Tc Nibe - Print verzija
+--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750)
Re: Tc Nibe - xavi - 26.2.2018
Naslednji projekt je voda-voda. Edina opcija v trenutnih razmerah je prestavitev zunanje enote. Ampak, kot rečeno, črpalka je najbolj glasna ko je zunaj visoka vlažnost nekje pri 0C, takrat zadevo rešujem z lov noisom.
V trenutnih razmeraj pri -10 pa hrupnost ni problem.
Je pa dejstvo, da novi modeli klima črpalk res delujejo tiho kljub srežu na hrbtni strani, še posebej Vissman, moraš uho gor naslonit.
Re: Tc Nibe - sassapo - 26.2.2018
Jups, danes so vse po vrsti precej tišje
Re: Tc Nibe - WhiteWolf - 26.2.2018
Hvala za info.
Kaj pa glede redukcije in dvotarifnega merjena?
Se splača ponoči delati redukcije (recimo da offset ponoči zmanjšaš za -1 ali -2 preko urnika)?
Očitno se pri TČ ZV splača iti na dvotarifno merjenje, glede na to, da so ponoči temperature dosti nižje kot čez dan?
Re: Tc Nibe - Energetik81 - 26.2.2018
Zakaj bi delal ponoči redukcijo? Podhladiš 100-200 ton akumulacije, zamudiš nizko tarifo, zjutraj pa v mrazu in visoki tarifi nažgeš TČ...
Trenutno sem na enotarifni...
Re: Tc Nibe - csamo001 - 26.2.2018
sassapo Napisal:WhiteWolf.... Frekvenca vrtenja ni nikoli premosorazmerna s porabo!
Imaš talno, krmilje to pogrunta in TČ deluje bolj on off kot zvezno.
Saj veš, da je na talnem on of varčnejši, na radiatorjih pa inverter..
Krmilje na podlagi temperatur in časovnih konstant vedno optimalno prilagaja doziranje moči.
xavi... mislim, da bi se ti spulil, da ti sedaj nekdo zamenja Siemensovo krmilje za Toshibinega :lol:
ps. Vem pa za zelo ugodno estio, če te zanima.
Če se xavi ne javi, se jaz za Estio. 8)
Daj mi na ZS, če ti ni odveč ali pa me kar pokliči.
Re: Tc Nibe - bozgom - 26.2.2018
Mišljeno je eno tarifno merjenje, katero je dražje od MT in cenejše od VT. Razlika med dan/noč v temperaturi je hitro preko 10°C, kar vpliva na COP. Torej je vprašanje na mestu- ali npr. v sredo matrati TČ celo noč pri -19°C v MT ali jo ponoči malo spočiti in jo preko dneva bolj gnati na -6°C v ET (eno tarifi)?
csamo001 Napisal:
Tvoja je.
WhiteWolf Napisal:Trenutno sem na enotarifni...
V kolikor so zunaj tem. nad ničlo, potem redukcija ni problem, odvisno seveda od izolacije. V teh polarni razmerah pa je boljše, da črpalka deluje enakomerno 24 ur. Ima dosti boljši izkoristek.
Tudi jaz imam srednjo tarifo, pa malo kombiniram.
Re: Tc Nibe - Bullet - 26.2.2018
nick101 Napisal:PM, če na tvojem neizoliranem objektu v Kranju z radiatorji pri -6C zadošča 40.4C (oz. 44) DV <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=846651#p846651">viewtopic.php?p=846651#p846651</a><!-- l -->
potem mi ni jasno, čemu so namenjeni hp in dht modeli.
Za objekte s folijo preko luknje, kjer bi moralo biti spodobno okno :mrgreen: ?
Kajti na zunanji strani kakor razumem nimaš nič izolacije, samo 2cm na notranji strani ?
Daš lahko kakšno sliko objekta od zunaj (da se vidijo zunanje stene), ter sliko radiatorjev ?
Da nima tast kakšne izgube spomina in je dejansko 5-10 cm stiropora na zunanji strani...
Za tole <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=846739#p846739">viewtopic.php?p=846739#p846739</a><!-- l --> uporabi powerlink (net preko 230V omrežja).
no lej, preden polagaš besede drugim kamorkoli...da razpucamo.
1- sem napisal, da je bilo verjetno po defrostu...zato nižji DV
2- slike ne rabim popat, ker vem da nimam izolacije na fasadi...nisem strojnik ampak tko butast pa tud nisem da ne ločim ometa + cegel in stiropora...radiator lahko napopam, ko bom doma. tasta ne žali in omenjaj, ker je na žalost zelo bolan. ti ne privoščim takega položaja.
4 sobe imajo 2 cm izolacije od znotraj, na podstrehi je 20cm stiroporja (sem ga sam polagal), okna so dvoslojna plastika. To je to od izolacije. Lahko pa bi dodal stara lesena vhodna vrata (z špranjami velikimi da miške skoz lezejo...ok mal pretiravam ampak fajn vleče skoz, en kup betona vezanga na bajto - terasa, vhod - beton plata, 3 škarpe direkt na bajto in 3 balkoni).
3- danes ob 6 zjutraj je tipalo BT28 (ki naj bi bila zunanja temp) -12.5c, dvižni vod ob tej temperaturi je bil izračunan 47.4, dejanski 47.c, povratni 42.c.
Se je pa poraba dvignila na cca. 100kwh/dan... Temperatura pa gladko prek 22.c, kopalnica ima 24.c - zaradi talnega in lojtre.
Moral bom malo spremeniti krivuljo saj mi okoli ničle temp. pade za cca. 0,5-1.c, dočim ob ZT pod ničlo je bajta fino ogreta.
Če kdo dvomi v moje trditve pa je vabljen na ogled objekta, brez problema, nimam kaj skrivat niti ne vidim profita v tem da bi tukaj zavajal ali lagal...sem v Kranju, doma po 17.uri...
evo še radiatorji....po celi bajti enaki (razen lojtre).
Uf, če bi menjal radiatorje bi si lahko privoščil še kar nekaj °C nižji dvižni vod
Re: Tc Nibe - Bullet - 27.2.2018
Je rekel monter to tudi...ampak menjava me pride cca. 1500 na stuk...ne vem ce bi se mi splacal?
Re: Tc Nibe - sassapo - 27.2.2018
Na tvojem mestu bi jih postopoma menjeval. Najprej tiste v najbolj hladnih prostorih.
Ne rabiš nič komplicirat s firmo radiatorjev. Tudi tisti iz bau. ne zaostajajo dosti po grelni moči, so pa precej ugodni.
Tele ki imaš so pa res zelo slabi. Bi rekel eni najslabših za napajanje s TČ
Verjamem. Sem ze razmisljal. So pa cca. 160x60 (najmanjsi) in do 180x60 (najvecji). Cene so tm tm kar sem gledal ....z montazo pod 200 na kos ne pridem. V bau bau pa ne kupim nic vec zadev ki jih rabim na dolgi rok.
