Kronoterm Adapt - Print verzija
+--- Tema: Kronoterm Adapt (/showthread.php?tid=75756)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
RE: Kronoterm Adapt - Blue30 - 21.9.2026
torej Adapt 0416 se že drugo lepo po udaru strele blizu zunanje enote ne sprvi k sebi, notranja obtočna črpalka Wilo Para STG se ne pobere. Servis je takrar nekaj zamenjal v škatlici zraven črpalke in je nekaj časa šlo ok.
Težava je vedno, ko zmanjka elektrike, po tem se ne resetira pravilno in se samo zaganja. Predlagal so mi, naj prekinem napajanje za 20 minut in bo ok.
Našel sem model in navodila, jo odzračil (gumb 3 sek) in potem reset (5 sek) in se je ponavadi spravila k sebi, od včeraj naprej pa nikakor, karkoli naredim.
Je pa postavljena na glavo, torej plošča je obrnjena (Wilo napis spodaj), navodila pa pravijo, da mora biti obrnjena pravilno, UI pravi, da je mogoče, da se zato ne ozdrači.
V hiši je odprt sistem in zato je pritisk v sistemu pol 1 bar, če ima to kaj veze..? trenutna napaka piše - Ni vode.
Sistem je bil vgrajen takoj po izdelavi v Kronotermu, jeseni 2019.
Potem pokličem servis.  Če ima kdo tukaj kakšno idejo.
Hvala
RE: Kronoterm Adapt - Blue30 - 24.9.2026
Mimogrede če koga zanima, crknil je inverter, ki je v zunanji enoti. Trenutno ogrevamo SV z grelcem, preden dobimo novega.
Vzrok je najverjetneje električni udar, ker se je to zgodilo v trenutku, ko je za nekaj sekund zmanjkalo elektrike v omrežju in je el. prišla nazaj.
Če ki ve, obstaja kakšna prenapetostna zaščita za take primere, kot en UPS?
RE: Kronoterm Adapt - sassapo - 24.9.2026
Imaš zaščitni fazni rele, kateri kontrolira vse faze in ničlo, ravno tako pri nihanju, ali napetostnih sunkih ne reagira hipno, ampak počaka, da se napetost stabilizira.
Vgradi ga v elektro omarico, hišne naprave ti bodo hvaležne.
RE: Kronoterm Adapt - Blue30 - 26.9.2026
(24.9.2026 ob 19:55)sassapo Napisal: Imaš zaščitni fazni rele, kateri kontrolira vse faze in ničlo, ravno tako pri nihanju, ali napetostnih sunkih  ne reagira hipno, ampak počaka, da se napetost stabilizira.
Hvala za nasvet.
