Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija
+--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 24.11.2016
Tone Napisal:T1 in T2 padeta, povratna v TČ pa naraste in TČ se izklopi.
Natančno to se dogaja, zaradi bednega prenosnika.
Če je tako, potem očitno ni odvzema toplote. Zakaj ni odvzema, pa je že Bumm povedal.
Bumm Napisal:Dejstvo je, da se zaradi prevelikih pretokov na primarju in na sekundarju vsak krog ujame v svojo zanko. Ta pisker ne opravlja svoje vloge niti kot zalogovnik, ker je premajhen, niti kot kretnica, ker je presirok.
Ustvari se vodni tok, ko praktično ista voda potuje iz TČ in nazaj v TČ brez da bi šla skozi ogrevalne veje.
Katerega/kakšnega bednega prenosnika si mislil?
PS
Pri inverter TČ z interg.modulirano OČ in ogrev.vodo speljano direktno skozi ogrevalne zanke, se to ne bi dogajalo.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 24.11.2016
Bedni prenosnik = smešen zalogovnik = vodni tok, ko praktično ista voda potuje iz TČ in nazaj v TČ brez da bi šla skozi ogrevalne veje. To vpijem že cel teden.
Tudi pri ON-Off se to ne dogaja, če vmes ni smešnega zalogovnika.
Po moje je zalogovnik priporočan zaradi bojlerja, ki ne zmore odvzeti dovolj energije, zato bi se brez njega TČ vklapljala na par minut. Ampak zalogovnik se da zvezati samo za potrebe bojlerja, talno pa direkt in če ni dovolj odvzema, pa močnejša obtočna črpalka, ogrevalne kroge pač ne moreš krajšati, ko je estrih položen.
O krajših krogih trobim že 10 let, moj prvi sistem je imel cca 50m dolge kroge fi 20, po 2 na sobo in UPS2540 ni imela kaj delati.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 24.11.2016
Obtocne crpalke so 24h na ON.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - yan1234 - 25.11.2016
speljak Napisal:Poznavalci poglejte sliko ter povejte ali je to vredu zvezano.
V hisi imam dve veji talnega gretja. In to je razdelilec dviznega ter povratnega voda. Iz zalogonkika prideta tisti debelejsi cevi spodaj. Po mojem tukaj nekaj ni prav zvezano...? Ali pac?
Preveri, če imaš na razdelilcu vijak za zaprtje povezave med prekati. Naj bi bil še pod čepom. Na risbi označen pod št.1. Klikni zoom, da poveča risbo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.woodboilersupplies.co.uk/catalogue/lovato-hydraulics/manifold-dn25-c70-2f-2-zone.html">http://www.woodboilersupplies.co.uk/cat ... -zone.html</a><!-- m -->
[attachment=o22437]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heatingpoint.si/ogrevanje-hlajenje/kotlovski-razdelilniki-hidravlicne-kretnice-in-seti/kotlovski-razdelilec-lovato-dn25#prettyPhoto">http://www.heatingpoint.si/ogrevanje-hl ... rettyPhoto</a><!-- m -->
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 25.11.2016
speljak Napisal:Kako hitro vam pada temperatura povratnega voda iz talnega gretja?
Ter kako imate nastavljeno mirovanje TČ pri talnem gretju?
Pri nas se recimo 5 stopinj spusti v cca 15 min.
Taktiranje :!:
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 25.11.2016
Yan1234 a tud to imajo ti delilci, namesto dveh T členov in 4 kolen, ti vodovodarji zložijo za par 100€ povsem nepotrebne šare + pumpi za ravno toliko. Gremo stavit da, ko bo šlo vse ven iz kurilnice in bo ostala le še willo in omenjeni bakreni kosi, dva ventila za regulacijo in preklop za sanitarno, bo sistem začel delovati vrhunsko.
Migaj kot vem smo ugotovili, da gre za povratek v TČ, ne za talno.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Bumm - 25.11.2016
Speljak slednje je namenjeno tebi.
slika 1. enostavna vezalna shema možnost krmiljenja 2 con ON/OFF termostat npr., ki zapre kroglični ventil z motornim pogonom. Pretoki čez zanke naj bi bili dobri oz. talno gretje mora biti dobro narejeno po PS. Za vse ostalo poskrbi prelivni ventil, ki ga skoraj nobeden vodovodar ne zna nastavit zato je triki.
slika 2 ta je bolj ziherca shema namenjena v osnovi bolj za ogrevanje z radiatorji ampak tudi pri tebi ne bo nič škodila kajti v talno itak ne dobiš zadosti toplote. pazit je potrebno da ti črpalke za talno ne presegajo moči oz. pretoka transportne iz TČ.
slika 3. draga rešitev premium vse pod kontrolo imaš svojo temperaturo za zalogovnik
, ki je lahko višja kot v talno ali pa jo zelo približaš. višja kot je dlje bo TČ stala, če v nastavitvah še nastavič veliko temp mirovanja TČ. Vsak ogrevalni krog talnega ima možnost svoje ogrevalne krivulje. Je pa za to privat hišo redko smiselno, ker je ponavadi ista.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 25.11.2016
To se pri tako imenovani "klima tč Daikin" ne more zgoditi. Enostavno prilagaja hitrost pretoka na dt.
Telmos! to so boljše evropske TČ imele ko se Daikin TČ še dobro rodila ni
Zakaj Speljaku ogrevalni sistem s TČ ne deluje kot bi moral je pa tudi kristalno jasno, z izumljanjem izumljene tople vode se pač ni za hvalit
@Bumm Kako pri prvih dveh greješ sanitarno, brez da se ti TČ izklaplja vsakih 5 minut.
Po moje akumulator nujno rabiš pri bojlerju, ti ga pa uporabljaš pri talnem? Je pa vezava 2 zanimiva.
Glede prelivnega pa, čemu je namenjen, če se oba kroga zapreta? Takrat bi morala elektrika izklopit TČ.
Spodnja shema je res premium za preprodajalce opreme in elektrike, pri bojlerju si pa naredil lapsus.
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sašo65 - 25.11.2016
sassapo Napisal:Telmos! to so boljše evropske TČ imele ko se Daikin TČ še dobro rodila ni
sploh ne vem, v čem bi bilo to boljše (prilagajanje hitrosti pretoka) svoj primer gledam na radiatorjih; če ne bi imel konstantno hitrost (najvišjo 7)OČ najverjetneje radiator 1800x600 v mansardi ne bi bil topel(mlačen) po čisto celi površini....predvidevam samo(dt mam pa lepo konstantno med 1.8 in 2.2)OČ pa itak ne porabi "nič"
v tem "Spelajkovem" primeru se najverjetneje res izkaže, da je zalogovnik resnično neke vrste "balast"
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - ophidian - 25.11.2016
ah...in potem se čudimo, da mora biti kupec skoraj tako dober kot mojster (če ne še malo jasnovidec, malo inštalater itn), da te ne mojster nevedoč nategne...saj tudi sam ne ve, ne zna itn.
in sedaj se bo Speljak moral sam naprej zajeb...., ker je plačal nekomu storitev, da mu to, namesto njega, odlično naredi.....
Tone Napisal:@Bumm Kako pri prvih dveh greješ sanitarno, brez da se ti TČ izklaplja vsakih 5 minut.
Tonc pa ti si res en kreten. Ti se rajs drainbekov drzi pusti toplotne na miru to je zate pretezko.
Kolk je tole zabavno, nekdo ki o fiziki ve le to, da jo je imel 1 že v osnovni, uči nekoga, ki jo je imel na faksu 8 brez učenja.
Da sem bolj konkreten, kako 8kW sproti shranjuješ v bojler
Tocno 20 kw lahko sproti shranjujes na omenjen boiler do temperature sanitarne vode 45st in to z ON/OFF toplotno crpalko brez vmesnih izklopov.Za kaj je pa temu tako bos pa sam izracunal jest nimam faksa narejenga.
P.S. boiler ma 300l in 4m3 velik izmenjevalec. Max nastavljena izklopna temp DV iz toplotne je 64st. Ce ti kak podatek manjka povej ti ga priskrbim. Pa veliko srece pri racunanju Tonc!
Kje si pa omenil kak konkreten bojler?
Ja, v 300 litrskega se da stlačiti dovolj velik dvojni izmenjevalec, samo ali nismo že davno ugotovili, da je 300l preveč vsaj iz dveh razlogov (sanitarnih in vsaj 80W izgub), pa kljub 300l mora Tč delovati pri veliko slabčem COP kot bi bilo to potrebno pri 150l zalogovniku s potopljenim 50l bojlerjem.
Kolikšno temperaturo bojlerja pa dosežeš pri 64°C iz TČ in pri kakšni temperaturi bojlerja spet preklopiš na TČ. Na prek 50°C se morda segreje pol vode, pi moji varianti vsa.
