Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - marbar - 11.1.2017 remi Napisal:marbar Napisal:Lunos decentralni prezračevalni sistemi ali kdo pozna. Žal ni kaj veliko informacij podanih izgleda pa enostavno.Pomanjkljivosti, o katerih poročajo uporabniki lokalnih rekuperatorjev: Hvala remi za info, točno to me je zanimalo. Še vedno iščem najboljšo prezračevalno rešitev za 2k EUR za 120m2 hišo . Trenutno mi tale lanus najbolj všeč. Gotovo pridem čez tudi z kako poceni centralno rekuperator napravo za cca 500-1000 EUR s 3 vpihi in 3 izpihi in z zelo kratkimi razvodi, brez da ne dajem vpiha v vsako spalnico seveda, ampak predvsem zračim dnevne prostore in zgoraj hodnik. Morda kdo pozna kaj še rabim poleg kompleta za 4 sobe spodaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/HRU100-Heat-Recovery-Ventilation-Condensation-1-2-3-4-Rooms-Complete-Kit-/251159375045?var=&hash=item8019784e64">http://www.ebay.com/itm/HRU100-Heat-Rec ... 8019784e64</a><!-- m --> Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 11.1.2017 yonna Napisal:Mi ga imamo pritrjenega na steno. Če ne drugegy zsto, da lah izkoristim prostor pod njim.Tudi jaz sem ga nekoč imel tako pritrjenega (no, saj je še danes, le malo drugače), pa je svojo vibracijo prenašal preko udarnega zvoka na steno in slednja naprej na hodnik. Zanimivo je bilo še to, da se ga je skozi zaprta vrata manj slišalo, kot pa skozi samo steno v bližini vrat. Zato sem naredil mizico s kovinskima nosilcema za pritrditev na to isto steno. Nanjo sem položil 5 cm trde kamene volno in na to še rekuperator. Vogalni steni, katerih se rekuperator tišči, pa sem obložil z 2,5 cm kamene volne. Da ne bi rekuperator kako splaval po kameni volni, sem ga rahlo privezal postrani navzgor na isto steno z dvema najlonskima vrvema. Kot sem že nekako omenil, sem tudi pločevinaste priključne cevi elastično priključil na rekuperator. Po teh posegih udarnega zvoka ni več zaznati - no razen, če nasloniš uho na steno, ga čisto čisto malo slišiš. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - csamo001 - 11.1.2017 Zato pa je bilo tisto "obešen v zraku" (na jeklenicah ali čem podobnem). Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 11.1.2017 Aja, narobe razumela. Sem mislila, da govoriš o pritrjevanje na steno. Da bi visel, pa nisem še nikdar slišala, kamoli videla... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - csamo001 - 11.1.2017 Ma saj... vidim, da se standardi postopoma prilagajajo praksi. Kar je tudi pravilno. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - paulito - 11.1.2017 Sam sem prišel do neplaniranega prezračevanja. Ko vklopim kuhinsko napo mi potegne zrak v hišo iz neuporabljenega dimnika ,kateremu sem dal v luknjo za priklop peči pokrov iz stiropora ,ki ni zakitan. Stvar deluje ... Verjetno sem s tem sistemom lahko tudi brez skrbi, če bi parna zapora v stenah bila slabo zalepljena. To smo se pogovarjali v drugi temi ,da slabo zalepljena zapora naredi več škode tam ko je luknica. In to luknjico imam sedaj pri dimniko ,ki ne more narediti škode ... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 11.1.2017 @zdravapamet Veliko goflanja, da pa ni vitovent nobena izjema, ker pač osnovne stvari veljajo za vse rekuperatorje, pa en copy/paste iz navodil za montažo prav vitoventa: Installation room requirements ■ Preferably install the ventilation device inside the airtight and ther- mally insulated building envelope. ■ The Vitovent 300 can be installed floorstanding or wall mounted. ■ Install the ventilation appliance in a dry room free from the risk of frost. ■ Keep pipework to the extract air and ventilation air areas as short as possible. ■ Thermally insulate those ducts that pass through unheated areas of the house with material (min. 50 mm) that is safe from the diffusion of vapour. ■ A standard safety socket is required for the power supply. ■ Install the remote control in a central location, e.g. living room, kitchen or hallway. Install a 2-core control cable for connecting the remote control to the ventilation equipment Connect the condensate drain to a sewer. ■ The ventilation appliance must be accessible for maintenance purposes. Possible installation locations: ■ Storeroom or utility room on the ground floor ■ Cellar ■ Thermally insulated long pane attic room Prvo pa zadnjo točko naj ti vsaj prevedejo... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - sinewy - 21.3.2017 Da ne odpiram nove teme.. me pa zanima kaj menite glede vgradnje prezracevanja z rekuperatorjem.. in sicer: prenavljamo stanovanje v hisi.. prvo nadstropje in podstreho. vem bomo vrgli tudi obstojece tlake in dali notri lalno.. s toplotno crpalko. Menjana bodo okna in vrata. V nekaj prostorih naj bi dali tudi klimo. Zdaj pa vprasanje koliko se splaca vgradit se to prercevanje.. glede na to, da danes dobis okna, ki ze imajo neke zracnike vgrajene... poleg tega je se klima in tko.. ali je zadeva smiselna ? Bojim sej, da ne bom za brezveze potrosil toliko denarja.. Sploh ker smo naceloma navajeni imet odprta vrata na teraso.. oz kaksen oken.. je pa res da je bilo to sedaj tudi potrebno. Poleg tega je baje potrebno dokaj redno menjati filtre itd.. da ne pride do kaksnih bakterij in podobno. Vprasanje je tudi koliksen bi bil dejanski prihranek pri porabi energije glede na to da rakuperator tudi porablja dolocen del... pa kot sem omenil se vzdrzevanje in tko. Hvala za odgovore. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - klemzy14 - 22.3.2017 Glede na to da je v tej temi kar nekaj ljudi, ki uporablja rekuperacijo vas prosim če mi lahko odgovorite na naslednje vprašanje: Kako je s prehodom zraka iz sesalnih prostorov (kopalnica, shramba,...) v prostore kjer se zrak vpihuje (dnevna soba, sobe,...) če so prostori ločeni z vrati. Če dam primer: ko doma vklopim kuhinsko napo moram imeti nekje v prostoru dovod zraka (okno) ker drugače zrak šumi mimo vrat. Ali je to skrb odveč ker imajo prodajalci to že naštudirano ali je pametno razmisliti o kakšni manjši rešetki na vratih ali pa vrata ki so rahlo dvignjena od tal. Hvala LP Re: Rekuperacija Da ali Ne? - bk9105 - 22.3.2017 Pa kak to zgleda, 1 cm od tal? Potem najboljše, da jih sploh ni. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 22.3.2017 sploh porajtaš ne. dokler eden ne opozori, potem je pa seveda grozno... (čeprav ni). če pa tako zelo moti, pa kupiš namenska vrata z zgoraj zarezanimi podboji, kjer je prehod zraka, vidi se pa popolnoma enako kot pri navadnih vratih. Je ena tema tu nekje. napa je obtočna ne z odvodom ven, pa je tudi zadeva rešena. zrači se po mojem mnenju kontrolirano, kar pomeni da razne reže v oknih ipd odpadejo. Ali laufaš rekuperacijo ali odpreš okna, da kar nekaj pušča venomer, ni pa ne tič ne miš. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 22.3.2017 sinewy Napisal:... V nekaj prostorih naj bi dali tudi klimo. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 23.3.2017 Zanimivo kako se je razširila ta fama glede kombinacij prisilnega prezračevanja in kuhinjskih nap, problematičnosti menjav filtrov in pa poselitve prezračevalnih sistemov z raznimi zajedalci in bakterijami. Imamo na forumu dejansko kakšno poročilo kateregakoli uporabnika prisilnega prezračevanja, v katerega so se mu naselili žužki, oziroma je le ta pozelenel? In še kuhinjska napa.......mar jo ljudje gonijo 24/7? Mi je v hiši nimamo, imeli pa smo jo v obeh stanovanjih in nikakor se ne spomnim, da bi to žverco konkretno uporabljali. Cvrtje je ponavadi hitro pripravljeno, mar v tistih 5 minutah popolnoma sesuje hišno klimo? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - KLAUS - 23.3.2017 Pozdravljeni stroški nakupa prezračevanja so prava malenkost v primerjavi z vzdrževanjem. Večjo težavo kot insekte, predstavljajo baterije , plesni prah in podobne stvari. Vprašanje: Koliko stane previlno vzdrževanje sistema za cca 150 m2? Klasično prezračevanje je zelo poceni (kakšno razbito okno in morebiti zaradi neuporabe komarnikov več prahu). Vse kar je več kot klasično zračenje je dražje. Ali lahko zračimo zaradi sosedovega kurišča na drva, plastiko ali premog je obremenilno za oba sistema, tako ali drugače. Lp Klaus Re: Rekuperacija Da ali Ne? - soplmed1 - 23.3.2017 Ti že veš! :roll: |
