Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - markII - 21.2.2019
Tehnologic Napisal:Danes pridem na bajto. Toplotna dela po ceveh ruzi zrak. Zdaj en mesec se ni slisalo niti pokice zdaj pa naenkrat v vseh etazah zrak.
Od kje bi prisel neven.toplotno sem ugasnil in tako bo ostalo dokler ne razjasnim od kje zrak naenkrat. Pritisk v talnem narasca do 3 bare
naenkrat zrak v talnem..., da ne gre slučajno za plin?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 21.2.2019
bk9105 Napisal:To se ti pa res lahko zmeša...upaj, da je samo ena luknja.
Kako globoke luknje pa je vrtal za pritrditev stiropora, da je skozi plato in izolacijo pod estrihom prišel vse do talnega?
Malo čudno vseskup. Če je povprečna AB plošča v bajti debela 15 cm oziroma še nekaj več...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - telmos - 21.2.2019
Če bi prevrtal talno bi tlak padel!
Če spušča izmenjevalec med plinom in vodo, pa tlak narašča
Tehnologic Napisal:Po ceveh se je slisal zrak. Tlak v talnem je bil narastel za o.3bar cev toplotne za toplo vodo je bila hladna za hladno pa topla.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 21.2.2019
Če je sistem na novo je tudi čisto možno, da še ni odzračil do konca, problem je lahko tudi, če si talno cev peljal kje gore dole, tam se potem zrak rad ujame...
Če bi prevrtal, bi po mojem vedela že oba Smile kakšen flek pa kapljice ... pa kot že rečeno, tlak nebi naraščač sploh Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 21.2.2019
Zdaj sem razbil strop in glej ga spodaj ni mokro. Trenutno na novo odzracujem sistem.
Kako bi se vedel ce pusca zadeva na izmenjevalcu? In kako bi vedel ce je v ceveh plin?
Da vskočim - mislim, da je bilo v tej temi govora o nekih "varnostnih vijakih" oziroma nečem podobnem, s čimer se fiksirajo TČ na podstavek. Torej nek način, da se težje odšraufa s podstavka, glede na to, da kot kaže tu pa tam kakšna TČ noge dobi. Imam to prav v spominu?
Zlasti, dokler nimamo ograje gor in ima vsak kekec prosti dostop...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 21.2.2019
En cajt se boš sekiral, potem te bo minilo.
Malo zašvasaj sprednje matice, če te skrbi. Če boš električno, TČ sklopi ta cajt.
Uh, to pa sloh nisem pomislil. Ma sodelavec nov švasaparat, pa mi že par mesecev pravi, da bi ga rad sprobal.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 21.2.2019
bk9105 Napisal:Varčna? Pa je to domet tipičnega kupca ivt-jke?
Domet je tudi ponudba v štacuni. Nevarčnih na policah več takorekoč ni, cene varčnih so pa tudi padle napram par let nazaj.
Zdaj sem na novo zajnliftal sistem zraka v sistemu ni. Start na novo. Ce se zdaj tlak naraste in pride zrak v sisten je se kaka druga moznost kot to da je izmenjevalec hin?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 21.2.2019
Nisi še povedal, kolikšna so sploh nihanja tlaka? Napisal si samo da ti gre na 3 bare, koliko pa imaš pri hladnem sistemu?
Plina bi moralo biti vsaj 9bar, če bi puščal izmenjevalec, ali se motim?
Sistem sem imel nastavljen na 1.7 bara in je en mesec delalo vse bp in neslisno. Potem se je zacelo slisat zrak in enkrat se je ustavila ter je pisalo P9. Nato je tlak narasel na 3 bare.
Zdaj sem na novo vse odzracil nastavil na 1.5 bar. Trenutno je po par urah laufanja 1.8bar je pa res da je vodo segrela iz 8 stopinj na 23 povratni vod. Spet se slisi zrak zato sem obtocno pustil laufat tc pa izklopil da ne bo kaj narobe jutri do 14 ko me nebo.
Ce ima kdo ki se spozna cas jutri ali soboto placam dvojne ure Smile
