Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 3.9.2018
Zdravo,
Sašo, zakaj mi nič ne kaže pod Input Power?
Kaj predstavljajo vrednosti pod Capacity? Upam, da pridobljena toplotna energija? Če je porabljena el. energija, smo za sanitarno vodo porabili 143kWh in je malo veliko Smile
Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 3.9.2018
No tudi pri meni že par dni lavfa mašinca, da greje tlake in zbija vlago =)
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 3.9.2018
Matoz, ja, capacity je pridelana toplotna energija toplotne črpalke.
Na inputu ti nič ne kaže, ker bi moral v notranjo enoto vgraditi števec. Jst sem ga vgradil ločenega v el. omarici in tam odčitavam porabljeno energijo za celotno tč. S tema dvem podatkoma potem izračunam COP. Glede na to, da sem eno celo sezono pred tč grel hišo z električno pečjo in glede na tisto sezono kar se tiče porabe, bi rekel, da je tako izračunan COP kar dokaj realen podatek.
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 4.9.2018
Zdravo,
Mogoče veš, kateri števec je to, ki se vgradi direktno v TČ. Katerega si pa sam nabavil?
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 4.9.2018
Sam sem nabavil števec ISKRA WS0030 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")iskraatgunichr("46")comunichr("46")mk/uploads/Prospekt%20WS003x%20an_V2unichr("46")pdf[/url]
Kakšnega bi pa moral vgraditi v notranjo enoto tč pa ne vem. Ta v el. omarici mi je tudi bolj priročen, saj je omarica ob vhodnih vratah in če rabim pogledati tisti podatek porabe, je pri roki.
Moram preverit, če ima slučajno vhodni kanal, kamor bi lahko priklopil vsak števec, ki ima pulzni izhod.
Dopade se mi to, da lahko pogledam za nazaj, kakšna je poraba po mesecih.
Re: Hitachi Yutaki S - JaBK - 4.9.2018
jaz imam tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/SDM220-Modbus-Single-Phase-Din-Rail-Energy-Meter-Bi-directional-Multi-Function-CE-80A-RS485/2044194398.html?src=google&albch=search&acnt=479-062-3723&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=266121556&albag=7593673036&slnk=&trgt=aud-165594907443:dsa-42862830006&plac=&crea=64152518596&netw=g&device=c&mtctp=b&memo1=1t1&albbt=Google_7_search&aff_platform=google&gclid=CjwKCAjw2rjcBRBuEiwAheKeL7CeATmPJ1llglFllQ-afMzguOFwIkZSCdH7P6tvzsYsubRkKiUJwxoCD7UQAvD_BwE">https://www.aliexpress.com/item/SDM220- ... 7UQAvD_BwE</a><!-- m -->
pač ta je enofazen, če rabiš 3F, bo nekoliko dražje. pulzi izhod pa še kaj drugega ima.
Matoz, ob prvem izpadu elektrike se tisti podatki na kontroleru znulirajo...vsaj pri proizvedeni toplotni energiji (Capacity) je tako, če bo tako tudi z input podatki ne vem ...da ne boš presenečen, vsaj pri moji je tako, 7.5kW enofazna ..ura/datum/ in vse ostale nastavitve same tč pa ostanejo v spominu tudi ko imam čez poletje izklopljeno tč na varovalkah do jeseni.
Če boš vgradil, javi tukaj kaj in kako je bilo s priklopom/delovanjem.
@JaBK
Nekaj podobnega 3F se prodaja na bolhi za 50€.
@pentax
Nam je že zmanjkalo elektrike, pa so podatki ostali. Verjetno je odvisno, koliko časa ni elektrike.
Če najdem rešitev, poročam.
Re: Hitachi Yutaki S - Popson31 - 4.9.2018
@matoz to je to Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="http://m.bolha.com/gradnja/instalacije/elektroinstalacije/ostale-elektroinstalacije/trifazni-2-tarifni-stevec-elektricne-energije-3f-2t-100a-1298164645.html?aclct=1513753677">http://m.bolha.com/gradnja/instalacije/ ... 1513753677</a><!-- m -->
Sem ga ravno gledal, za ta denar ponuja vse..
matoz Napisal:@pentax
zanimivo...mogoče imaš novejši firmware in da ima to kaj vpliva. Pogledam doma verzijo in jo javim kaj za eno verzijo imam.
Evo, v navodilih piše, da je Power Meter (vsak števec elektrike, ki ima pulzni izhod) možno priklopit na Input 7, ki ga je potrebno nastaviti kot vhod za Power Meter. potem je potrebno še določiti, koliko impulzov je za 1kWh in to je to.
Grem v nabavo in testiram.
Ta bo za mene, ker bom imel enotarifni tok:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/elektroinstalacije/ostale-elektroinstalacije/trifazni-stevec-porabe-elektricne-energije-100a-1303113809.html?aclct=1518013125">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 1518013125</a><!-- m -->
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 5.9.2018
Dodam še to, da je potrebno biti previden pri nakupu števca, saj imajo različno število pulzov za 1kWh. Nekateri imajo 400, nekateri 1600, ....
Na črpalki pa se da nastavit samo v korakih 0.1, 1,10,100 in 1000 pulzov za 1kWh.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 5.9.2018
V praksi potem pomeni, da rabiš kupiti takšen števec, ki ima eno od teh vrednosti, katero ti ponuja tč.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 5.9.2018
Večino števcev ima 100 ali 1000 imp. na kw. Pri nekaterih lahko vrednost impulzov poljubno nastavljamo. Bolj kot to, bi jaz bil pozoren na samo izbiro, firmo. Nekateri ceneni lažejo, do neuporabnosti. Za ceno okoli 100€ dobimo preverjeno točno zadevo Italijanske firme Lovato, števec nam postreže tudi z vsemi možnimi podatki za vsako fazo posebej. Tudi cos/fi
Za več € pa lahko izbiramo že bolj zveneča imena. Siemens, Scratch, Schneider Electric...
