Talno hlajenje da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 5.7.2016
na prvo žogo bi rekla da poleti to ne deluje, vendar pa priznam da prav podrobno tega nisem nikdar opazovala in od tod tudi moje vprašanje nekaj dni nazaj, kako bi bilo če bi dala konvektor v kleti samo za razvlaževanje. če boš poskusil, prosim deli izkušnje.
Oziroma, če bi bila sila - ena neka srednja žalost od konvektorja, koliko ima kapacitete razvlaževanja? Je en močan razvažilec, ki bi ga med enim takim valom vročine najela, primerljiv? bi potem videli kako in kaj...
Re: Talno hlajenje da ali ne - ophidian - 5.7.2016
entalpija dela tudi v obratni smeri, so pa temperaturne razlike poleti premale, da bi bilo opazno sušenje vhodnega zraka.
kanalska klima/konvektor je žal neizogibno za močnejšo razvlažitev vhodnega zraka.
Re: Talno hlajenje da ali ne - gt001 - 5.7.2016
meni nekaj drugega ni jasno, oz. si razlagam takole:
stanje pozimi (0°/20°):
zunanji zrak mrzel in vlazen, ko vstopi v prostor se segreje za 20° in mu rel. vlaznost pade.
notranji zrak topel in ~50%rzv.
v rekuperatorju notranji "odda" del vlage zunanjemu in je ok
stanje poleti (30°/22°)
notranji zrak z 70% rzv
zunanji zrak suh, vendar se mu pri ohlajanju dvigne rzv - torej imamo dva z vlago nasicena tokova, zato entalpija ne pride do efekta.
koliko sem brcnil v temo?
Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 5.7.2016
usimoncic Napisal:
Energetik81 Napisal:Ker sem zadnjič nabavil še en razvlažilec za mansardo, je rosišče povsod padlo na 10°C Smile
Pridem čez 2 dni in me zazebe že ko stopim v bajto.. :mrgreen:
Spodaj 21, zgoraj 22, temperatura vtoka 11°C, kondenzacije nikjer.. Confusedhock:
Sem hitro zvišal nastavljeno temp. Sicer pa občutek super, suh hladen zrak, nobenega pihanja..
Torej zadeva v taki kombinaciji deluje, jasno pa sem zdaj pretiraval. Ampak za test je bilo OK. Brez razvlažilnikov pa je učinek švoh, ker DV ne more iti dovolj nizko.
Porabe je bilo v tistih dveh dneh 12kWh/dan, EER okoli 4,5.
Ne vem če si že kje napisal - imaš prezračevanje z rekuperatorjem z vračanjem vlage? Verjetno to precej vpliva na izvedljivost razvlaževanja in posledično na izvedljivost talnega hlajenja.
Nimam ne prezračevanja ne rekuperatorja.
ophidian Napisal:entalpija dela tudi v obratni smeri, so pa temperaturne razlike poleti premale, da bi bilo opazno sušenje vhodnega zraka.
Odvisno od pogojev zunaj/znotraj, ampak je tako. Pozimi je parni tlak vode večji notri in vlaga prehaja na vhodni zrak. Poleti je ponavadi zunaj vsaj čez dan parni tlak večji vlaga prehaja na izpuh, torej se vhodni zrak osuši.
Je pa razlika parnih tlakov poleti lahko precej majhna ali pa je ni, sploh če se notri veliko kuha/pere/živi brez uporabe klime/razvlažilcev.
gt001 Napisal:meni nekaj drugega ni jasno, oz. si razlagam takole:
Tukaj nima veze entalpija, ampak parcialni tlak vode v zraku. Vzami kakšen spletni kalkulator in računaj.
Tvoj primer poleti:
zunaj: 30°/55% tlak = 23,5mbar
notri: 22°/70% tlak = 18,6mbar
--> vlaga prehaja v rekuperatroju iz vhodnega na izhodni zrak, vhodni se suši.
Tvoj primer pozimi:
zunaj: 0°/100% (megla) tlak = 6,1mbar
notri: 20°/50% tlak = 11,7mbar
--> vlaga prehaja v rekuperatroju iz izhodnega na vhodni zrak, vhodni se vlaži.
Re: Talno hlajenje da ali ne - usimoncic - 5.7.2016
JaBK Napisal:na prvo žogo bi rekla da poleti to ne deluje, vendar pa priznam da prav podrobno tega nisem nikdar opazovala in od tod tudi moje vprašanje nekaj dni nazaj, kako bi bilo če bi dala konvektor v kleti samo za razvlaževanje. če boš poskusil, prosim deli izkušnje.
Jaz še gradim in bom mogoče poskusil drugo leto. Še raje bi pa naredil nekaj, kar je že kdo drug preveril da deluje :-)
En močan razvlaževalec pa ni tako drag, da bi ga bilo potrebno najemati. Upam, da sponji link ne bo prepoznan kot reklama (sem ravno pred kratkim z googlom našel):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.trotec24.com/maschinen/luftentfeuchtung">https://www.trotec24.com/maschinen/luftentfeuchtung</a><!-- m -->
Citat:Tukaj nima veze entalpija, ampak parcialni tlak vode v zraku. Vzami kakšen spletni kalkulator in računaj.
Tvoj primer pozimi:
teoreticno ti ne bom oporekal, prakticno pa tega ne kupim 100%.
in sicer:
zakaj smo pozimi brez entalpijske kocke komaj dosegali 30% rzv v prostorih, z entalpijsko kocko pa z lahkoto 45-50%? gledano za povprecno mrzel mesec in ne dneve z extremnimi temp. spicami?
Ja sej to potrjuje teorijo. Pozimi vam voda prehaja na vstop in ga navlaži.
Ali kaj si mislil?
Tvoj primer poleti:
Tvoj primer pozimi:
Še malo razmišljam na to temo - a ti izmenjevalci toplote/vlage v rekuperatorju dejansko izenačujejo parni tlak zraka na obeh straneh? Prej bi si mislil, da pride do prehoda vode šele v primeru, če se na eni strani voda kondenzira in tako vlaži membrano rekuperatorja, ki jo na drugi strani suh zrak suši. V tem primeru pa res praktično ni variante, da bi poleti kaj sušil zrak z rekuperatorjem.
Paro poganja čez materiale razlika v parcialnem tlaku. Ni treba da kondenzira. Saj skozi zidove tudi potuje vodna para in ne tekoča voda (razen ob neugodnih razmerah).
Re: Talno hlajenje da ali ne - Tone - 7.7.2016
Upam, da vsi gledate tudi sosednjo temo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=15611&start=915">viewtopic.php?f=7&t=15611&start=915</a><!-- l --> in poznate diagram ugodja <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=Diagram+ugodja&submit=">search.php?keywords=Diagram+ugodja&submit=</a><!-- l -->
Pa še wiki <!-- m --><a class="postlink" href="https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermal_comfort">https://en.m.wikipedia.org/wiki/Thermal_comfort</a><!-- m -->
JaBK Pri klimah je štala, ker ne merijo tudi vlage in bi se nastavljena temperatura sama prilagajala. Tako je pa včasih 22°C preveč, drugič pa 26°C premalo. Najhuje pa zna biti, če se potiš in ko prideš v suh prostor, se enormno močno ohlajaš.
Re: Talno hlajenje da ali ne - ophidian - 7.7.2016
verjetno je to pri boljših možno dokupiti, če ni celo zraven....ampak kot zgleda, bom moral krmilje kanalskega konvektorja sam urediti tudi z merjenjem vlage.
Re: Talno hlajenje da ali ne - gt001 - 7.7.2016
nekdo ki se na te zadeve malo bolje spozna, bi najbrz brez velikih tezav vezal tipalo vlage na klimo, da bi se le-ta vklapljala, ko bi vlaga presegla doloceno vrednost.
na identicen nacin imam izvedeno regulacijo rekuperatorja, vendar je zaradi fizikalnih specifik uporabno le v nepoletnih mesecih.
Ja, še ena od bed našega kao razvitega zahoda, ko se srečajo človeška zabitost in zaverovanost v svoj prav, profiti in marketing. Stvar mora biti simpel, kot kot računalniški programi, kjer imaš vse skrito pod enim gumbom, kolk je to fajn, ko moraš do vsake funkcije prek treh stopenj, nekdaj, v zakompliciranih časih si imel pa vse na enem kliku.
Sam že nekaj časa pritiskam na ARSO, da bi napovedovali absolutno vlago, da bi človek vedel, kdaj ne sme ponoči zračiti, pa pravijo, da ni uveljavljenega merila in da ne vejo kako to formulirati. Prva opica, ki je zlezla iz drevesa je imela neprimerno več problemov.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 7.7.2016
Kombinacija talno + razvlažilniki drži nastavljeno relativno vlago po defoltu, ker imajo razvlažilniki humidistat.
Sicer se pa strinjam, ne vidim razloga, zakaj ARSO ne objavlja še temperature rosišča pri svojih podatkih, kar je neizmerno enostavno, samo 1 dodaten stolpec pri podatkih in notri enostavna formula.
Meni je temperatura rosišča (oz. absolutna vlaga) precej pomembnejši podatek kot RH%, ki se spreminja iz ure v uro zaradi sprememb temperature zraka.
Sicer pa to počne Ogimet, ki dobiva ARSO podatke, ampak je na 1h pa še to z nekaj zamika:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?ind=14015&lang=en&decoded=yes&ndays=2&ano=2016&mes=07&day=07&hora=22">http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?i ... 07&hora=22</a><!-- m -->
P.S: trenutno lahko zračite na veliko, ker je zrak precej suh.
