Robotski sesalniki (Roomba in drugi) - Print verzija
+--- Tema: Robotski sesalniki (Roomba in drugi) (/showthread.php?tid=3724)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Re: robotski sesalnik Roomba - nikita - 29.6.2016
Pozdrav,
imam Roombo serije 700 in je zakon. Ker zbolevam za lenobo, bi jo rada nadgradila z robotom za mokro čiščenje lakiranega gotovega parketa.
Je Scooba 450 (je ravno v akciji) prava stvar za to?
Hvala,
Nikita
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 30.6.2016
Sam bi bolj priporočal staro serijo 300, je bolj doterana. Teh novih sicer še nisem detaljno testiral, vendar je bilo obilo težav z njimi in njihovo programsko opremo. Je bilo veliko nadgradenj, kako dela z zadnjimi ne vem, vem pa da so geeki na robotic forumu silno pljuvali po zadevi. Treba pa je tudi vedeti, da gre pri Scoobi 400 serije za popolnoma novo platformo napram stari preverjeni in doterani 300 seriji, skratka 400 ka nima skoraj popolnoma nič od 300 ke , vse je večinoma novo in s tem milion težav, pa še voda je zraven .....
Poznavalci bolj hvalijo staro 300 serijo, sami se pa odločite.
PS kako 300 serijo refubrished imam tudi sam viška, lahko tudi za test, več pa na ZS, odločate se pa povsem sami, aja pa še to ne Brave, ker je še večji creap, sem že pisal zakaj .....
Re: robotski sesalnik Roomba - nikita - 30.6.2016
Hvala za nasvet Smile
Nikita
Re: robotski sesalnik Roomba - darinck - 26.7.2016
Pozdravljeni, rabim pomoč..prebiram forum, pa sem od vseh info že vsa zmešana. Kupujemo Iroobt-a - no bolj jaz, kot mož Smile, stanovanje 85 kvadratov, med sobami cca 2cm rob ( ok to ga bom dvignila in prestavila ), otroci, maček, k temu stanju pripradajoča umazanija. Sesam z navadnim sesalcem 2x dnevno, to je to.
Katerega naj vzamem, izbor tukaj nekje :
- 631 x life
- 651 x life
- 774 x life
- 785..
Hvala vam
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 27.7.2016
785, bo top izbira, opravil bo pa tudi že 631.....
Re: robotski sesalnik Roomba - darinck - 27.7.2016
hvala Smile
Re: robotski sesalnik Roomba - bejzbejz - 22.9.2016
Danes sem kupil Roombo 782 in ga priklopil na "dock". Medtem, ko se je polnil je hitro utripala oranzna lučka. Sedaj, ko pritisnem na gumb mi kaže zeleno. Sedaj pa me zanima ali moram prvič polniti 16ur ali ga lahko spravim v akcijo? Hvala, lp
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 22.9.2016
Najbolje je 16 ur, da se celice zbalansirajo, ne bo pa katastrofa če takoj poženeš....
Re: robotski sesalnik Roomba - bejzbejz - 23.9.2016
Najlepša hvala za odgovor. Imam še nekaj vprašanj glede delovanja roombe in sicer kako je s svetilnikom? Kam točno ga postaviš, da najde tudi drugo sobo? V stanovanju imam tudi kuhinjo posebej, ni vrat ampak kot nek kabinet iz dnevne sobe. Bo našel tudi tja? Ker včeraj, ko sem ga prižgal ni nič vstopil vanjo.. Hvala lepa
Re: robotski sesalnik Roomba - Fery - 23.9.2016
Vse more najti, kar je odprto.
Kakšen svetilnik!?
Večji problem pri nas je, kako najti rombo, ko omaga.
Svetilnik sem dobil zraven, z njim naj bi mu pokazal pot za v drug prostor. Sem pa ravnokar opazil, da ni mogel iz spalnice v dnevno sobo, vedno se je ustavil pri pragu (na prag sem dal na en konec svetilnik) in šele, ko sem svetilnik ugasnil je šel nazaj v sobo in potem na dock. Je pa bil prej vsaj 1 uro če ne še več v spalnici..
Re: robotski sesalnik Roomba - sulicar - 23.9.2016
Če imaš svetilnik in ne navidezni zid,imaš na svetilniku dva gumba oz stikala.Zgornjo stikalo daj na lighthouse,če pa hočeš navidezni zid ,pa daj na virtual wall...spodnjo stikalo pa je za manjši oz, večji domet.
Upam,da sem ti kaj pomagal :?:
tega moraš imeti
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=roomba+lighthouse&espv=2&biw=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiaku3rl6bPAhXHFywKHfDcAEkQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=EnM_lUUm_neXtM%3A">https://www.google.si/search?q=roomba+l ... m_neXtM%3A</a><!-- m -->
Hvala lepa za odgovor. Smile
Imam točno tega in tudi nastavljenega na lighthouseSmile bom jutri probal se brez svetilnika, da vidim,ce bo šel po stanovanju. Glede na kvadraturo (37m2) ne bi smelo biti težav. Smile lp
Re: robotski sesalnik Roomba - matofill - 24.9.2016
Gremo na kratko,ker sem na dolgo napisal in izgubil napisano ......
Torej postavitev svetilnikov mora biti po sistemu:
Dock v coni 1 , svetilnik prehod v cono 2, svetilnik prehod v cono 3 in jasno nazaj.
Pogoj, da to izvede je jasno pri velikih kvadraturah nad 60m2 tudi dovolj močna baterija, da ji ne zmanjka energije.
Sam priporočam NIMH 4500, ki so 50% močnejše od originalnih ali zelo sofisticirane LI ION (Li NMC) obvezno z balanserjem v sami bateriji in mikro računalnikom, imam tudi sam kaj takega, sicer če ste eden onih, ki išče čim čim čim ceneje, pa naj stane kar hoče , ker je le cena pomembna ne pa kvaliteta, potem se tem zadnjim izognite v velikem loku, ker z slabo NiCD ali NIMH, se zgodi, samo, da baterija prej crkne z pocensko Li ION, se pa zgodi, da slaba nevarovana baterija brez zaščitnih vezij in balanserja pride dobesedno v kratek stik in pokuri še malo elektronike v sami roombi. ( se da popraviti ni pa poceni). Skratka če ste tak tip kupite NiCD ali NIMH.
No neustrezna postavitev, kjer bodo praviloma težave pa je :
Dock v coni 1, potem preko svetilnika prehod v cono 2 , če pa želi v cono 3 , se mora pa vrniti v cono 1 in poiskati iz nje še en vhod svetilnik v cono 3 in nazaj. Pri taki postavitvi so praviloma vedno težave .
Pa načeloma ni dobro preveč con , naj bo ena tam po cca 30-40 m2 , torej 3 ( z 2 svetilniki) v primeru res velikih površin. Upam, da sem kaj pomagal z nasvetom.
