TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. (/showthread.php?tid=77433) |
RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 12.1.2022 Verjetno se ne motiš. Ti pa tudi nihče ne bo znal svetovati, dokler ne boš nanizal vseh potrebnih podatkov o hiši, njenem ogrevalnem sistemu, lokaciji, želeni lokaciji postavitve zunanje enote, potreb po sanitarni vodi, želj in zahtev, do sedanja poraba energenta, ter seveda zahteva po kakovostnem in s tem cenovnem razredu same naprave in opreme. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Anil - 17.1.2022 Pozdravljeni! Kar nekaj nas je takšnih, ki se odločamo za zamenjavo ogrevalnega sistema pa smo ob obilici takšnih in drugačnih informacij zmedeni. Tudi sam pridobivam ponudbe pa nimam neodvisne informacije. Hiša je letnik 1977, cca. 200 m2 za ogrevanje, Stajerska, blizu Drave, sedaj imam kotel na ELKO Viessman Vitola biferal 18kW (letnik 1997, dela ko urca) s katerim se pozimi ogreva tudi sanitarna voda, poleti san. vodo segrevam (in hladim klet) s t č Tremotehnika Kronovšek TČ 310 (letnik 1994, dela brez problemov). Zaradi stroškov bi šel v menjavo. Nagibam se h KRONOTERM Adapt 0416 3f ali Bosch compress AW 6000 13t ali 17t. Bi pa sedaj ogreval tudi sanitarno vodo. Letno porabim cca. 2200 l elko, ne šparamo, imamo radi toplo, tudi pozimi. Moja dilema je, da sem dobil nekatere ponudbe, ki so tudi 3 k€ (Toshiba, Fujitsu) nižje. Mesto postavitve tč bi bilo v senci, zaščiteno od vetra, kotlovnica pa je takoj za zidom ob katerem bi naj stala tč. Hvaležen bi bil za kak dober nasvet! Ogrevanje je radiatorsko! Lep pozdrav Anil RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Energetik81 - 17.1.2022 Dokler ne napišeš vsaj, kakšne so stene, izolacija, koliko in kakšni radiatorji so v bajti, je nemogoče odgovoriti na vprašanje. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - xavi - 18.1.2022 Če si dobil za Fujitsu in Toshibo 3 jurje nižje ponudbe, potem so to drage ponudbe v primerjavi z Adaptom. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Zubadishi - 18.1.2022 Anil: lahko napišeš končne cene prejetih ponudb? O kakšnih zneskih je govora? Pomisli koliko let se lahko greješ za 3000 €. Glede na vnose v temi o porabah bi rekel, da vsaj 4-5 let. Sam ne bi tega kar tako zavrgel, za lep znesek gre. Vsedeš se v avto in se zapelješ do znanca, ki se ogreva na ta način. Tam iz prve roke preveriš delovanje, izkušnje, zadovoljstvo. Forum sicer veliko doprinese, garancije pa še vedno ne da. Pa še prikritim 'influencerjem' se izogneš na opisani način. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Komar - 18.1.2022 Lep pozdrav vsem, sem nov na forumu. Prvo pravilo pri nakupu je, bodite iskreni pri navajanju podatkov o objektu, izračune zaupajte strokovnjaku, ki pozna vse skrivnosti predlaganih model TČ. Šele nato razmišljajte o kvaliteti in COP-ih in to primerjajte z vloženimi sredstvi. Najbolj je, da je to podjetje, ki samo prodaja, izračuna moč ter instalira in potem servisira, in ki ni muha enodnevnica. Sam imam bolečo izkušnjo z on/of TČ za radiatorsko ogrevanje. Projektant in obenem instalater je poddimenzioniral ogrevalno moč. Podatki, ki so v prospektih in uradni tehnični dokumentaciji, niso nujno to, kar piše. V mojem primeru je pisalo, da TČ pri -7 stopinjah proizvede 16kw ogrevalne moči in s tem 55 stopinj izhodne vode. Super, če ne veš, očitno ni vedel niti monter, da je to treba pomnožiti s količnikom toplotnih izgub objekta ter količnikom izgub pri odtaljevanju in potem dobiš dejansko moč ki jo TČ proizvaja. V mojem primeru to ni bilo več 55 stopinj ampak okoli 40. Pozabite na pravo in iskanje odgovornosti. Kot potrošnik, ki se ne spozna na to tehniko, imam TČ za stroj, ki mora delovati tako kot piše, drugo vprašanje pa je kakšno temperaturo bo v prostoru bo 55 stopinj ogrevalne vode zagotovila, saj je to odvisno od izolacije, oken in velikosti radiatorjev. Zdaj seveda ne zaupam več, pa čeprav mogoče komu delam krivico. Ko gledam podatke, da TČ garantirano proizvaja 16kw pri -7 in greje vodo na 60 stopinj (ob jasno nizkem COP), se vprašam ali moram še dodati še omenjene izgube oziroma ali jih je ponudnik upošteval pri ponudbi. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - jprednik - 18.1.2022 @komar - sicer nič ne napišeš kakšen objekt imaš,.. ugiba se le lahko da gre za starejši objekt ogrevan z radiatorji, pa še to je ugibanje, saj bi objekt lahko bil tudi novogradnja ogrevana z radiatorji. Da ti TČ ki ima 16kW pri -7 ne ogreje prostorov pa pomeni ali da je hiša bolj podobna gradu ali pa izolacije ni,.. morda manjka tudi kakšna stena. Šalo na stran. Omenjaš zelo visoke temperature - verjetno ti bodo izkušenejši povedali, da se s TČ ogreva z nižjo temperaturo in da če tvoj objekt potrebuje 60 stopinj v radiatorjih TČ ni glih optimalna izbira. Kar se tiče pa moči,.... toplotne izgube objekta se da izračunat. TČ mora bit seveda močnejša od izgub objekta da jih lahko nadomesti, da se objekt ne ohlaja. Vem pa kam ciljaš tudi sam sem pred kratkim kupoval TČ,... človek bi pričakoval da lahko prodajalcem/monterjem zaupaš pri njihovi oceni kaj potrebuješ,.. to zaupanje pa traja ravno tako dolgo dokler vse špila,... ko enkrat ne si odgovoren sam saj si se kao ti (sicer na njihovo priporočilo) odločil za točno tisto TČ. Bula. Upam da uredite! RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - DELPHI - 18.1.2022 In kaj si na koncu nabavil? RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - jprednik - 18.1.2022 Nibe F2120 RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Komar - 18.1.2022 Za enkrat nič. Namenoma sem bil skop s podatki, da me kdo ne obtoži anti reklame. Pri izbiri sem povedal svoje zahteve, dal podatke o objektu iz energetskega svetovanja z izračuni izgub, izolacijo, okni, itd. Izbiro sem prepustil monterju po mojih zahtevah. Že takoj po zagonu so bili enaki problemi. Monter se je posvetoval s firmo, itd., na koncu obupal. Sam sem prišel do proizvajalca, ki je bil s svojo ekipo večkrat na objektu in se trudil vzpostaviti normalno delovanje. Trajalo je štiri leta, najbrž so me imeli vrh glave, da so izračunali da je prešibka za objekt, čeprav je 14kw. Seveda je bil kriv izračun, ki ga je delal monter, na koncu pa jaz ker sem kupil. To, da je prešibka, bi jim lahko prišlo na misel že prvo ali drugo leto. Lani sem zamenjal praktično vsa okna s troslojnimi. Do -5 dela dobro in po krivulji dosega izračunane temperature okoli 48 stopinj, in v hiši je 24 stopinj. Ko pa je zjutraj -7 ali manj, je zgodbe konec, takrat pa naredi le kakih 40 stopinj in je temperatura v sobi takoj 22. Poleg tega je izjemno glasna, saj ves čas očitno dela na maximumu. Temu primerna je tudi poraba elektrike. Največja frustracija pa je, da sem sam hotel kupiti 16kw model, pa so me vsi prepričevali, da je to premočno in ker ne pametujem na področjih ki jih ne obvladam, sem jih poslušal. Če bi takrat dodal 1500 € bi bil najbrž danes zadovoljen. Nočem kriviti proizvajalca. Seveda pa sem si po vztrajnem prizadevanju pridobil tudi mnenja drugih monterjev, ki so pregledali objekt in številke, pa ne morejo razumeti zakaj se to dogaja in zakaj je prešibka. V moji okolici so v glavnem te nazivne moči, e redko, za večje hiše 16kw, hiše v približno istem stanju ali celo slabšem. Primerljivi objekti nimajo težav celo z 12kw Panasonicom - inverter, ali pa Zubadanom 14kw. Malo hecno, če je ta 14kw prešibka, da bi potem 12kw zadostovala. Ampak druge črpalke, druga tehnologija... Zadnji nasvet je bil naj dokupim peletno peč. Ko je to slišal projektant, monter in serviser, ki dela za neko avstrijsko firmo, se je držal za glavo. Pravi, da so pod strogo kontrolo proizvajalcev in če se zgodi taka napaka celo zamenjajo peč z močnejšo, seveda z doplačilom. Zato sem napisal tista opozorila, kako se lotiti nakupa. Za enkrat nič. Namenoma sem bil skop s podatki, da me kdo ne obtoži anti reklame. Pri izbiri sem povedal svoje zahteve, dal podatke o objektu iz energetskega svetovanja z izračuni izgub, izolacijo, okni, itd. Izbiro sem prepustil monterju po mojih zahtevah. Že takoj po zagonu so bili enaki problemi. Monter se je posvetoval s firmo, itd., na koncu obupal. Sam sem prišel do proizvajalca, ki je bil s svojo ekipo večkrat na objektu in se trudil vzpostaviti normalno delovanje. Trajalo je štiri leta, najbrž so me imeli vrh glave, da so izračunali da je prešibka za objekt, čeprav je 14kw. Seveda je bil kriv izračun, ki ga je delal monter, na koncu pa jaz ker sem kupil. To, da je prešibka, bi jim lahko prišlo na misel že prvo ali drugo leto. Lani sem zamenjal praktično vsa okna s troslojnimi. Do -5 dela dobro in po krivulji dosega izračunane temperature okoli 48 stopinj, in v hiši je 24 stopinj. Ko pa je zjutraj -7 ali manj, je zgodbe konec, takrat pa naredi le kakih 40 stopinj in je temperatura v sobi takoj 22. Poleg tega je izjemno glasna, saj ves čas očitno dela na maximumu. Temu primerna je tudi poraba elektrike. Največja frustracija pa je, da sem sam hotel kupiti 16kw model, pa so me vsi prepričevali, da je to premočno in ker ne pametujem na področjih ki jih ne obvladam, sem jih poslušal. Če bi takrat dodal 1500 € bi bil najbrž danes zadovoljen. Nočem kriviti proizvajalca. Seveda pa sem si po vztrajnem prizadevanju pridobil tudi mnenja drugih monterjev, ki so pregledali objekt in številke, pa ne morejo razumeti zakaj se to dogaja in zakaj je prešibka. V moji okolici so v glavnem te nazivne moči, e redko, za večje hiše 16kw, hiše v približno istem stanju ali celo slabšem. Primerljivi objekti nimajo težav celo z 12kw Panasonicom - inverter, ali pa Zubadanom 14kw. Malo hecno, če je ta 14kw prešibka, da bi potem 12kw zadostovala. Ampak druge črpalke, druga tehnologija... Zadnji nasvet je bil naj dokupim peletno peč. Ko je to slišal projektant, monter in serviser, ki dela za neko avstrijsko firmo, se je držal za glavo. Pravi, da so pod strogo kontrolo proizvajalcev in če se zgodi taka napaka celo zamenjajo peč z močnejšo, seveda z doplačilom. Zato sem napisal tista opozorila, kako se lotiti nakupa. Se opravičujem, dvakrat sem kliknil na objavo, ker dela nekam počasi, kot moja TČ RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - Energetik81 - 19.1.2022 Komar, pač v današnjih časih ne moreš zaupati nobenemu prodajalcu ali obrtniku (upam da vsaj kirurgom lahko ), pač moraš vsaj nekaj ur posvetiti izobraževanju pred nakupom. Vsaj jaz za vse tehnične zadeve, ki so dražje od ~500€, poguglam, preberem specifikacije in mnenja, preden sploh karkoli nabavim.Če pa hočeš da ti pomagamo, boš moral povedati malce več podatkov, vsaj sestavo zidov, če imaš kje kakšno izolacijo, kvadraturo, tip in število radiatorjev in seveda tudi model TČ. Predvidevam, da imaš TČ, ki ima na papirju nazivno moč 14kW pri +2°C, v bistvu pa je samo navita 11kW naprava, ki seveda pri -7° od sebe daje le še bore malo moči, sploh pri takih temperaturah ogrevalne vode. Upam da vsaj ogrevaš 24/7. Sicer pa je hitra rešitev, da zamenjaš radiatorje za boljše in večje, ker če rabiš pri -5 že blizu 50°C, bi rekel, da so radiatorji precej neprimerni za NT ogrevanje. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - xavi - 19.1.2022 Vsak kdor se je predhodno obrnil na forum, ni potegnil ta krajše. Je pa marsikdo zvonil po toči. RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - kadotr - 19.1.2022 Za brat je res precej, a če vztrajaš, ni vrag, da ločiš zrnje od plev (objav strokovnjakov od hvaljenja edino zveličavnih lastnih mlinčkov). RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - sassapo - 19.1.2022 Komar... Z vsem spoštovanjem, ampak napisal si kaj? Kot rumeni tisk, brez vsakega koristnega podatka o hiši, njenem ogrevalnem sistemu, lokaciji, tipu, načinu vezave TČ... Res se sprašujem, čemu služi takšen zapis? RE: TOPLOTNA ČRPALKA - pomoč pri izbiri. - DELPHI - 19.1.2022 #jprednik Napiši par stavkov kako, zakaj, koliko, itd..., če ti ni odveč. |
