Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018) |
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - piknik - 9.9.2012 Dones sem spet malo opazoval in videl da sedaj polž trikrat zalavfa da napolni gorilec namesto prejšnikrat brez turbolatorjev kjer je zalavfal dvakrat s tem da se še zmerom temperatura dviga počasneje sedaj... Kurivo je indentično kot prej... dovajanje zraka je tudi isto... Zgleda mi tako kot bi zapru na polovico dimnik... neuporabno in jih bo treba ven vrčt... Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 14.9.2012 Kot sem rekel: sem naredil test ukurjenja na mojemu predelanemu Atmosu.Naj povem,da sem natehtal točno 30kg hrasta od tega sem jih v kotel dal točno 22kg vlažnost kuriva 7.8%nalagalni prostor ni bil polen, bi komot naložil 30kg samo ni potrebe kar boste sami videli na posnetkih,ki sem jih naredil. V hiši je pa prijetnih 24°C Začetek ukurjenja: 16:30- temperatura kola 23°C hranilnik top.25°C zgoraj,spodaj 0°C dimni plini 0°C 16:45- ############# 29°C###########25°C###########0°C######### 100°C 17:00- ############# 70°C###########25°C###########0°C######### 165°C 17:15- ############# 70°C###########40°C###########0°C########## 190°C 17:30- ############# 71°C###########58°C##########30°C##########200°C 17:45- ############# 71°C###########60°C########## 38°C########## 200°C 18:00- ############# 73°C########### 60°C########## 40°C#########200°C 18:15- #############74°C############65°C########## 50°C######## 200°C 18:30- #############79°C############ 73°C########## 60°C######## 195°C 18:45 #############84°C############ 79°C########## 65°C########190°C 19:00 #############88°C############ 83°C########## 72°C########190°C 19:15 ############ 91°C############ 85°C########## 79°C########185°C kotel se isklopi gorivo dogorelo čeprav drži temperaturo nadaljne 2ure Moram pa povedati,da sem kotel gnal s100%močjo HT-1000L+300L-TČ tega sem segrel na 65°C <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=Lb0DwaQu4Ew&feature=plcp">http://www.youtube.com/watch?v=Lb0DwaQu4Ew&feature=plcp</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=FgmlMQTa9MI&feature=plcp">http://www.youtube.com/watch?v=FgmlMQTa9MI&feature=plcp</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=MMtqBzm6wvw&feature=plcp">http://www.youtube.com/watch?v=MMtqBzm6wvw&feature=plcp</a><!-- m --> Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 15.9.2012 Cratos, tole mi ni čisto jasno. Ali imaš slabo nastavljene termometre, ali pa ti termometer ne meri temperature pod 20°C na hranilniku spodaj in dimnih plinih in takrat pade na nulo. Malo preveri. 0°C sigurno ni bilo. Bi rekel, da tam okrog 20°C je bolj pravilno. Pri hladnih zadevah se te temperature sučejo nekje okrog temperature prostora. Višje izmerjene temperature pa izgleda, da so kar realne. Dosegel si temperaturo kotla 91°C. Pa me zanima ali je bil izklop kotla prisilen ali običajen ? Meni se pri 90°C kotel prisilno izklopi, prižge se rdeča lučka, ko pa temperatura pade pod 90 (nisem gledal za koliko stopinj) pa se zopet vključi in deluje naprej kot, da se ni nič zgodilo. Kako je pri tebi ? Sem pa tudi sam zakuril včeraj z blizu 10kg tistih vej in korenin jabolka, ki se bi jih rad čimprej znebil. Si je prišel par iz Kranja ogledat kurilnico in sem pripravil demonstracijo delovanja. No in zopet me je presenetilo, izredno tiho izgorevanje. Sem zopet odpiral spodnjo komoro, ker sem mislil, da slabo gori. Temperatura dimnih plinov je namreč segla le do 150°C. Pa je na oko delovalo vse ok. Tudi temperatura kotla je prišla na cca 84°C. Sem pa dodal zavoro dimnim plinom ob bočnih stenah, pred vstopom v komoro pod izmenjevalci. Trenutno imam malo mešane občutke. Po eni strani je to tisto kar sem nekako pričakoval, po drugi strani pa me moti, da ne slišim delovanja. Prej je izgorevanje preglasilo ventilator, sedaj je pa ventilator najbolj slišna zadeva v kurilnici. Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 15.9.2012 Cratos, imaš dobro kukalo. Si ga sam naredil? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 16.9.2012 @taubi ja :to kukalo sem si izdelal takoj ko sem začel z predelavo kotla.A veš,če nimaš lambde sonde se moraš drugače znajti.S tem kukalom pa lahko pogledaš kakšne barve je plamen in na podlagi barve plamena nastaviš primarni in sekundarni zrak. Je pa res,da moraš poznati osnve gorenja v uplinjakih!!! Kar pa sem opazil,da nekateri,ki si kupijo uplinjake niso dovolj podučeni in dejansko ne znajo ravnati z njimi in počnejo take neumnosti,da te kap.(tu nosijo glavno odgovornost tisti,ki pridejo delati prvi zagon kotla in ne podučijo strank kako je treba pravilno zakuriti uplinjaka) Gomi imaš prav,nebi smel napisati 0°C ampak sobno temperaturo zalogovnika,ker voda res nima nikoli 0°C Ampak od nekje sem moral začeti,jas sem pač začel s 0°C (moja napaka) Kotel pa ni ustavil prisilno ampak zaradi praznega nakladalnega prostora.(je zmanjkalo goriva he,he )Kotel je zmožen furat temperature tam do 95°C potem vklopi termo varovalo.[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?42/uH/4PHmItsh/2012-09-14-161831unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/t/42/uH/4PHmItsh/2012-09-14-161831unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 16.9.2012 Cratos, komora odlično izgleda. S katere strani si pa slikal, da ni luknje do turbolatorjev? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 16.9.2012 Saj v tem je keč pri tej komori ni direktnega stika plamena s kovinskimi deli kotla,vse se dogaja tu notri. Svoje pa naredi keramika,ki je položena na obod nosilne keramike.Se pravi komora je lahko 1plastna 2plastna ali pa celo 3plastna odvisno kaj si nekdo želi.Večja teža pa pomeni tudi večjo ustrajnost kotla in večjo površino satovja,ki nastane................. Slikana pa je čisto neposredno,sama IK od spredaj in njegova notranjost:VEČ NE POVEDATI!!!!!!upam,da zastopite. :mrgreen: l.p.cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 16.9.2012 :? mi ni čisto jasno? Kaj se ti pri tej obliki komore dimni plini kaj vrtinčijo in jih ne potegne direkt do izmnjevalca? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 16.9.2012 Sej ti ne more bit,ker nisi videl vsega.Pridi kmeni ti bom vse pokazal:ti bo potem vse jasno. l.p.cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 16.9.2012 Ali si "fotru" tudi tako naredil ? Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 16.9.2012 Lepa komora
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - dolsina - 16.9.2012 Cratos, a za Wv Term LT20 pridejo kaj v poštev tvoje izboljšave?? Če ja, pridem pogledat kaj si ustvaril... Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 16.9.2012 Gomi Napisal:Ali si "fotru" tudi tako naredil ?@Gomi ja sem tudi zanj naredil isto IK,že veselo hacajo.Samo mu ni čisto nič jasno na kakšnem principu dela ta kotu,še dobro da ima mene.Je pa res da,on za enkrat samo gleda,tamlat je za enkrat na inštrukcijah bo on bolj za kurjača. Je danes uspodaj otpiral pri IK sem ga napiz...,da nima kaj spodaj otpirat zna bit tudi nevarno(lahko razbeljen plin butne ven,če nahitro otpreš):mislim,da ne bo več!!! JoškoPetarda dobro izgleda,kaj ne? To je sam en del komore..........................................! dolsina Napisal:Cratos, a za Wv Term LT20 pridejo kaj v poštev tvoje izboljšave?? Če ja, pridem pogledat kaj si ustvaril...Mojo komoro se da praktično zmontirati v vsak kotel na pirolizo,moraš samo določene elemente prilagoditi! Pri meni je dobrodošel vsak,ki ima dobre namene INDUSTRISKE ŠPIJUNE zbrcam so tudi taki hodili!!!!! Kontaktiraj me preko gmaila <!-- e --><a href="mailto:cratos0@gmail.com">cratos0@gmail.com</a><!-- e --> l.p.cratos Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - piknik - 16.9.2012 Citat:INDUSTRISKE ŠPIJUNE zbrcam so tudi taki hodili!!!!! [img]httpunichr("58")//gifsunichr("46")gifbinunichr("46")com/032012/reverse-1332783608_sarkozy_laughunichr("46")gif[/img] Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 16.9.2012 @piknik začel bom zbirati forumaše,da bodo dali glas proti tebi.Smetiš po vseh temah nič pametnega ne poveš :evil: zaj.... narod po forumu:MISLIM,DA BO TREBA TEBE ZBRCAT S TEGA FORUMA ZA VSE VEČNE ČASE. Moderatorja prosim,da otctrani piknkovo neumnost,zaradi mene lahko tudi pikniku blokira dostop,do foruma PSS. :twisted: To presega že vse meje,kaj vse si dovoli!!!!!! l.p.cratos |
