Dopust na Hrvaškem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35) +--- Tema: Dopust na Hrvaškem (/showthread.php?tid=45240) |
Re: Dopust na Hrvaškem - LaMar - 10.8.2017 @sunmixx666 Pa to je to, IMO-rajši malo dražji apartma, z dobrim razgledom na morje...v hladilniku kak liter dobrega vina...ko se znoči, pa ni lepšega, kot na terasi v miru pit mrzel vinček. Pa ne rabim bit ulipicanjen v nulo - običajno kar v gatah! ![]() @arbajter, če imaš tako izkušnjo kot praviš in bi rad potešil svojo jezo - na NETu obstaja tripadvisor ipd., kjer lahko dotični lokal oceniš s eno zvezdico, daš zraven sočen komentar...verjemi, tujci berejo te portale še in još in boš s tem lokalu naredil "lepo" reklamo...tako za potešitev jeze!
Re: Dopust na Hrvaškem - arbajter - 10.8.2017 Saj nisem jezen, samo vidli me ne bojo več. Čisto enostavna rešitev hlajenja jeze, ni vredno mojih nervov... Re: Dopust na Hrvaškem - jelencek1 - 10.8.2017 arbajter Napisal:Pa si sploh dojel bistvo mojega pisanja: naročiš kot Slovenec te nihče ne jebe, naročiš kot tujec pa plešejo okrog tebe. To sem hotel omeniti. In če pridem v oštarijo, pričakujem da v doglednem času dobim tisto pijačo (ne jedačo, za to je jasno treba nekoliko počakat). Da ti pa nekdo v pol ure ne uspe prinest tistega pira (sploh ko ga prinese k sosednji mizi, za katero veš, da so se usedli četrt ure za teboj in torej veš da te nekdo nalašč ignorira). To je bistvo. Pa je bilo bistvo vseh mojih postov. To sem hotel povedat Pa mene tudi niso razumeli celo kontra efekt. Ko sem rekel naj gre pa probajo kako je , pa naj gre v sosedno gostilo kot nemec pa bo viden efekt, nato sem zopet bil negativec.... mah To sem dobil odgovor Berghaus Napisal:Še nikoli mi ni nikoli noben pljuval po mizi, tako da ne stoj uletavat s takimi in posploševati vse naokoli. Imaš slabo izkušnjo? Kul, moje sožalje, pojdi drugam. Tko da@arbajter jaz te zelo zastopim , in sem tudi to dozivel letos na morju vsaj 3x, ampak po 15min sem le odkorakal domov ..z mislih ko vas j... Mogoče sem jaz kriv ker rečem pivo po slovensko Re: Dopust na Hrvaškem - Berghaus - 10.8.2017 Ej, alo, komu ti to lažeš? Moj odgovor si dal kot kopi pašto na nekaj čisto drugega! Če si pismen, boš videl da moj odgovor sledi takoj za tvojim, ki se glasi takole: jelencek1 Napisal:No ko bos na zopet na hrvaskem, pa govori slovensko ali pa polomljeno hrvascino pa bos videl kakšen odnos dobis. Za tisto tvojo zlato pivo za 5€ ti jo bo se nekdo vrgel na mizo kot smeti itd... če znaš pa odlično nemško se pa vsedi v nasljedno gostilno pa naroči po nemsko pivo. Bos videl razliko. Pred tem pa ne mores obsojat dokler ne probaš! Ali ti kot ti lahko. Bom pa še enkrat napisal dejanski odgovor na tole tvoje: posplošuješ. Na polno. To kar ti pišeš gor, se meni in mojim znancem ne dogaja A bo zdaj bolj razumljivo? Razlika med nama je v tem, da jaz govorim o tem kako so stvari nasplošno ok, se pa vmes dogajajo bedarije, ti pa govoriš, da se dogajajo zgolj in samo bedarije. Oziroma se bodo, ko pride folk dol. Zavajaš. 20 let zapored hodiš na hrvaško, ampak tega, kar se nam Slovencem dogaja, pa ne boš trpel? Torej se to dogaja samo letos? Ker lansko leto se ni, pa predlanskim tudi ne, pa tri leta nazaj tudi......ker si šel pač naslednje leto spet dol. Pa dej koga trolaš tukaj, no? Povej, da si imel slabo izkušnjo (čakal pol ure na pir) in te je to tako vrglo iz tira, da boš gladko malo vrgel vseh 20 let lepih doživetij stran in odjebal Hrvaško za vekomaj. Čisto razumljivo. Nehaj pa zganjati splošne histerije in na plano vleči vsak klinčev Ciciban članek o tem, kako so neke pijane Slovence odfukal iz apartmaja in podoben pisarniški ščiš. Ker za vsak tak drek ti lahko jaz popnem cca par tisoč tistih, ki so se imeli noro fajn. Osebno, ne preko fdv članka. Bo zdaj ok, lahko zaključimo o tem, kako smo Slovenci oh in sploh narod, vse drugo pa je kmetavzarstvo? Zdaj pa pojdi brat novice o tem, kako Slovenci nismo zaželjeni na Bledu in Bohinju. Če ne boš našel, ti sam poiščem članek. Re: Dopust na Hrvaškem - Jankur - 10.8.2017 No tudi članek, da slovenci nismo zaželeni na Bledu je tipičen fdv članek za čas kislih kumaric. Re: Dopust na Hrvaškem - jelencek1 - 10.8.2017 Hjo meni, ja res je zaklučujemo. Pred 4 letih sem bil v londonu, pred 3 letih v spaniji,lani v nemčiji namesto morja, letos sem pa šel otroka na morje peljat. In nobenega ne zavajam , povem kako je bilo. Sej tisi v mojem povstu na tvoj odg da pejt probat v sosexnjo gostilno po nemsko govorit. Nic nisem narobe kopiral . Ampak nema veze. Sploh nema veze moje mnenja in od koga drugega. Pa sej sem le en lulek ki hodi okrog pa jebe jeza, kakor sem tudi za vse ostale. Če sem te ozalil oprosti. Ocitno smo prevec razlicni karakterji da sploh pridemo na podobno mnenje. Sedaj kot sem omenil sem na dopustu in se odjavim od forma in odprem pivo. Ha in to ne slovenski pivo. Lp iz p.. Re: Dopust na Hrvaškem - arbajter - 10.8.2017 Pri dopustih in pohvalah/grajah je treba ločit še eno zadevo: ko ti vrsto let hodiš v en apartma, sobo, prikolico, šotor v eno in isto uvalo k eni in isti osebi, je več kot očitno, da se taki dogodki ne morejo zgodit in da je dopust lahko opisan le z dobro oceno. Ker pa spet vsi niso taki, ki se držijo ene in iste skale v Jadranu in radi tudi malo zaokrožijo, poštefnajo, ali kot je že berghaus napisal - vklopijo raziskovanje (velja tudi zame), se riziko takih negativnih izkušenj precej poveča. Vzrok takih dogodkov sem opisal že nekaj postov nazaj, ga bom še enkrat: tisti domorodec, h kateremu redno zahajaš, si ne bo privoščil kiksa in posledično izgubo zagarantirane stranke in dobrega plačnika, pa še reklame za povrhu, ker ve, da bo z denarjem nabranim od maja do septembra moral preživeti preostalih sedem mesecev. Ko pa se usedeš v neko restavracijo, kjer streže kader iz celine, ki velikokrat nima osnovnega pojma o tem, kaj turist in turistična ponudba je, po navadi še nezadovoljen z plačo, da pa ob tem goji še tisti anti-slo kompleks je pa hitro lahko tista nepredvidljiva kombinacija vsega, ki ti (morda) zagreni dopust. Pa sva z ženo oba pri 60-ih, starejša, nezahtevna, ne delava kravala, se ga nikoli ne napijeva, torej ne dajeva povoda za neke anti-slo reakcije, pa so se te sem ter tja še vedno dogajale. Kar se pa cajtng tračev tiče pa velja le eno: nažgan ali ne, kriv, nekriv, kreg gor ali dol, nihče ne sme vzeti pravice v svoje roke in se vsled tega spraviti na tvoj avto (lastnino) z sekiro, železno palico. In kolikor brskam po spominu se nekemu rvatu pri nas taka dogodivščina še ni zgodila, za obratno je teh nebroj. A sem to spet nekaj o rvatima? Ja in res, Slovenci smo "zaprošeni" da se v Bohinj in Bled pridemo kopat septembra, ko bo mrzla voda. Bom še premislil o tem...morda bom še ti dve destinaciji skenslal iz turističnega spiska. Re: Dopust na Hrvaškem - Berghaus - 10.8.2017 Sej se zavedate, da gre lahko tole v nedogled, kajne? Kaj če bi ostali zgolj pri menju večine, da če komu nekje ne paše, naj ne hodi tja. Počitniških destinacij je veliko, Hrvati pa se tudi ne bodo spremenili. Kot tudi mi ne. Izgovor, kako je njihovo morje najbližje pa naj ostane za nas tiste, ki bomo še vedno hodili dol. Kar se tega tiče, je to to iz moje strani, super mi je bilo izmenjati mnenja, upam da ni kdo užaljen zaradi tega, navsezadnje gre le za čičkanje po netu. Rad takole bolj konstruktivno podebatiram, sam sem že do grla sit zidarije in faflanja o teh ometih, pa unem štrihanju, pa tem beljenju. Tole za ta čas paše ko ata na mamo. Jelenček, nisi me nič užalil, upam da tudi jaz ne tebe. Imej v mislih, da gledaš na ekran in bereš besede nekega who the fuck je Berghausa. Imaš svoje mnenje, jaz imam svojega. In izmenjala sva si ga na (bože mili) internetu :-) Drugače pa, kadarkoli vam je bed, pomislite na to, da je v tistem trenutku umrlo nekaj otrok na tem planetu. In ko vam lajf ni prav, vas lahko iz misli spravi mimoidoči rešilec na nujni vožnji. Ima v sebi modela, ki so ga malce prejle zrezali ven iz pleha. Tisti, ki še niste dojeli, zakaj to pišem in nasploh večinoma kažem v svojem udejstvovanju tu in drugod.........dajemo se o tem zato, ker nam je prelepo, ker nam je dolgčas. Pa se premalokrat zavedamo tega. Ajd, dost filozofiranja z moje strani, predno vse zaspi tukaj okoli. Kakorkoli že, prav vsakomur želim, da bi preživel lep dopust in se imel kar najlepše. Tako Jelenček kot Arbajzer, želim vama, da bosta čimprej te slabe izkušnje pustila za sabo in jih bila nikoli več deležena. Navsezadnje, kot pravita, trdo garamo preko celega leta in takšne stvari znajo pokvariti še tisti zadnji košček časa, ki nam je ostal, da bi se spočili in nabrali nove energije. Ajd, držte se :-) Re: Dopust na Hrvaškem - arbajter - 10.8.2017 Berghaus Hvala za lepe besede. Ne bom več prilival, konec koncev imaš prav. Premalo je cajta, pa starost tudi tko, čist neopazno pride, se dvakrat obrneš in ugotoviš, da si star. Potem ti pa še tisti (otroci) povedo, in pri čemer sploh nimaš pravice glasovanja, da si deda. Bemtiš, še parkrat bom šel spat, pa bo 60. Re: Dopust na Hrvaškem - novitu - 12.8.2017 Sicer sem redni obiskovalec Hrvaške, je pa tole kar je Arby omenjal kar pogosta praksa. Sam vse to jemljem kot del dopusta (kot hec). Je blo prav luštno, ko sem natakarju naročal pivo v nemščini (ker ga kot slovenec nisem dobil), ko pa sem rabil račun pa sem ga naročil kot slovenec in je bil takoj. No, prišel sem do njegovega šefa in ga malo povprašal kako se mu to zdi in mislim, da je človek precej pošteno povedal, ko je dejal: vem, da se to dogaja, ma je težko dobiti resne, profesionalne ljudi za 2 meseca dela. Se trudim, da tega ne bi bilo ampak kot slišim, je s tem kontaminirane precej hrvaške. Če boš še imel tak težave mi le javi, jaz pa se bom ponovno (pazi PONOVNO) pomenil z osebjem. Mimogrede: človek je hrvat, diskusija pa v čisti slovenščini, ki se povrh vsega še zaveda problema. Nauk...greš če ti paše, če ne pač ne. So pa več ali manj vsi seznanjeni s tem... Pa še nekaj je: zahebavaš se lahko, ko si poln posla, povpraševanja, vedno pa je cvetočim letom tudi kako manj cvetoče. In takrat bom tudi jaz lahko lepo naročal pivo v SLO (če ga bom še na hrvaškem seveda)
Re: Dopust na Hrvaškem - bomber111 - 12.8.2017 Kdor že gre dol z mišljenjem, da bodo konflikti, se mu bo prav gotovo želja uresničila. Kdor pa gre dol z nevtralnim mnenjem je pa mala možnost da bo do tega prišlo. Mi hodimo na različne kraje od Istre do Črne gore, že od otroštva, pa omembe vrednih konfliktov v 35 letih nismo imeli. Pa drugače hrvati, kot narod, niso med priljubljenimi pri meni. Iz prve roke pa lahko vidite obnašanje slo gostov, predvsem LJ registrskega območja, že kar v Umagu, v kampu stelamaris. Za kozlat. No s temi smo pa imeli konflikte. Re: Dopust na Hrvaškem - novitu - 12.8.2017 Sam osebno sem do teh spoznanj prišel tekom prakse obiskovanja hrvaške in (v kolikor je replika na moj dopis) vsekakor nisem šel na hrvaško s predispozicijo ali stereotipom. Kot sem omenil, še vedno hodim, saj je to pač del komunikacije. Kot stranka imam pa super pozicijo, saj se lahko v enem trenutku enostavno odločim, da ne grem več na neko lokacijo, če mi le ta ne bo pasala. Ne glede na to, so to tako banalne zadeve, ki tehtnice ne obrnejo v nasprotno stran (vsaj pri meni). Se pa strinjam, da so gosti včasih precej problematični, ne samo SLo, tudi DE, da ne omenjam italijanov ali angležev... Če pa vprašaš povprečnega gostilničarja ti bo pa z veliko verjetnostjo omenil, da kot potrošniki pa smo Slovenci čisto v vrhu. Re: Dopust na Hrvaškem - bomber111 - 12.8.2017 Replika je bila na zadnjih par strani :-) Re: Dopust na Hrvaškem - JaBK - 12.8.2017 Se strinjam. Takole čez prst se mi zdi, da imajo nekateri nonstop ene probleme. Na dopustu, s policaji, z dohtarji, z birokrati, z mulci, ki v stacuni računalnike prodajajo, s študentko ki mu ni naredila kapucini, kot si je zamislil, s sosedom ki kosi travo ko je on doma, z dežem ki pride po soncu. V vsem je problem, smo z njim samim ne... Če prideš s kislim ksihtom nekam, kot da te na vislice vodijo, potem najbrž res ne bo nasmeška nazaj. Re: Dopust na Hrvaškem - steklenicka - 12.8.2017 bla, bla, bla, bla, bla ... bljah Hrvaška družina, priseljena v Slovenijo. Na enem otoku imajo bajto. SP v fuzbalu v JAR, tekma slo - cro. So rekl skup smo gor rasl s sosedi, sam po nekaj letih smo se preselil v Slovenijo evo, na konc k je videl slovensko registrsko nam je pa avto razbil. Samo zaradi nogometa. Kot vemo, so najslabši vozniki iz "določenih registrskih območij". Kot najbrž tudi vemo (vsaj na neko starost tega foruma predvidevam da smo vsi 18+) in tisti ki imajo izpit, da so v parlamentu sprejeli zakon, da je registrska številka vezana na vozilo in ne več na voznika. Že zelooooooooooooooooooooo dolgo. Torej kupec iz KP območja je kupil vozilo v LJ. To pomeni, da je dobil zraven vozila še LJ registrske oznake. Je šel domov in nekako po golem naklučju slišal dva domačina (mulota) kako sta se menila, da bosta spraskala avto. In dobr da je malo počakal za vogalom in ju ujel, ko sta želela s ključem (po slovenski folklori seveda) zrajsat njegov avto. Njemu, domačinu od rojstva, samo za to, ker je kupil avto v LJ in dobil zraven vozila LJ registrske tablice! Torej. Kaj ste želel povedati s pljuvanjem? 100 ljudi in za njim 100 čudi. Pač nisi postrežen v 10ih minutah, vstaneš, greš in se ne vrneš. Pa tudi ne moreš sred Portoroža, v trgovin morit prodajalki, če ti lahko nareže 10 štruc kruha ... na kocke za kanapejčke (ker si pozabil nož doma in nisi vedel da boš imel piknik). Ampak moram pohvalit trgovko, ker na koncu je stranki le ustregla. 100% LP, steklenicka |
