Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - mojmlin - 3.3.2012 Seezef, hvala za linke. Prav nekaj takega sem imel v mislih -- podajanje pod kotom 45 stopinj, spodaj zracnik. Edino notranjost sem mislil iz samota naredit, okrog inox, vmes pa zafilano z vermikulitom. Razglabljam tudi o visini in o izmenjevalcih, predvsem pa kako zadevo uporabiti noter/kako priklopiti na dimnik. Mimogrede -- a kdo ve kaksna je razlika med klasicno raketo z dvema kotoma 90 stopinj napram takim, ki jih dela Apostol, kjer je 1x 45stopinj, oz. 1x45 in enkrat 90stopinj? Se pravi: Koda: 90-90unichr("58")
ozunichr("46") 45-90unichr("58")
ozunichr("46") 45unichr("58")
\|Izdelava tiste za 90stopinj zgleda lazja, samo je pa zagon lazji pri 45st. ce je pec hladna? Eno idejo, ki jo imam je predgretje sekundarnega zraka (brez ventilatorja), druga pa je da se kurisce malo zoza (sploh pri 45stopinjsi varianti, kjer ni preloma za boljse mesanje), da nastane turbulenca in se plini bolje zmesajo. pravkar nasel nekaj podobnega: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rechoroketunichr("46")com/%22How_to%22_Albums/Pages/Finsunichr("46")html#grid[/url] Glede kamina -- sva se prav razumela -- nisem strokovnjak, ampak tisto zidano mislim, da se rece (zidana) kaminska pec, o tem kar midva debatirava je "prostostojeci kamin na pelete" (vsaj tako poimenujejo na web straneh). 1200EUR za tak kamincek je res prav spodobna cena; sploh ce tako dobro dela, kot pravis. Kolikor slisim je pelete precej bolj enostavno cisto skuiriti kot drva (so suhi, pravilno dozirani). Se bom odpravil na sejem Dom in pogledal, kaj imajo na voljo. Malo me pri kaminih na pelete edino moti, ker imajo vsi steklo (ta pa hladi kurisce), ampak kot sem rekel, bom poskusal biti prakticen
Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 3.3.2012 Važno je da je spirala omotana oko risera sa dva tri centimatra razmaka tako da se plinovi kovitlaju oko nje , isto tako da bude slobodan prostor do vanjskog plašta . Kako voda intenzivno hladi dimne plinove oni su teži i padaju dolje , a to pomaže strujanju plinova . Na mojoj peći je spirala od standardne cijevi dužine 6 m temperatura na tom mjestu je oko 600 C tako da nije problem ako grijanje ostane i bez vode. Treba računati da tih 6 m može dati oko 4 kilovatsata energije, kad budem slagao tu peć ponovno budem spiralu produžio na 18 m. Ta peć grije moju vikendicu-kuću cca 80 m2 ,a vodeni dio dogrijava dvije sobe , koje su preko hodnika spojene sa "kotlovnicom" u hodniku i grije kupaonu, koja je izdvojena . Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 3.3.2012 mojmlin - Po moje se ti sploh ne splača zafrkavati s šamotom, ker dvomim, da boš kje našel primeren kos kar tako za kupit. Tele cevi in kolena morajo biti tako poceni, da je verjetno vseeno, če kakšno koleno letno menjaš, po drugi strani pa lahko daš kakšnemu mojstru narest tisti del iz debelejše kotlovne pločevine pa je to to. Aha edino če bi dobil kakšno primerno dimniško koleno iz šamota, ta ne bi bila slaba . Kar se tiče tehle kotov pa to, ne vem, če sem pravi naslov za primerjavo, se mi pa zdi, da je precej vseeno, ker nikjer nisem zasledil, da so kakšne razlike, mislim, da gre bolj za fizikalni princip, ki pač vedno več ali manj enako deluje. Edino kar sem opazil je pa to, da imajo Apostoleve peči majhno luknjo v prehodu iz kurišča v dimno cev ki je v bistvu izgorevalna komora prav zares in verjetno s tem prehodom dobi malce bolj turbulentno gibanje dimnih plinov, ki potem burneje zgorijo in so na izhodu že čisto laminarni spet . Najboljši načrt za Apostolovo peč sem našel v enem videu na TiCev, kjer je v bistvu samo CAD načrt v mm prikazan. Poišči malo. Zagon pri teh majhnih pečeh iz cevi se mi je zdel popolnoma neproblematičen, vsaj po videih, ki sem jih kar nekaj videl. Tudi ni pogojen s temperaturo cevi, ker se cevi itak hitro segrejejo in ohladijo.Mimogrede, zakuril sem pred uro točno, temperatura spodaj je bila 22 stopinj, po eni uri in enkartnemu nalaganju vmes je temperatura 24 stopinj, poraba pa 4 polena in material za štart . Je pa res, da še vedno nimam korektnega izmenjevalca, nepovezano peč na CK in zato malce več toplote izplenim s pomočjo enega cheap kitajskega 50W Meschersmidt-a, ki je pozicioniran za vrhom soda in odpihava v najmanjši brzini toploto s soda po bajti.Kar se peletne pećice tiče, jaz sem bil prijetno presenečen, prostori že kar pretopli, poraba je majhna, izgoreva super. Steklo izgleda nič ne moti vse skupaj, ker je majčkeno ognjišče dobro definirano, stran od stekla in s prisilnim vpihovanjem zraka, tako da izgoreva zadeva res ok. Je že gledat skozi steklo zanimivo. Greje pa s toplim zrakom, ki res dobro kroži naokoli. Mi je pa bilo razloženo, da ima neko programabilno krmiljenje in da se da svašta nastaviti in da jo pride nek mojster inicialno poštimati, ala inštalacija in tuning. Proizvajalec je špagetarski, ime pozabil, smo pa iskali že po netu kakšen crack ali način, da bi jo lahko preprogramirali po potrebi pa nismo nič našli razen navodil, ki so tozadevno brezvezna. Re: Samogradnja peči na drva - mojmlin - 5.3.2012 sem kupil nekaj samotnih opekic in sem si zgradil malo raketko... za hec sem probal kuriti pelete. Kurisce in dimnik je bil premera 6x6cm. Zadeva je sicer delala, izgorevanje je bilo se kar... ampak se ni hotela zares razplamteti... Ko sem dal roko nad dimnik se mi je posvetilo -- dimni plini sploh niso bili vroci... zakuril sem 100g peletov teza ciglov, ki sem jih pa uporabil pa 10kg ![]() Seezeef -- ko sem zacel malo racunati, koliko energije potrebujem da cikle segrejem nad 200C, mi je hitro poslalo jasno zakaj si mi predlagal kovinske cevi. Zdaj vidim, zakaj imam naziv prvosolcek ![]() So pa drugace peletki lepo na stran goreli. Sem preprican, da bi se dalo narediti pec na pelete, ki bi delala tudi brez oz. z elektriko samo za dozirnik. No bom se malo poskusal, sploh ce ne najdem kake dobre kombinacije... tile avtomatski kamini imajo problem, ker je kljub vsej avtomatiki potrebno na roko pepel cistit (v navodilih pise 1x dnevno -- prav gotovo pretiravajo, ampak vseeno treba cistit, ce ne se prevec pepela nabere in se kurisce prevec dvigne k peletom -- lahko se kaj zagori). Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 6.3.2012 mojmlin-tvoje potrebe so tako majhne, da so cevi dovolj, pa ša akumulacije ne rabiš. Sem pa sam še vedno prvošolček, o večini stvari se mi tudi sanja še ne dobro . Ampak lej začeti je treba, pa se kam pride .Mimogrede-nazive tukaj dobiš glede na število postov, ne glede na vsebino . Ne pozabi tukaj poročati kako ti gre, ker več glav, več ve.
Re: Samogradnja peči na drva - mojmlin - 6.3.2012 Seezeef -- hvala za vzpodbudo. Potem pa grem kar crpati znanje ![]() Za kurisce izbiram material (ne potrebuje vzdrzati kakih vecjih mehanskih obremenitev): 1. kateri izolacijski materiali izdrzijo visoke temperature v kuriscu? A ima kdo izkusnje s kalcijevim silikatom? Kje se ga da dobiti? 2. Ali je kamena volna dovolj dobra (nekje sem zasledil, da zdrzi do 1000C) -- mogoce kaksna ojacana za estrihe ali kaj podobnega 3. ali nizkoogljicna/kotlovska jekla bolje zdrzijo temperature (npr. P265GH) ali INOX? Kako so napram ostalim materialom? 4. oz. ce bi kar vermit (expandirani vermikulit) ali kako drugi razsuto izolacijo oblozil z samotom 5mm (narezane opeke) 5. kaj pa pecarska malta + vermit namesto samota. Pecarska malta RM1100 je lahka za uporabo in naj bi zdrzala do 1100C -- a je to dovolj? 6. v kaksnih navodilih sem zasledil tudi zagovino + glino + vermit -- kako je pa to v praksi? A zadeva deluje? Tezka za izdelavo? Baje rabis tudi pec za glino -- a se da to kar v peci spect ![]() 7. ogm-bi.si ima vse sorte dezigne za razlicne kotle; prav gotovo se bi kaj naslo priblizne oblike, ce nimajo kaksne ekskluzivne pogodbe s tisto firmo/ali pa kot rezervni del . To moznost sicer bolj omenjam kot idejo za druge -- je se vedno vse iz samota, kar je zame pretezko.Kaksni drugi predlogi? Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 6.3.2012 mojmlin-Toliko si navedel, da si že sam skoraj na vse odgovoril . Za pločevino kurišča kotlovsko pločevino ali prokrom, oznak ne poznam, ker tu nisem doma. Kombiniraj s kakšnimi že izdelanimi cevmi iz inoxa, da bo tudi zgledalo cool. Zaradi tega prvo probaj izbrati dimenzije in probaj kar iz inoxom, ko ti dela BP, zamenjaj obremenjeni del kjer je kurišče s prej omenjenimi plehi. Izolacija-vermikulit je dovolj dober, perlit tudi. Nazaj malo poglej, ker je Verjameš ali ne dal link na enega izdelovalca termobetonov in izdelkov iz njih. Obstaja kar nekaj firm pri nas, ki se ukvarjajo s tem in pa s šamotnimi izdelki, nekateri delajo tudi oblike po naročilu. Probaj googlat malo na to temo. Vermikulit dobiš v vsaki gradbeni štacuni za drobiž cel žakelj. Jaz sem doma šamot zidal z ognjevzdržnim kitom, ki ga prodajajo v gradbenih trgovinah cca 15 €/10 kg. Probaj pogledati če kje najdeš varianto, da bi iz dveh dimenzij cevi lako kaj naredil - cev v cev in vmes vermikulit, morda. Čeprav najverjetneje ne rabič nič od tega, kvečjemu kuriščni del iz kvalitetnega 3mm pleha morda, ostalo dimne cevi, lično nekako narediti, z lepim podstavkom(kamen morda) in bi zgledalo tudi ok in ne samo grelo . Ti v bistvu ne rabiš nič izolirat, naj seva toplota okoli ... .
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 6.3.2012 mojmlin-Še nekaj razmišljanj. Karkoli od pleha boš uporabil, računaj na to, da bo z uporabo spremenil barvo, temperature so enostavno previsoke, da jo ne bi . Moj sod doma se preliva iz svetlo modre na vrhu, preko temno modre do medeninaste spodaj. Tiste filmske kromane cevi so opcija samo do prvega resnega kurjenja, ko bo vse skupaj ratalo modro kot zažgan ror enega spodobnega motorja. Če boš rabil nekoga, ki bi ti naredil cevi po meri povej.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 6.3.2012 Ima kdo idejo kje pri nas prodajajo kakšno konkretno izolacijo za tesnjenje vratic kurišča ipd? Na hrvaškem forumu sta dva naslova, samo v Zagreb se bom napotil v primeru, da doma ne najdem nič. Samo po kakšno pletenico iz kamene volne ali podobno, je Zagreb pač predaleč ... . Kako je s stekli, ki prenašajo visoke temperature? Kakšna ideja? Vrata, lopute ipd bo domača delavnica sproducirala, hudič je vedno v podrobnostih, saj veste .
Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 6.3.2012 Ni jedan čelik ne može izdržati trajno temperature preko 770 C ( temparatura magnetizacije ili Curie temperature) , zbog fazne pretvorbe na toj temperaturi , pogotovo kod stalnog dizanja i spuštanja temperature oko te točke čelik gubi svojstva. Zatim na tim temperaturama Ugljik iz ugljičnog monoksida ima strašan afinitet ka željezu i veže se u karbide , a kisik oksidira željezo koje izgori . Treba raditi trajno ispod te temperature ili trajno iznad , a za te temperature iznad 770 C je povoljniji grau gus koji ima u sebi dovoljno ugljika pa mu monoksid ne može poremetiti strukturu. Za te temperature dolazi u obzir samo gotov pečeni šamot , sve su drugo igrice , Perlit i Vermikulit nejdu iznad 600 C. Glina i perlit može ako se zapeku na temperaturi od 1000 C za što treba komorna peć. Imajte na umu da je INOX izolator prema željezu koeficijent prelaza topline za željezo je oko 50 , a za INOX je 14, znači u tom odnosu je i provođenje topline , znači da kroz cijevi od inoxa može proći tri puta manje topline ili da trebaju biti tri puta duže. Taj efekat se koristi kod cijevnih IC grijača kad se želi toplinu razvući uzduž cijevi postavi se tri metra inoxa i tri metra željeza i na kraju jednako grije svih 6 m. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 6.3.2012 Hehe evo pa se je javil človek, ki ve vse o teh stvareh . Zdaj pa mojmlin najdi primerno šamotno koleno, ki ti bo ustrezalo in železne cevi za sevanje v prostor, lep kamnit podstavek za oko in evo zmage .ramzay-zakaj nihče ne zahteva od proizvajalcev perlita in vermikulita, da nehajo reklamirati svoje produkte za uporabo na visokih temperaturah(konkretno čez 1000 C), če jih zares ne zdržijo? Pa ne more vsak človek vse študirati, da bi vedel kdaj ga žejnega čez vodo šlepajo . Madona sami lažnjivci po teh firmah, za cent bi mamo prodali, samo da uturijo neko robo pod čisto napačnimi pogoji uporabe .
Re: Samogradnja peči na drva - kremenckov ata - 6.3.2012 Seezeef Napisal:Ima kdo idejo kje pri nas prodajajo kakšno konkretno izolacijo za tesnjenje vratic kurišča ipd? Na hrvaškem forumu sta dva naslova, samo v Zagreb se bom napotil v primeru, da doma ne najdem nič. Samo po kakšno pletenico iz kamene volne ali podobno, je Zagreb pač predaleč ... . Kako je s stekli, ki prenašajo visoke temperature? Kakšna ideja? Vrata, lopute ipd bo domača delavnica sproducirala, hudič je vedno v podrobnostih, saj veste mogoče tole: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=40985[/url] Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 6.3.2012 ata-Hvala za link, tole verjetno ne bi našel nikoli .
Re: Samogradnja peči na drva - mojmlin - 6.3.2012 hvala za nasvete. Samotno opeko ze imam; opeka je debela 3cm... vendar ne vem na koliko na tanko jo lahko narezem... v rocket stove knjigah se omenja 1-2 inch... Najraje bi narezal opeko na 5mm, jo obdal z vermikulitom in nato plocevina. Ce imam opeko debelejso je prevelika masa in premalo izolativno. Edino malo me skrbi, da opeka 5mm ne bi popokala -- ima kdo s podobnim izkusnje? Edina alternativa je glina+perlit/vermit ampak nimam peci 1000C... Ramzay -- a se ne bi dalo speci (posusene) gline kar v peci?
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 7.3.2012 @ mojmlin 5 mm je premalo in bo počilo 110% 1-2 inch, ki ga omenjaš je če zaokrožimo 2,5-5 cm. Za zapeči glino rabiš kalino peč. Ti rabiš temperaturo 1000°C @ Seezeef za tesnenje obstajo mnogo reči od keramične volne, vrvic itd. Teli imajo precej zadev in znanja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.samot.si/">http://www.samot.si/</a><!-- m --> Kar se pa stekla tiče je vse odvisno od temperatur. In so izredno draga. Načeloma dobiš pri skoraj vsakem večjem steklarju če ne drugače po naročilu. Rabiš steklo za vsaj 750°C. Vsekakor pa je zelo pomembno vpetje le tega, da ne poči. Steklo mora prosto drset. Izdelava vratic je zahtevna, potrebno je pazit na zadostno togost , ravnost površin,.. Velikokrat je potrebna mehanska obdelava (rezkanje)- sploh pri večjih dimenzijah vrat. |
