Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - noones - 1.1.2013 10 kWh TČ zemlja/voda, celotna uporabna površina 290m2 (ogrevane cca 180m2 talno ogrevanje), ciljna temperatura 22°C in topla voda 160l bojler (vgrajen v TČ) na 45-55°C (4 osebe). Hiša je klasične gradnje: - okna povprečna PVC dvoslojna, - pritličje 30cm modularc in 15cm stiroporja, - klet 30cm betonski kvadri in 5cm stirodur pri neogrevanih prostorih in 8cm pri ogrevanih, - podstrešje je neizkoriščeno, torej je izolacija na AB plati - 20cm stiroporja. Lokacija pa - ja v eni ledeni dolinci med notranjsko in dolenjsko Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2011 januar 21,29 (660) februar 20,18 (565) marec 17,83 (553) april 8,90 (276) maj 4,50 (142) junij 1,63 (49) julij 1,26 (39) avgust 1,26 (39) september 1,30 (39) oktober 8,42 (261) november 14,60 (438) december 17,70 (549) 2012 januar 21,45 (665) februar 23,72 (688) marec 13,19 (409) april 6,16 (185) maj 2,00 (62) junij 1,27 (38) julij 1,16 (36) avgust 1,00 (30) september 1,27 (38) oktober 7,16 (222) november 10,13 (304) december 18,54 (575) Skupno v letu 2011 (3612 kWh), in v letu 2012 (3252 kWh). Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.1.2013 10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS. Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2012 januar 21,84 (677) februar 22,07 (640) marec 10,97 (340) april 8,40 (252) maj 5,10 (158) junij 4,03 (121) julij 1,90 (59) avgust 2,74 (85) september 3,27 (98) oktober 6,68 (207) november 11,23 (337) december 18,23 (565) Skupna poraba v 2012 je bila 3539 kWh, v 2011 3733 kWh in v 2010 4101 kWH. Še malo pa ne bomo nič več porabili :lol: Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - uhec - 1.1.2013 TČ zemlja/voda Vitocal 222-g (7,7 kW), ogrevano cca 160 m2 talno, zid Porotherm Drifix 30 + 20 cm stiropor, streha 42 cm Ursa SF35, tla 10 cm XPS + 14 stiropor pod estrihom, troslojna zasteklitev, prezračevanje Helios KVL EC 300 Pro. Ogrevano na 23 stopinj+SV. Januar 2012 - 642 kWh Februar 2012 - 797 kWh Marec 2012 - 289 kWh April 2012 - 216 kWh Maj 2012 - 92 kWh Junij 2012 - 59 kWh Julij 2012 - 52 kWh Avgust 2012 - 48 kWh September 2012 - 75 kWh Oktober 2012 - 139 kWh November 2012 - 199 kWh December 2012 - 338 kWh LETO 2012 - 2946 kWh (lansko zimo še brez fasade) SKUPAJ ELEKTRIKA 2012 - 6342 kWh LP Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.1.2013 Montazna hisa Jelovica, 14cm volna +14cm stiropor izolacije, na strehi 28cm izolacije volne 125m2 bivalne povrsine, prezracevanje Paul Santos 370 TC Termotehnika 4,5kw, 450L zalogovnik troslojna zasteklitev talno povsod Dva panela kolektorjev na strehi, ki nekaj malega pozimi pomagata za ogrevanje lokacija Skofja Loka 2009 december 1065 kw 2010 januar 1128kw februar 642 kw marec 489 kw april 235 kw 2011 oktober 247 kw november 540 kw december 542 kw 2012 januar 636 kw februar 682 kw marec 382 kw april 245 kw (1.maja preklopim na letni rezim) maj 78 kw junij 40 kw september 214 kw. november 304kw december 613kw lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - simonkar - 1.1.2013 in kolk je cca. cena kilovata z vštetimi vsemi dodatki, trošarinami, omrežninami... da si je lažje predstavljat?? Ali imate kje objavljene fotografija vaših kurilnic z toplotnimi črpalkami, da mal vidmo kako izgledajo, če ne bi lahko kdo kako fotko tukaj gor prilimal. Ko jaz svojo sestavim bom prilimal gor. lp Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - csamo001 - 1.1.2013 tomice Napisal:10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS. Ne bi bilo po norcih, da omeniš tudi prezračevanje, ker v tako nizko energetsko potratnih hišah, kot vas jih ima večina na sistemu zemlja voda, so prezračevalne izgube procentualno gledano precej visoke. Brez prisilnega aktivnega prezračevanja in z željeno enako stopnjo svežega zraka v stanovanju pa bi verjetno poraba za ogrevanje zrasla v rangu 25% do 50% (od oke). Pa brez zamere
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.1.2013 10,1 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C (4 osebe), prezračevanje Paul Santos F 370 DC (brez dodatnega grelca), klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS. Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2012 januar 21,84 (677) februar 22,07 (640) marec 10,97 (340) april 8,40 (252) maj 5,10 (158) junij 4,03 (121) julij 1,90 (59) avgust 2,74 (85) september 3,27 (98) oktober 6,68 (207) november 11,23 (337) december 18,23 (565) Skupna poraba v 2012 je bila 3539 kWh, v 2011 3733 kWh in v 2010 4101 kWH. Še malo pa ne bomo nič več porabili :lol: Bo tako v redu? :wink: Tega "obrazca", ki ga je naredil točno pred tremi leti @pedenjdeklica, se držim že od začetka in takrat še nismo imeli prezračevanja. Drugače pa je poraba, odkar imamo prezračevanje, prej večja, kot prvo leto, ko ga še nismo imeli (3680 kWh). Vse elektrike smo v letu 2012 porabili 8933 kWh. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 1.1.2013 Poraba v povprecju 32 eur na mesec za ogrevanje, 48 eur zagospodinjstvo, leto 2012 976 racun za strom za vse skupaj 2010 za ogr letno 3400 2011 3176 2012 3271 Za gosp 2010 5307 2011 4721 2012 4858 Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Berghaus - 1.1.2013 csamo001 Napisal:Ne bi bilo po norcih, da omeniš tudi prezračevanje, ker v tako nizko energetsko potratnih hišah, kot vas jih ima večina na sistemu zemlja voda, so prezračevalne izgube procentualno gledano precej visoke. Brez prisilnega aktivnega prezračevanja in z željeno enako stopnjo svežega zraka v stanovanju pa bi verjetno poraba za ogrevanje zrasla v rangu 25% do 50% (od oke). Potem pa vsi ugotovimo, da s prisilnim prezračevanjem porabimo več, hehe....... Sej se spomniš, kako ne verjamem v pravljice, da vsi preko žnj komornih, žnj slojnih oken prezračujejo več, kot s prisilcem? Sem pa tja se že najde kak mazohist, ne rečem...... Zatorej je tvoja trditev, Samo, v večini primerov ravno obratna. Le da bolj v razmerju 8-15%. Lenoba, jebat ga.... Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - csamo001 - 1.1.2013 Saj pravim Berg: če bi želel enako frišn luft. V osnovi se pa strinjam. Praksi ne gre oporekat. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - smrekca - 1.1.2013 TČ zemlja/voda Nibe (11 kw), ogrevano 240 m2, ciljna T = 22 stopinj, topla voda 300 L bojler na 47 st.C (5 oseb), prezračevano s Helios KVL EC 300, klasična gradnja, fasada 20 cm stiropor, streha 32 cm Ursa + Egger, klet 5 stirodur Poraba za december 2012 je 690 kwh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.1.2013 Aja, Samo, pa nič ne zamerim :wink: Do sedaj mi sploh ni prišlo na misel, da bi dopisal še prezračevanje v opis hiše, ker sem samo dodajal nove vrstice s porabo. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - standi79 - 1.1.2013 no in koliko je cena 1 kw el. energije vse skupaj z davkom? vt,mt??? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - Lentus - 1.1.2013 Pri Geniju nekje okrog 0,11€ v povprečju, če delim končno cifro na položnici z skupno porabljenimi kilovati. Samo ne me tepst, če sem mimo usekal, raje me popravite. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - slepec - 1.1.2013 el lj 0,15 eu |
