Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 12.11.2012
Če si z gorenjske, ali ti je problem se zapeljat do Ljubljane? Razen če si taprav gorenjc pa nimaš vinjete Big Grin Hecam se, brez zamere.
Yovo ne vem kje bi bila razlika. Prvo daj pumpo na regumatu na prvo brzino. Probaj razcepit drva na manjše kose. Mislim da je priporočljiva mera stranice trikotnika 8 cm.
Probaj tudi da ne naložiš polno ampak malo več kot pol prostora za probo. Če imaš polena dolžine 33 cm jih naloži tako, da imaš spredaj pri nakladalnih vratih samo 5 cm prostora. Zadaj pusti luknjo. Predvidevam da ti oglje ostane na zadnjem delu peči. Če boš naložil bolj spredaj bo pogorelo vse.
Ja kabel je za pumpo in ventilator.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 12.11.2012
OK, hvala, bom probal s pumpo. Sedaj je na tretji brzini.
Drva bom tudi razcepil. Imam pa cca. 50 cm dolžine.
Majhni koščki oglja ostanejo po celo nalagalni komori. Ob strani pa ostane tudi kak 30 cm neizgoreli kos. Bom pa naložil bolj spredaj, da zadaj ostane več prostora.
P.S.
Support guy Oventropa pravi, da tipalo mora biti obvezno na povratku. Sedaj čakam odgovor, ali lahko ta del spodaj kupim posebej.
[attachment=o7866]
Re: Attack 25-35 DPX lambda - csamo001 - 12.11.2012
Vlažnost drv nujno meriti tako kot piše Hanzi, na sveže preklani sredici ali pa vsaj na "letnicah" (ne po dolžini). Površinsko vlagomer zelo hitro pokaže pod 20%, kaj pa je v sredici, pa je lahko čisto druga pesem.
Sem pa pred par dnevi v sredici pomeril bukovino, ki mi leži v hiši še od lanske dobave. 15%, tako kot takrat, ko so bila drva pripeljana...
Na tvojem mestu bi odstranil oventrop in ga sestavil tako kot mora bit v orginalu. Tudi cevi proti zalogovniku ni problem obrnit če je potrebno, če bi bil forlavf in riklavf narobe.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 12.11.2012
JOHHAN Napisal:Poskrbi da ti monter najprej pravilno sestavi dvig povratka (oventrop) nato pa še pravilno priklopi pa bo vse špilalo kot mora.
L.p. JOHHAN
:wink:
Re: Attack 25-35 DPX lambda - digg - 12.11.2012
Pozdravljeni!
Še je kdo tukaj razen "krokodilbranko" (ne morem priti v stik z njim)s štajerskega okoliša in bi bil pripravljen pokazati svoj kotel med delovanjem?
LP,Drago
Jaz sem iz Hotinje vasi, čeprav (še) nisem prepričan, da mi vse dela tak kot mora Smile
Re: Attack 25-35 DPX lambda - taubi - 12.11.2012
@yovo, črpalko povratka kar pusti na največji hitrosti, že iz varnostnega stališča, ko boš dosegal temperature kot naj bi jih. Sistem mora funkcionirati pri največji hitrosti črpalke povratka.
Pozabi na vorlauf termometer na Oventropu, ker ne kaže najbolj natančno. Tudi pri meni je enako.
Če imaš vezavo na T (ogrevanje hiše, zalogovnik) daj črpalko/i ogrevanja na manjšo brzino.
Drugače se lahko komot oglasiš pri meni. Nimam sicer istega kotla, je pa sistem enak.
Imaš dobrih 20 min. do mene.
Lahko me kontaktiraš na ZS.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 13.11.2012
@taubi Hvala za ponudbo. Se bom v kratkem morda res kaj prizibal na tvoj konec da vidim kako in kaj.
Včeraj sem končno dočakal pogodbo od Eko sklada Smile
Trenutno bi mi bila najelegantnejša rešitev menjava Regumata VR za VL. Torej če kdo od potencialnih kupcev Attacka potrebuje Oventrop Regumat VR naj me kontaktira. Razlika med modeloma spodaj.
[attachment=o7874]
Sem včeraj malo pomeril drva in so nekatera, ki sem jih tik pred nalaganjem preklal še na pol po dolžini s sekiro imela 27 - 30%. Zaskrbljujoče. Druga 17 - 25%, kakor katera. Čim prej jim moram kar največ zložiti v kurilnico.
Spodaj statistika včerajšnjega kurjenja (ne vem kdaj je peč ugasnila, ker sem dal otroke spat in sem še sam zaspal zraven :mrgreenSmile.
[attachment=o7875]
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 13.11.2012
ja samo v kurilnici imej dotok svezega suhega zraka. Ce imas kurilnico v kaksni vlazni kleti je bolje da jih pustis zunaj
Kurilnica je v pritličju. Dve okni imam odprti na kip, pa tudi pod vhodnimi vrati je reža. So pa trenutno drva zložena zunaj pod balkonom v dveh vrstah (ŠxVxG) 5 x 2,8 x 1 m.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - al1981 - 15.11.2012
Kako pogosto pa nalagate drva v teh dneh? Verjetno samo enkrat? Ali ima kdo izkusnje pri - stopinjah da malo vec pove, kako je z nalaganjem, kako velik je zalogovnik pa vsaj priblizno kako je izolirana hisa?
Prosim prosim prosim dajte pomagat nam ki se odlocamo....
Re: Attack 25-35 DPX lambda - okram - 16.11.2012
kolikokrat nalagaš je odvisno od peči, zalogovnika in potreb
sam trenutno naložim na dva dni, ogrevam dva objekta, 3000 zalogovnik
do -7 nalagam enkrat dnevno, če bolj mraz na koncu gorenja še dodam polovico peči oziroma po potrebi, peč solarfocus
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yamaha r6 - 16.11.2012
mene pa zanima , če ima kdo mogoče attackovo peč na pelete , ker se še odločam ali attack drva ali pelete.
prosim za mnenja.
