Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - perkele - 13.10.2012
@pinkin glej tastar: če nimaš življenja si dobi življenje, če nisi srečen poiskusi najti srečo, če si osamljen si najdi družico. ne pa prosimo te lepo cel dan viseti na računalniku in težiti.
tvoja statistika:
Statistika uporabnika
piknik
Pridružen: 25 maj 2012 19:10
Skupaj prispevkov: 1683
[0.40% vseh prispevkov / 11.94 prispevkov na dan]
Iskanje po uporabnikovih sporočilih
Najbolj aktiven forum: Energijski viri
[ 723 sporočil / 42.96% uporabnikovih prispevkov ]
Najbolj aktivna tema: Najcenejše ogrevanje ?
[ 184 sporočil / 10.93% uporabnikovih prispevkov ]
res model pejt raje med ljudi pejt na pivo al pa v kino, v gozd po gobe karkoli. daj no zate se gre za tvoje zdravje.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - piknik - 13.10.2012
Kaj se usipaš?
Zgleda da nisi zastopil debate.
Poleti mu je delala TČ... sedaj ko se je sploh komaj začela sezona mu pa ne dela več..zunaj pa še zmerom temperature krepko nad nulo...
Torej.. Kot je umf napisal da ni pravilno izbrana.... se ne bi strinjal...poglejte temparature zunaj.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 14.10.2012
csamo001 Napisal:A ni čas dosega ciljne temperature dvižnega voda odvisen tudi od tega kako "velik" je sistem. Večja kvadratura, več radiatorjev, več vode v sistemu...?
Drži, pri kolegu, ki je imel odprta samo kopalniška radiatorja, se je voda po zagonu segrela v par minutah na 50 stopinj in tudi povratni vod je po nadaljnih par minutkah bil 50 stopinj. Še prej je Tč že ugasnila komnpresor - pravzaprav se je začelo taktiranje (par minut ON, par minut OFF).
Merlin1 Napisal:
Migaj Napisal:poanta je v tem, da je kao g. Rogolič napisal:
Celoletni izkoristek visokotemperaturne TČ je po besedah sogovornika od 2,5 do 3,3 ali celo 3,4, kar z drugimi besedami pomeni prihranek, primerljiv z za tretjino manjšo porabo kurilnega olja. -jao logika [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")forum-lovunichr("46")org/forum/images/smilies/lov/BangHeadunichr("46")gif[/img]
..vaša interpretacija je odvisna od cene EL. zgornja pa ne :wink:
Dosedaj sem te imal za uporabnika z logiko.
Če še napraj pritrjuješ pravilnosti teze, da je prihranek TČ primerljiv z za tretjino manjšo porabo kurilnega olja in ne z za (vsaj) dve tretjini manjšo porabo, potem ti ni pomoči.
Logika je namreč taka: jo imaš ali pa je nimaš :oops: -odloči pa se sam Idea
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 14.10.2012
Migaj Napisal:
Iz tega sledi,da je tudi manj taktiranja pri večjih sistemih in posledično več obratovalnih ur na delni moči. Verjetno je to tudi bolje za izkoristke sistema:?:
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 14.10.2012
rentgenx ali par minut on in par minut off pomeni da se pri tč kompresor vklaplja in izklaplja,kako pa je če je dvizni vod nastavljen na 50st -temp vode je dosegla 50st samo razlika vtoka in iztoka je pa cca5 st-ali imam prav da v takem slučaju kompresor deluje
ps:rentgenx z mojim kalorimetrom j res nekaj narobe,zadnjih 12 ur pri +6st. zunaj je bila poraba 5,9kw el. kalorimeter je pa pokazal 5kwh(nemogoče je razmerje1:1)-bom moral kupiti novega ob priliki
Ja to pa res ni nekaj vredu ,razen če bi ti elektro grelci delovali Idea :?: Upam,da kalorimeter laže...razen če je bil ekalorimeter glih na tem da se obrne na 6kwh. Ker nima nažalost decimalke Cry .Ampak merjenje COP se odvija itaq na dolgi rok in s tem ne boš ni zamudil če ni decimalke,lahko ti pa iskrivi situacijo na kratki rok. Je pa dobro videt,ko si prebereš ,da je vse... :wink:
Ne ne...tukaj ni tako vidnega " taktiranja " v nobenem primeru,narobe sem se izrazil. Mislil sem rečt,da če TČ deluje dalj časa in je manj ponovnih zagonov,ali se potem manj kwh izgublja z zaštartanjem kompresorja in umiritvijo kompresorja. Ta histereza se lahko naštima od 0.5C pa d 2C se mi zdi kar je zelo veliko in na račun tega se lahko znebiš delovanja tudi po 12h predvidevam v najhujšem mrazu pri skoraj ničelni izolaciji.
dedek Napisal:ali par minut on in par minut off pomeni da se pri tč kompresor vklaplja in izklaplja,kako pa je če je dvizni vod nastavljen na 50st -temp vode je dosegla 50st, samo razlika vtoka in iztoka je pa cca 5 st-ali imam prav da v takem slučaju kompresor deluje?
da, vklaplja in izklaplja na cca 5 minut.
da v tem primeru(dt=5 stopinj) kompresor deluje, če pa pride blizu 0 , pa se seveda ustavi :wink:
Nauk: ne imejte nikoli samo 2 radiatorja odprta Idea
Ne vem, no rentgenx o kateri histerezi govoriš in s katerim parametrom naj bi jo krmilil?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 15.10.2012
migaj če imaš vse radiatorje odprte v hiši je nemogoče da tč segreje v cca 10 minutah vso vodo na 45 st.(50)st -to se je zgodilo verjetno samo pri dveh odprtih radiatorjih,ostali so bili pa zaprti?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 15.10.2012
Cca 10 do 15 minut po zagonu, so prav vsi radiatorji (razen dveh zaprtih) vroči oz topli in to ob vključenem tihem delovanju, sicer ne pečejo, je pa tudi nastavitev taka (45/37), da ne morejo.
Pridi na obisk, pa se boš lahko prepričal sam (če se boš prej napovedal, bom sistem seveda prej lahko shladil).
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 15.10.2012
dedek pri nas ko sem letos prvič prižgal ogravanje TČ so bili po manj kot 10ih minutah v zgornjih prostorih radiatorji lahko rečem kar topli okoli 30-35C, še sam nisem verjel da je tako hitro, je bilo 12 radiatorjev odprtih.
verjamem obema -sem pa prijetno presenečen-verjetno lt tč ne doseze tako hitro cca 40st(maximum za lt)-če tč hitro doseze temp cca 40st je to odlično za gretje z radiatorji-še ena dobra lastnost daikin ht zahvaljujoč drugi stopnji(r134)-počasi se mozaik sestavlja......jaz pa dobivam skoz več informacij o principu delovanja-glede na to da klasični radiatorji rabijo vsaj40st da začnejo dobro greti(brez ventilatorjev) je čas segretja vode na to temp.. zelo pomemben
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 16.10.2012
Prilagam nekaj slik moje "kurilnice".
Kjer je stala stara peč, je sedaj notranja enota. Bojlerja s TČ za SV nismo premikali - povezava s kolektorji izvedena preko toplotnega izmenjevalca (skrit desno za kalorimetrom). Če koga kaj več zanima, pa kar vprašaje.
Še ena fotka...
Stanje števca pri TČ pravkar: 72. Toliko se je nabralo od vključno 10. septembra, odkar imam števec resetiran na 0 in vnešen pravi koledar (to so naredili na servisu Landis...).
