Izbira kotla na polena - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099) |
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 10.9.2018 @Gomi se opravičujem moja napaka, zamešal sem modele, ja res je če gremo po ceni navzgor so po vrstnem redu GT LT in TR v mislih sem imel sicer TR nisem dobro prebral še enkrat kjer je dejansko pisal o GT,
Re: Izbira kotla na polena - mihecmiha - 10.9.2018 Hanzi Napisal:Bo še prišlo varčevanje pri GT na plano. Debelina plocevine Glede na to kako je skonstruiran, dvomim... Prej vse ostalo kot pa pleh... Prejšna peč je imela tanjšo pločevino, nič šamota itd, pa je delala 30 let... Re: Izbira kotla na polena - sbor - 17.9.2018 Tudi zaradi subvencije smo se odločili za zamenjavo 35kW buderus logano ltž kotla s stadlerjem lt. Sistem je bil zdaj že 5 let povezan z wdc 20 in 1500l zalogovnikom. Razen previsokih temperatur v dimniku in 3-kratnega nalaganja za segrevanje zalogovnika iz 25 na 85 stopinj nisem imel pripomb. Kotel je letnik 86. Se bom držal za glavo in mi bo žal?
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 17.9.2018 @sbor Jaz imam precej nov kotel LT (najnovejša kotlovska regulacija), temperature dimnih plinov pa MAX 160 oziroma ker imam dostop do kotlovske regulacije si lahko to malo zmanjšam in bo zregulirala sama tako da ne bo več kot 150 ali 160 stopinj recimo. Naložim pa 1x razen če bi pretiraval malo, pa res veliko kasneje naložil 1/4 kotla pač odvisno od sobnih temperatur in temperatur zalogovnika da ima kam dati. PS: Ni bistveno da ti zagreje zalogovnik, zalogovnik ti je samo shramba za viške, prav je da ti čimprej in prioritetno segreva hišo, če je hidravlika pravilno vezana po njihovi shemi 060 ali 061 nebi smelo biti težav. Re: Izbira kotla na polena - surfer - 17.9.2018 Kva pomen en dober kotel? Moras vseeno vsak dan 1x zakurit da segrejes cca 120 m2 v dveh etazah? Hisa izolirana s 15cm 0,31 stiroporja strop pa tudi dobro izoliran... Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 17.9.2018 surfer, kaj te matra? Kaj misliš da drva sama skačejo v kotel? Ali se hočeš pohvaliti, da imaš toplotno črpalko da ti ni treba delat, colaš pa pri elektriki, hja par nadur več pa maš plačano ane? Heh vedno se kdo najde ki misli da ogrevanje na drva ni to to. Ampak jaz imam nekaj svojega gozda če nimam časa pa drva tudi kupim če treba. Še vedno raje nosim drva v peč, je le veliko boljši občutek in ta občutek toplote mi je všeč, prav tako vsak mesec na položnici za elektriko. Nisem len zato mi ni težko, tako kot mnogo drugim ne, da poskrbi za tako peč. Pred prihodom TČ je bil vsak zadovoljen z pečmi na trda goriva, ni noben jamral preveč, danes bi pa vse imeli na pladnju pa nič delali. Re: Izbira kotla na polena - simek - 17.9.2018 @surfer, Ne , pri tej tvoji izolaciji, bi tamle nekje januarja, bilo dovolj, če bi zakuril 1x na 3dni! Samo v dnevni sobi, bi imel nekje 17st.C! Če je ta temperatura vsem O.K., je to to :wink: , drugače pa bo potrebno zakurit 1x na dva dni za približno 20st.C! Če še to ni dovolj pa bo potrebno kurit vsak dan! 8) Je pa seveda to odvisno od zunanjih temp. in notranjih pribitkov! Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 17.9.2018 surfer Napisal:Kva pomen en dober kotel? Moras vseeno vsak dan 1x zakurit da segrejes cca 120 m2 v dveh etazah?V vecini primerov vsak drugi dan bo.dovolj. v globokem minusu pa vsak dan najbrz Re: Izbira kotla na polena - Energetik81 - 18.9.2018 XxRobertosxX Napisal:surfer, kaj te matra? Kaj misliš da drva sama skačejo v kotel? Ali se hočeš pohvaliti, da imaš toplotno črpalko da ti ni treba delat, colaš pa pri elektriki, hja par nadur več pa maš plačano ane? Heh vedno se kdo najde ki misli da ogrevanje na drva ni to to. Ampak jaz imam nekaj svojega gozda če nimam časa pa drva tudi kupim če treba.Tudi tebe neki matra, foušija? ![]() surfer bi pri njegovi opisani bajti s TČ skuril cca. 350€ dodatne elektrike na leto, za 24/7 udobje + sanitarno vodo. Re: Izbira kotla na polena - surfer - 18.9.2018 XxRobertosxX Napisal:surfer, kaj te matra? Kaj misliš da drva sama skačejo v kotel? Ali se hočeš pohvaliti, da imaš toplotno črpalko da ti ni treba delat, colaš pa pri elektriki, hja par nadur več pa maš plačano ane? Heh vedno se kdo najde ki misli da ogrevanje na drva ni to to. Ampak jaz imam nekaj svojega gozda če nimam časa pa drva tudi kupim če treba. Hmm matra... mogoče si me narobe zastopil... Letos bo prva zima s fasado drugače.. in imam staro peč Feroli (recimo 15 let) na olje (ga pokurim cca 400 l) in kamin France Turbo (6 m drv)... Eden on naslednjih posegov na bajti bo sigurno kurilnica (čez par let) in so mi drva in ornk peči všeč, ker drva dobim skoraj zastonj če jih sam naštimam... Resno pa sem vprašal, ker nimam pojma... Raje bi imel manjši račun za elektriko in bil od nje manj odvisen zato se nagibam k tej opciji... Hanzi Napisal:V vecini primerov vsak drugi dan bo.dovolj. v globokem minusu pa vsak dan najbrz No za tole hvala, kmečk odgovor, to je to ![]() Energetik81 Napisal:XxRobertosxX Napisal:Tudi tebe neki matra, foušija? A tkole simpl lahko to določiš, sanitarno vodo mam rešeno s kolektorji.. za 350 eur elektrike pa dobim 7m2 drv na dvorišče tud če jih sam nič ne naštimam... Re: Izbira kotla na polena - bozgom - 18.9.2018 Ko enkrat dobiš drva na dvorišče jih moraš nekam zložiti- kar zahteva čas. Čez čas moraš ta drva narezati na primerno dolžino- kar zahteva nek čas in nekaj €€ (za elektriko ali bencin). Pol moraš narezana drva nekam zložiti-kar zahteva nek čas. Pol moraš drva nalagati v peč- kar zahteva nek čas. Pol moraš očistiti pepel- kar zahteva nek čas. Pol moraš čistiti peč in dimnik- kar zahteva nek čas. Pol moraš plačati dimnikarju za pregled- kar zahteva nek denar. Če sešteješ denar (drva, energija, dimnikar) in čas je vprašanja koliko so drva (še) bolj ugodna. Dokler si mlad to gre, ko si star in betežen pa gre vse težje, če ni koga mlajšega pri hiši. Po drugi strani pa- Če pa imaš čas itak na razpolago si bi pa lahko na nek star bicikl pritrdil alternator in namesto nalaganja peči ali čiščenja pepela in... proizvajal elektriko. Časa bi porabil enako, razgibal bi se pa še ceneje bi se ogreval s TČ:mrgreen: :mrgreen: Re: Izbira kotla na polena - kurili - 18.9.2018 tule ste se kar razpisali. Ima kdo izkušnje z CENTROMETAL KOMPAKTNI TOPLOVODNI KOTEL NA PELETE CENTROPELET ZVBS-35 |
