ki sicer zadostuje - me pa zanima, če bi lahko kako uporabil zračnika ob schiedel dimniku (prilagam "sposojeno" fotografijo).
Dimnik je premera 20, celoten blok je ca. 45x60, zračnika sta širine 10, po enem imamo napeljano prezračevanje kuhinjske nape, po drugem plastično cev po kateri gredo komunikacijski kabli za računalniško mrežo - bi ga lahko uporabil za dovod svežega zraka ali razmišljam narobe?
Po moje težko, ker bi potem bil v tem zračniku negativen vlek, in bi ti lahko dimne pline nazaj not potegnilo..
Re: Valher DKP - dvokuriščni - csamo001 - 9.1.2013
Ne vem zakaj bi bil negativen vlek. Ko "prižgeš pečko", je jasno kako se bo gibal tok (že zaradi termosifona). Če ti dovod svežega zraka skozi rezervno tuljavo ne bo preveč pohladil kurilnice (in s tem posredno bajte) ne vidim težave. Lahko se pa tudi motim. Probaj, saj nimaš kaj zgubit. V najslabšem primeru boš morda enkrat zadimil kurilnico, to je pa tudi to.
V zračniku bo negativen vlek, ne v dimniku..
Peč normalno laufala, in z tem ustvari podtlak v kurilnici.
Svež zrak bo vleklo zato iz zračnika, katerega odprtina pa je neposredno zraven odprtine samega dimnika.
In namesto da bo not vleklo svež zrak, bo not vleklo dim.. Simpl ko pasul =)
Anubis Napisal:Po moje težko, ker bi potem bil v tem zračniku negativen vlek, in bi ti lahko dimne pline nazaj not potegnilo..
Pozabil sem povedat - te originalne schiedlove bloke so 35 let nazaj pozidali "strokovnjaki" samo do podstrešja, naprej gre samo dimnik (prvotno pozidan, zadnjih 9 let dodan inox) - zračnika se končata na podstrešju. Za napo sem skozi kritino dodal zračnik, predtem se je lepo zračilo kar na neuporabljeno podstrešje; svež zrak bi zajemal kar s podstrešja...
Tak zračnik bi prav prišel, ko bom menjal vrata v kurilnico - kotel so mi montirali preblizu vrat, ki se odpirajo navznoter in zdaj je med vrati in kotlom samo dobrih 50cm; premalo, da bi lepo nesel žakelj peletov ali košaro s perilom...
Je bolje, da naredim luknjo - zračnik pod stropom ali pri tleh?
Kakšno površino naj bi imel, v navodilih za Frolingove peletne kotle je "pravilo palca" 2 cm2 na kW oz. po ÖNORM H 5170 najmanj 200 cm2?
Anubis Napisal:V zračniku bo negativen vlek, ne v dimniku..
Imaš prav - ampak samo v primeru, da se zračnik konča tam, kjer se konča tudi dimniška tuljava.
Pa je temu tako?
