Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 2.3.2013
marko
Po priporočilu mojstra sem pač to kupil kar mi je napisal in sem s tem zadovoljen nevem če bi trebalo kaj dodat ali pa brez veze kupiti, to nevem.
Imam WDC 20 s notranjim termostatom sem zelo zadovoljen.
Toda nevem ali je to preveč ali premalo. Big Grin
Tako, malo po forumu počekiraj in boš videl razna priporočila.
Če si s tem zadovoljen kar imaš potem ne meči denarja vstarn. Big Grin
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 3.3.2013
Kako visoko vam pridejo peleti v šalčki ko gorijo.
Gredo čez luknje za zrak ali vam gori pod luknjami.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 3.3.2013
Do vrha šalčke.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 3.3.2013
do vrha šalčke, tudi priporočilo je bilo tako od uradnega uvoznika
Re: Nastavitve peci tkan 1 - rockford - 11.3.2013
janez.servis Napisal:Fantje ste že čuli za mehansko tipalo dimnih plinov ki vklopi črpalko za dvig temperature povratka v primeru ko ni pametne regulacije. Težava je ta da jih pri nas ne držijo zaradi cene.
Misliš termovar, cena brez ddv cca. 300€?
Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 30.3.2013
Zanima me sledeče:peč sem zmanjšala na 60sc temp.vode pa mi pri 75 še kar polž dela.Zakaj?Sem mislila da ko pride do nastavljene temp. gre v mirovanje.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 30.3.2013
Kako dela normalno ali vzdržuje žerjavico?
Dela normalno- na 5 sek fila polž šalčko-neha šele nekje na 75-80.Se mi zdi velik razpon ali toleranca med 60 in 75,temp.pa pride potem na 85-90.Miruje potem da pade na 70 in se spet vžge.
a nebi moglo počakat da pade na 60?
minimalno temp.kotla mam v nastavitvah 60,polž na 2,vent. na 26
smo meli čez zimo nastavljeno temp.kotla na 70 minimalno,sedaj sem pa znižala,ker ni tako mrzlo,pa tudi da bi se kaj prišparalo,ker gre še kar 3-4 vreče na dan.
Maš tako da 3xpritsneš menu in ti utripa TEP. kotla ki si imela nastavljeno TI 70sc mora pa biti na 65sc in to potrdiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/v/U4/1RV6NAha/dsc01400.jpg">http://shrani.si/f/v/U4/1RV6NAha/dsc01400.jpg</a><!-- m -->
vidim da ti maš na drva-ti lučka gori.Mi mamo na pelete.Mi nič ne nardi če pritiskam3x menu.ne čist nič-prvo mi pokaže nastavitev polža,pol pa nazaj stopinje kotla.nobenga TEP
mam pa A12-60sc
Pa na pelete
Pritisni tipko MENU
Začne utripati polž
Še enkrat tipko SET utripa polž
Še pritisnite SET tako dolgo da vidite TEM KOTLA v vašem primeru 70sc.
Utripat začne 70 in z tipko MINUS- pritisnite tako dolgo da pride na 60 sc.
Pritinite MENU in gotovo.
V skritem meniju pustite
sicer sem pri nas mogla stiskat + namesto set in pokazalo se je da je nastavljeno na 75,sedaj sem spustila na 65.bom jutri vidla kako bo zdaj.zaenkrat hvala.
Ja + sem se uštel.
Oprostite.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 30.3.2013
Pri 65°C se bo peč malo bolj "prašila" kot pri 70°C.
