Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 21.2.2019 A ekspanzijo imaš? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 21.2.2019 Seveda imam. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 21.2.2019 Pa dela? Videti je da ne. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 22.2.2019 Sicer nobenemu ne privoščim, ampak očitno se morate nekateri na lastni koži prepričat, da je topla voda že davno izumljena in bolj tople ne boste izumili. Nimaš kaj druga, kot da Ferya lepo prosiš, če ti odstopi kakšno rezervno, katero boš montiral in uporabljal kot je treba. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 22.2.2019 Kako pa odzračuješ? Pa kako si polnil sistem? Si šel vejo po vejo, al kr vse hkrati polnil... Jaz mislim, da imaš kup zraka še notri... To je kr proces, da odzračiš. Če imaš v omaricah talnega odzračevalne lončke, zapri vse veje in potem odzračuj eno po eno, obtočno imej pa na MAX. Ko boš imel sistem na 1,7BAR, pomeri še ekspanzijo (ZRAK) in jo spusti na cca 1,7BAR. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 22.2.2019 @Tehnologic: imaš raztezno priklopljeno preko servisnega ventila, oz. vsaj imitacije le-tega? Preden meriš tlak na plinski strani, moreš razbremeniti vodno stran raztezne. Škoda, da nisi tega že zdaj uredil, ko si na novo filal sistem. Zakaj imaš tlak 1,7 bara, a ga rabiš toliko? Koliko imaš višino celotnega ogrevalnega sistema? Zadnjič si objavil posnetek, kako preverjaš tesnenje kolena, na koliko barov si takrat nafilal sistem z zrakom? @sassapo: in kaj vse si opazil, da je počel narobe? Ker pocinkani fitingi niso verjetno krivi za tole, al kaj? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 22.2.2019 bk9105 Napisal:@sassapo: in kaj vse si opazil, da je počel narobe? Ker pocinkani fitingi niso verjetno krivi za tole, al kaj? premajhen pretok skoti TČ... če mu je šla v alarm... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 22.2.2019 Dobro, ampak zaradi tega gre v najslabšem primeru v error, ki ga pač odpraviš (povečaš pretok). Tukaj pa kaže, da gre za nekaj drugega in zna bit resnejša okvara. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 22.2.2019 IVT ne ve koliko vode teče skozi njo. Morda ob premalem pretoku temperatura uparjanja naraste nad maximum in se ustavi. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 22.2.2019 Nevem kaj bi narobe uporabljal. Pretok je na stopnji 1 zadosten vec kot dovolj, v napako je pomoje sla zarad zraka v sistemu oz plina plin pa je priso iz nje. Druge razlage nevem vec. Lahko kak preverim koliko plina imam oz ce mu je padel tlak Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 22.2.2019 Je se kaka druga moznost zakaj bi tlak narascal? Ce je izmenjevalec vsekan tlak narasca tud ko tc ne laufa? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 22.2.2019 Če hočeš preveriti, koliko plina imaš, stehtaš plinsko bombo in odbiješ težo, ki je napisana na njej. Pri toplotni pa vzameš žago za železo, prerežeš cev pred toplotnim izmenjevalcem in prestrežeš plin, ki pride iz nje. Če ga je ok, cca 2.4 kg, ga potem spraviš nekako nazaj. To lahko ti narediš, s tvojim znanjem. Kakšen plin je v sistemu!? Kaj bluzite vsi skupaj? Brez plina bi TČ zelo hitro spustila dušo. Tip ima vse na pol narejeno, zato pa je tako, kot je. Tudi ko popravi, zgolj na pol popravi. Saj je povedal, da je pretoka dovolj. Toplotna se ustavlja in gre v napake zgolj zato, ker ji je dolgčas. S pretoki nima to nobene veze. Po njegovo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 22.2.2019 Čimprej demontiraj TČ! Če maš srečo, voda še ni vdrla v hladilniški krog. Bo pa jasno potrebna menjava izmenjevalnika. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 22.2.2019 Bog pozegnaj tvoje besede fery ampak hecno da je en mesec vse spilalo zaj pa je naenkrat nekaj narobe pa ni blo nobene spremenljivke. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Popson31 - 22.2.2019 Zanimivo, da mu je dober mesec kot pravi delala brez problemov..je to mozno? Ali pa enostavno ni zaznal anomalij.. |
